У меня переделаный рядный, с 2004 года, два раза чинил. Второй раз это летом по моему раздолбайству хапнул грязи с дна канистры(там на дне был гербицид и он прошел через фильтры) Отвез в ремонт, взяли 4,5тыс заменили всё что можно, я доволен. Новый рядный стоит 28-30тыс
У меня тоже переделанный в этом 10 лет будет вообще не чё не делал смазка с ДВС (постучу по дереву )
Люди добрые,что с бортовой твориться.?не могу устранить болтанку колеса,заменил подшипники...распорная втулка на месте,буртики целы...после регули ровки все как надо,покатался маленько ,разболталось, и так несколько раз....резиновая она что ли...регулировал прокладками ...
Кто ни-будь подскажет от чего подходит руль (видел здесь на фотках) какой то другой ,то у меня железно костяной и потрескался, говорят от УАЗика, там я думаю тоже все разные. Спасибо!
кусок трубы подходящего диаметра и длины, в нее шпильку и гайкой тяни по малу, только сразу и переднюю и заднюю часть кабины, вытянется без проблем, можно по другой диагонали, цепями и талрепом, тоже рабочая схема
Други !!! дайте совет, как выпрямить кабину, на сенокосе лег на бок
Главное сам уцелел.
Я бы подрезал соединения болгаркой. И тогда думаю без особого напряга всё выправится. Потом заварить, по возможности с косынками и прочими усилениями.
Не так уж качественно сделана наша кабина, чтобы переживать над её неприкосновенностью.
кое где в углах подрезать придётся, я как то прямил колхозный МТЗ большая кабина, танул лебёдкой, молодёжь опрокинула и смоталась в армию. одну двер пришлось полностью разобрать половинить. но трактор тоже с другой стороны надо фиксировать за колесо.
здравствуйте единомышленники, разбито посадочное гнездо для подшипника в коробке передач, возможный ремонт? Я думаю может расточка гнезда на более высокий подшипник, или ставить вкладыши от пивной банки? кто нибудь сталкивался с такими делами ?
Но как тогда расточить внутри, может кто пробовал? Гнездо вторичного вала разбита внутри подойти нелегко, придется колхозить самодельную расточку. (на фото каробка т40, по быстрому скинул, потом увидел что не т16).
Вклеить . Забей в поисковике , фиксатор подшипников. Там он разный есть, в зависимости на сколько прослабленно.
Уже 10 лет ходит вклееный подшипник слева в кпп, только не помню первичного или вторичного вала. Но нагрузки шассик не видел, на легхах бегает - привезти, оттащить
Локтайт, не помню цифры.
Короткий промежуточный валик, тот что на замедленную скорость, подшипники в посадочном болтались. Посадил на Локтайт в 12 году, считай одиннадцатый год пошёл.
Друзья! Скоро весна! Хочу заняться проблемой 5-й передачи. При включении возникает ощущение, что она вот во вылетит, поэтому года два ей и не пользовался . С чего начать? Куда смотреть?
Это сообщение будет удалено автоматически 01-03-2023 в 20:32:56 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
видели нет? Кун, пвм и много чего еще
спасибо за видео !!! мечтал о ПВМ несколько лет, есть тема про ПВМ на т 16, https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/174971 https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni... (даже две )искал мосты с т 40, брал некомплектные сначала, что предлагало авито, потом нашел комплектный с лтз...хотел собрать полноприводный т 16 для поездок за грибами, на итоге все мосты продал и много чего еще из нажитого непосильным трудом.... купил каракат...
радует то, привод с бокового ВОМа хотел реализовать так же, через редуктор заднего моста классики...
Прокладки нужно добавлять для устранения люфта
Да,я так и делал.всё равно чтото не так...а не мог прежний хозяин шестерню перевернуть,или это невозможно...?
Был случай что продованы поставили ступичный подшипник меньшего диаметра от обоймы .
Разборка показала-диаметр обоймы действительно меньше,кто бы мог подумать,шестерня упиралась в обойму,постепенно сминая её..огромное спасибо за совет.
УАЗ, газон, мтз
У меня с ск5 стоит
Даааавно не был. Отмечусь.
Вынуть стекла и тянуть лебедкой зацепляясь по диагонали и мерить все. Какие тут могут быть советы.
Правил кабину, дел на пол дня...
переднее лопнуло, заднее вынул, дверей не стояло, маленькие боковые не помешают?
думал встать к капитальной стене , вдоль стены, и домкратами через проставки.... лебедкой или лебедками сподручней
Домкрат по диагонали и погнали...
вот так?
Да, так именно.
Главное сам уцелел.
Тяни по диагонали.
И на фиксатор валика переключения.
