Венец маховика двигателя легко можно перевернуть, или проблемно?
У меня не получилось перевернуть т.к с края была ступенька внутри венца где-то 0,2мм и шириной 2мм,возможно заводской брак. Я переставил венец повернув по кругу примерно на 90 градусов, подправив напильником зализанные зубья. Коленвал всегда останавливается в одном и том же месте и стартер выгрызает это место.
Знакомый на Т-40 Не мог снять не на горячую, не на холодную. Пришлось разрубать старый и покупать новый. По этому и спросил. Но нет доверия новым запчастям.
Да сколько не перебивал, что на тракторах, что на легковушках (от москвича до фольксвагена) - никогда проблем не было. По кругу сбиваю, а сажу нагрев до побежалости резаком.
Мужики, Продам шассик. Новая поршневая, новые головки, новый 2хплунжерный тнвд. Рама без сварки, на ходу, стоит на учёте. Стоит уже года три без дела, нельзя такой технике стоять (
Оренбургская область, Пономаревский р-н
Здравствуйте . Пожалуйста подскажите от чего может подойти кардан (шарнир) рулевой колонки т-16 . ?
Сколько не искал нигде нет в продаже.
Крепление кардана шлицы
Насчет шлицев не знаю, я на своем менял крестовину. Кардан от какой-то с/х техники.
Так же от мотоцикла Урал подходит, но есть ли они сейчас в продаже. От Газелевской рулевой колонки очень похожи, скорее всего самое оно.
С шарниром в магазин - наверняка продавцы чего-нибудь подберут.
Может у кого есть чертёж/эскиз сливной пробки с КПП (сама нижняя, которая большая под ключ на 27 (кажется) )? У то у меня есть под резьбу с шагом 1,5, а в корпусе на вид как минимум 2-2,5.
Мало того, резьба там коническая. Проще поискать Б/у пробку.
Задолбали ушки на дисках - лопаются, несколько раз уже варил.
Сегодня заварил диски напрочь
конкретно отчаялся , я пока так решил, там посмотрим
труба наружным диаметром 50мм, надрезаю вдоль на три части, потом поперек необходимое количество, и болты поставлю на 18, вместо родных на 16
Резьба там дюймовая, толи 1", толи 1¼"... Сама пробка на конус... Утром померяю, напишу... Не вздумай туда закручивать с метрической резьбой, испортишь резьбу...
Всем добра... Мужики, нужна ваша помощь... Ремонтировал КПП, снимал полики, теперь не могу приладить на место одну черепушку, та, что на фото.. Всяко приставлял, никуда не подходит... Кто-то может у себя сфоткать полики, где она стоит...???
Буду ждать. Штангенциркуль вчера был с собой, а резьбомера не подумал взять. Внутренний диаметр 38 мм, не под конус. Если есть возможность снять размеры с самой пробки, будет точнее.
Померял... Получается 1¼"... Поглядел на тракторе, все пробки одинаковых размеров, что сливная на мосту, что заливная на гидравлике и мосту... Заливная от сливной, отличаются наличием дренажа (сапуна) в заливной пробке, а по размерам одинаковые... Думаю, что в магазине сантехники, можно легко подобрать подобную пробку... Обычно вся сантехника идёт с трубной резьбой...
Не помню.
Вспоминаю, как нехороший сон, пол из ста кусочков, с углами,
с дырами, с ступеньками...
Теперь у моего сплошной, ровный пол.
Вроде в районе аккумулятора такой лоскут стоит
Не помню.
Так-же о сплошном полике подумываю. И шума меньше будет. Как-то со временем напряг. Возни похоже порядочно. Фото если можно, скиньте. Наверное многих интересует.
В интернет-магазине забивал,разные есть.
На глаз непонятно, на фото..
Вот.
Без проблем переворачивается. Снимаю на холодную, обратно сажу на горячую. Проверено неоднократно.
дайте ссылку на магазин.пожалуйста
Наберите в поисковике ремкомплект нш...(только нш конструктивно разные бывают)
Вот первый попавшийся..надеюсь за рекламу не сочтут...https://www.ozon.ru/product/remkomplekt-nsh-10-mtz-yumz-sk-5-dt-75-102-n...
Крестовина ГАЗ-4301 вала карданного руля верхняя в сборе (19х45мм) (стопорные кольца) усил. УКД, Целиком только бу искать.
Сейчас шассика рядом нет, напомните, пожалуйста, какую головку брать для гайки шкива коленвала и в какую сторону откручивать?
на д21 головка на 36, резьба правая, я купил накидной, огрызок такой одноголовый, изначально под трубу-удлинитель рассчитан
Недавно откручивал шкив.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/62883/img_20230714_114501.jpg?itok=JI2ahUHG)
Сегодня заварил диски напрочь, ибо за€b@ли
конкретно отчаялся
, я пока так решил, там посмотрим![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/120711/20230710_190925.jpg?itok=T3QB8vcH)
Резьба там дюймовая, толи 1", толи 1¼"... Сама пробка на конус... Утром померяю, напишу... Не вздумай туда закручивать с метрической резьбой, испортишь резьбу...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Кто-то может у себя сфоткать полики, где она стоит...??? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
С возвращением!!!!!,хотя и сам читаю только,пишу редко.
Привет Сергей...
Да, очень давно я не был тут на фермере, приятно вновь встретить друзей и коллег... ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Спасибо! Совпадает с моими измерениями. Сегодня выточу. У нас +35,5 оС, лучше в мастерской поработать, чем по магазинам искать ;)
Не помню.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
