самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 61 из 290
Обороты патрона 70-3500 безступенчаиая регулировка, почеиу и говорю что нужен частотник. Шкив наверное остаток вариатора.
Нужно комплектовать гитару смотрю пусто
Этому возможно придать первозданный вид? В наличии, кроме того что на фото, ничего нет.
я бы то же такого малыша (а то и поменьше) хотел бы, мелочевочку точить..
мотор интересный...
ну хоть бы цепную передачу кинуть, чтобы ходовой вал работал, а на мотор двухручьевый шкив - для выбора скорости, но надо считать... но частотник самый лучший вариант
Дороговато . А как понять, какой нужен?
Зато лучше чем вариатор, вариатор на этих станках паршивый.
Не увлекайтесь с черзсчур мощным двиглом, киловат потолок или ПБ отломаете. Отсюда и частотник на киловатт полтора. А там по вашим обстоятельствам какая напруга и скока фаз есть.
По гитаре частенько проскаивают на барахолке Чипрейкера.
И даже в таком виде он будет серьезным помощьником.
Наверное самодельные приспособления к станкам и самодельные станки это всё-таки разные вещи. В приспособлении к станку 1-2 точных параметра для виполнения какой-нибудь операции. Станок имеет комплекс показателей, нарушение хоть одного из них приводит к потере точности необходимого результата.
Одно дело сделать самодельное фрезерное приспособление к токарному станку, при помощи этого станка, а другое сам токарный станок!
буду брать.
можно сделать вариатор от скутора немного моденизировать, а двигателя хватит 1500о/б 1.1кв через кондюк, такие движки есть заводские на 220в, у нас стоят около 5000р, дешевле можно купить такой 380в и поставить кондюк, он тоже в магазине продаётся, у меня станок школьник, тут у многих такой есть, двигатель стоит 380в 1.5кв 1500об через кондюк, ещё реверс двигателем, всё тянет без проблем, на двигле шкивок вытачен самодельный, к верхнему добавил ешё один большего диаметра и всё когда надо сильно большие обороты перекинул ремень и все дела.
.... чегож ей измерять то, для постоянной работы слишком большая, разве что фланцы точить для какой нибудь, огромной котельной, (к примеру). Уж не говорю про точность, после ржавчиноудаления....
Самый лучший вариант (если коробка бедная на передачи, в смысле мало) все таки вариатор, Не все просто с частотником, мощность двигателя, та что указана на шильдике, при использовании частотника, получится при частотах близких к номинальным для двигателя 50 - 60 герц. То есть близкая к нормальной, мощность, где то от 40 до 70 герц, а больше оборотов - мощность падает, .... и меньше, тоже... Соответственно если требуются малые обороты, соответствующие частотам 10 - 15 герц, нужен двигатель мощностью в 2 - 2,5 раза больший, соответственно и частотник для него, еще охлаждение нужно принудительное.....Как то так в общих чертах...
от ржавчины раковин нет, а измеряю большые детали и шкивы, да и много большого меряю, раньше рулеткой мерял сейчас этим штангелем на много удобней.
... согласен если с рулеткой сравнивать,....
А если еще напаять, твердосплавные пластины, на губки, ну заточить,естественно, можно неплохо размечать,
То есть, прийти в фирму торгующую, перечислить характеристики двигателя, и они подберут? Частотник только регулирует обороты двигателя или ещё что то? И учитывая Вами вышесказанное, при номинальном 0.8 кВа. 1500 об/м. мой 2.2 кВа. 2700 об/м. будет в самый раз?
да зачем тебе такой движок, подумай над вариатором, дешевле будет чем частотник.
Родного вентилятора не достаточно? Нужно дополнительный пропеллер ставить? И если ему поменять вращение, на мощности это как то отразится?
вращение ты меняешь перекидыванием фазы,на мощности ето не отражается,а родного вентилятора за глаза хватит.У меня вообще две лопасти сломаны и ничего,не греется.
Чё, выкинуть его?
выкинь, выкинь!!! ТОЛЬКО ПОКАЖИ, куда кидать будешь!!!!
ну а серьёзно - ЗАПАС В Ж....... НЕ Е...Т!!!!, пусть лежит , его час настанет!!!
вентилятор не нужен, врашение безразницы куда при этом мощность не теряется.
Не так , с увеличением частоты мощ не падает, есть частотники которые и на малых частотах поддерживают крутящий момент. Оптимально частотник с контрприводом.
Не зря люди на этих станках уходят от вариаторов,
Да подберут. Обеспечивает реверс, моментальное торможение, плавную и дискретную регулировку оборотов, поддержание крутящего момента и ещё кучу всего.
При работе на частотах меньше 20Гц да нужен отдельный вентилятор
Сделать хороший наждак, как раз характеристики подходят. Для станка подобрать да киловатта, и до 1500 оборотов.
Понятно! Будем поискать. А "наждаков" у меня уже два. Думаю достаточно. Подскажите, чего надо прикупить, что бы начать осваивать токарное дело?
Ребят, чета у меня не виднони одного комментария, только фотографии. Это у одного у меня так или на сайте проблемы?
... смотря какой станок....
... и здесь тоже, смотря какой двигатель, если движок на 910 оборотов, (если интересно, могу обосновать почему целесообразнее поставить тихоход на токарный) то при 20 гц останется 364 оборота, а если учесть что скольжение тоже увеличится, то и еще меньше... Так что дополнительное охлаждение не прихоть....
..вот моментального торможения частотник ни разу обеспечить не может, замедление регулируется, (как правило, только очень старые не имеют такой функции...) и если время мало, (быстро тормозится) частотник либо уходит в ошибку, (срабатывает защита), либо (зависит от частотника, ну двигателя тож), малое время, просто не выставить, Постоянкой на движок, или реверсом тормозит быстрее....
... А то что реверс это да, и бессенсорное векторное управление, для подъема момента на низких частотах, тоже да, но, теоретически, на вариаторе обороты понижаем, скажем вдвое, момент увеличивается тоже вдвое, (теоретически) с частотником ни фига, и с увеличением частоты мощность таки падает, чем выше частота, тем должно быть меньше витков, и тоньше железо, то есть, обмотки работают все менее оптимально....
Сколько будет стоить вот эта работа? Может кто возьмется?
Совсем плохо с токаркой?
надо искать кто поближе, а то пересылка дороже работы получится. Киселёвск - это ведь Кузбас?, Кемеровская обл.?
Два токаря с крючка сорвались! Не знаю куда теперь податься, завидую тем у кого свой стонок есть. Пошел было в авто базу там меня вежливо послали, такой мелочовкой мол не занимаются, так что да, плохо! Вся стройка пилорамы встала!
Так точно! Кемеровская обл.
Точно особенно, посылка с трубой длинной 1350мм......
...С двумя...
