самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 62 из 289
8664 сообщения
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
joga_63 пишет:
Павел 48 пишет:
надо искать кто поближе, а то пересылка дороже работы получится. Киселёвск - это ведь Кузбас?, Кемеровская обл.?
Точно особенно, посылка с трубой длинной 1350мм......
...С двумя...
Будем искать значит,сколько примерно по деньгам по сегодняшнему курсу это все будет стоить?
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Aksyonov пишет:
У нас город близко, так что токарка дорогая, Думаю где то к пятерке, выйдет, при том что трубу, на 1350 проще взять готовую, и к ней проточить, 200 на 55мм. Как то так....
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
joga_63 пишет:
Aksyonov пишет:
Так и сделаю, действительно так проще будет.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Как то от темы отвлеклись, вложу свои 5 копеек, приспособа, для точения, практически идеальных шаров на токарном..... Токарный в сарае, а Урал не Сочи.....
росия
: ерзовка
25.01.2015 - 17:26
: 4
а где готовое изделие.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
сам по себе пишет:
Как то не подумал, завтра после работы, выточу сниму, а то свободных шариков нет....
росия
: ерзовка
25.01.2015 - 17:26
: 4
Безумец пишет:
Stebium1 пишет:
Безумец пишет:
Чё, выкинуть его?
Сделать хороший наждак, как раз характеристики подходят. Для станка подобрать да киловатта, и до 1500 оборотов.
Понятно! Будем поискать. А "наждаков" у меня уже два. Думаю достаточно. Подскажите, чего надо прикупить, что бы начать осваивать токарное дело?
для начала справочник молодого токаря,потом мерительный иструмент ,а потом резцы,сверла, ну и конечно метал чтоб его точить-резать.а потом сам поймеш что тебе еще нужно.
росия
: ерзовка
25.01.2015 - 17:26
: 4
joga_63 пишет:
сам по себе пишет:
интересны не только слова но и наглядно посмотреть ,а то и пощупать .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Безумец пишет:
Думаю достаточно
Алмаз есть? Электрокорунд? арбид кремния зелёный? Много не бывает.
Безумец пишет:
Резцы, материал, почитать..
joga_63 пишет:
... смотря какой станок....
Говорим о конкретно16У04
joga_63 пишет:
... и здесь тоже, смотря какой двигатель, если движок на 910 оборотов, (если интересно, могу обосновать почему целесообразнее поставить тихоход
Сложнее найти, и станок то чистовой, разгонять тихоход не камильфо. По этому и говорю о контрприводе
joga_63 пишет:
..вот моментального торможения частотник ни разу обеспечить не может,
Не все , но при наличии функции и тормозного резистора аж планшайба откручивается со шпинделя
Aksyonov пишет:
Сколько будет стоить вот эта работа? Может кто возьмется?
Идите ка Вы на Чипмейкер
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
joga_63 пишет:
Stebium1 пишет:
моментальное торможение
https://www.youtube.com/watch?v=WCnSiASK0gY Посмотрите 35 секунда и минута тридцать секунд
https://www.youtube.com/watch?v=GnfswUmlAVs А тут демонстрация момента на малых частотах , ремень буксует
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Stebium1 пишет:
Ух ты, красава. 16У04 (05) жаль что стола нет с вариатором, обязательно нужен частотник.
А ЗБ есть ?
Глянул по паспорту 0.8кВт 1500 оборотов
Всем привет! На этой ветке я новичок - первое сообщение. Если можно - немного уточню - это 16у03п, поскольку 16у04п имеет удлиненную станину(у меня такой). К сожалению, обстоятельства сложились так, что станочки мои(16у04п, 675 Саратовский фрезер) пока далеко от меня и я сильно скучаю по ним...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
tiger74k пишет:
Вполне возможно что и 03, но там разница в длинне всего 100мм. Вам как обладателю станка виднее , пропорции чевствуете.
27.02.2014 - 09:25
: 1956
Всем доброго времени суток.
У меня вопрос по поводу использования электродвигателей.
А что мешает (или чем плохо) использовать двигатели коллекторные, например от дрели (перфоратора) с регулятором оборотов?
Или целиком дрель, мощности разные, макс обороты до 3000 об/мин
Там и реверс есть. Ну и учитывая, что "ручка управления" дрели неудобная - сделать ее по тому же принципу, но в удобном месте.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8906
cccv13 пишет:
Использовать для чего? У этих движков хороший пусковой момент, возможность регулировки скорости. Но много шума,в основном высокие обороты, слабые подшипники и тонкие валы не ремень ни цепь не поставишь
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
cccv13 пишет:
Для привода станка?
Кроме описанного выше, ещё и небольшой срок жизни по сравнению с ассинхроными
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Приветствую всех, итак обещаные фото с шариком...
Подобрал вот такую заготовку.... Диаметром 54 мм, буду точить шар для прицепного...
13.09.2010 - 15:47
: 1007
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Зацентровываю...
13.09.2010 - 15:47
: 1007
....и подготавливаю место для выхода резца...
13.09.2010 - 15:47
: 1007
.... жесткости мало, поэтому потихоньку.... помаленьку....
13.09.2010 - 15:47
: 1007
... получилось что то такое....
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Шероховатость большая, размер с припуском на обработку наждачкой....
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3725
СКАЖИТЕ ,ЕСЛИ ДЕЛАТЬ ЭЛЕКТРО-ТРУБОГИБ,ОТ МОТОРА К РЕДУКТОРУ ЦЕПЬ ИЛИ РЕМЕНЬ?
13.09.2010 - 15:47
: 1007
...Ну и наконец немного шлифанул, и вот что получилось.....
Завтра проточу посадочное, нарежу резьбу и поставлю на место.....
13.09.2010 - 15:47
: 1007
дон1500 пишет:
... скорость маленькая, лучше цепь, у меня вообще, шестерни.....
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
дон1500 пишет:
ремень по идеи, цепь греметь будет, да и зачем она там...
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6870
Алексей Stoyanov пишет:
ремень по идеи
ремень буксовать будет
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
[quote=joga_63]... получилось что то такое....[/quote
Получилось good
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Прошу прощения... Не внимательно смотрю, конечно ремень, у меня мотор сразу на редукторе, фланец на фланец, то есть вообще "без ничего"....
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Антон Фадеевич пишет:
Ремни разные есть, зубчатые в том числе
