самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 294 из 295
8851 сообщение
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
andrej 73 пишет:
Василий Петрович 2 пишет:
Почасовая оплата мне кажется не совсем справедливая.Токарь может медленнее работать,чтобы больше взять.Я когда что то заказываю договариваюсь сразу об оплате.
Ну раз точите то должны знать. Наваренный пруток можно только час выставлять. При сварке поведёт. Не в патрон не встанет ни в центра. Работы на полчаса подготовки в два раза больше. Какое состояние станка. Может конусить и надо напильником дорабатывать. Сложный вопрос расценки. Я даром почти делаю если это частник, с предприятия могу рублей по 500 за час работы.
Если станок ушатанный то что дороже надо брать?
Из за того что ты дрочиться будешь полдня...
У нас есть один такой начинающий.а бабки хочет как настоящий...
В тоже время профессионал точит 5 минут и выходит по божески..
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
чопор пишет:
andrej 73 пишет:
Ушатанный станок это конечно проблема токоря. Но тут на берегу надо решать. Но и на нормальном станке не все так просто. Сегодня например надо было срастить два вала. Взятся можно либо за зубья шестерни Но там бой в 2 десятки. Либо точить разрезную втулку что бы за посадку подшипника. Втулку точить надо из болванки не мене 60 мм. Но заказчику то это слушать неохота. Для него вся работа в одном валу Отверстие засверлить а с другого снять пару мм. Опять же что вал каленый и драть его по полмиллиметра это заказчику побарабану.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
чопор пишет:
Я давно отсеиваю таких клиентов. "Там работы на 15 минут" - верный признак, что человек не знает, о чём говорит. Я, недавно, на спор (просто не отказал, настроение было), показал человеку, сколько времени занимает сделать шкив (профиль J, сушилка), по который он мне говорил "пять минут работы". Да и со станками бывают проблемы, даже кроме износа.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Евгений . . . 42 пишет:
чопор пишет:
враньё...
Это сообщение будет удалено автоматически 04-08-2025 в 12:12:00
100%
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 164
чопор пишет:
Как бы это не раздражало, но цену за работу будет назначать исполнитель, в данном случае токарь. Исходя из каких то своих соображений и не обязательно их озвучивая. Тут дело такое..
У заказчика всегда есть выбор.)
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Вамбр пишет:
чопор пишет:
враньё...
Ухты как категорично!) Сразу, что называется -раскусил!))
И в чем же враньё? Какое должно быть правдивое утверждение?
Это сообщение будет удалено автоматически 05-08-2025 в 0:46:30
За 5 минут, что то сделать может только Паспарту..
Если что, то есть прописанные нормы. На перенастройку и подготовку на другое изделие отводится определённое время . Ещё до начала сомой работы , время уже уйдёт более пяти минут..
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 164
Вамбр пишет:
И сколько же нужно времени по "прописанным нормативам' чтобы сказанное не было название враньём?)
Это сообщение будет удалено автоматически 05-08-2025 в 11:19:23
Сколько есть по факту. Зависит от сложности детали. Если просто болт короткий выточить, а нужные резцы уже в станке и плашка уже в держателе, то только остаётся шестигранник зажать и тут совсем время мало уйдёт и на саму работу тоже.
Но болты, это простое и не о них речь.
По этому , чтобы токарь выточил деталь за 5 минут , это такая хотелка и не более..
Это сообщение будет удалено автоматически 05-08-2025 в 11:53:56
Во как!) надожэ.
И прописанные нормативы не пригодилось. И оказывается пять минут /буквально/ в некоторых случаях совсем может быть не враньё. А ещё если не делать вид что "пять минут" это незнакомая фигура речи, которая в русском языке, употребляется образно, то может оказаться и пост про враньё был вообще неуместный)
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Вамбр пишет:
Но вот представьте, токарь. Стоят в очереди 12 человек и всем за час нужно выточить. Пусть самые простые детали, но каждому разные.
А если рабочий день 8 часов, то это уже выточить в каждый час по 12.. и того 96 разных деталей в день.
Как думаете, это реально?
Даже 48 каждый раз разных болтов, не выточит..
А завтра опять также надо.., а после завтра опять.. и т.д. А на всё остальное, обслуживание станка и т.д , времени не остаётся.
Никак не выходит пять минут. И десять не выходит, если считать в целом. Да и такая работа, будет выглядеть как раба на галере.. У токаря голова просто думать перестанет.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Вамбр пишет:
Вамбр пишет:
А с чего ты взял что ЛЮБАЯ работа должна быть выполнена за пять минут?
Это сообщение будет удалено автоматически 05-08-2025 в 13:54:18
Чопор сказал, что делов то на 5 минут. Но, он сильно ошибся.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Вамбр пишет:
yurik-48 пишет:
Вамбр пишет:
Вот работа, втулки поправить изнутри насколько минимально возможно (уже выставить проточить больше минут [изображение] ), выточить палец с резьбой и свободной посадкой этих втулок и кронштейна, но и еще подогнать под него НОВЫЙ кронштейн с вырезанными плазмой отверстиями в которые даже родной ф40 палец не пролазит не говоря об увеличенном на 1мм И ВОПРОС: сколько ТЫ возьмёшь за работу?
Это сообщение будет удалено автоматически 04-08-2025 в 12:33:17
Вот ты забавный)
Зачем тебе сколько я возьму за работу?
И что значит "поправить изнутри насколько минимально возможно"?смысл этой операции? Чтобы блестело?)
Это сообщение будет удалено автоматически 05-08-2025 в 13:47:06
Поправить это не драть по 5мм на радиус, а снять минимум для убирания овала, уложился в 0,5мм.
Ну так оцени своим экспертным взглядом все же сколько я должен взять денюшку. И да, забыл, я не опытный токарь, а начинающий самоучка
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Вамбр пишет:
Вамбр пишет:
Вамбр пишет:
Где в его посте что любая работа должна быть выполнена за пять минут?
Вот его пост
"Если станок ушатанный то что дороже надо брать?
В тоже время профессионал точит 5 минут и выходит по божески.."
Это сообщение будет удалено автоматически 05-08-2025 в 14:43:17
"профессионал точит 5 минут" и понятно что не о болте речь. Но даже были бы это болты. каждый раз разные, результат понятен, (выше уже сказал). В общем Чопор не понимает что мелит.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Вамбр пишет:
yurik-48 пишет:
Вамбр пишет:
yurik-48 пишет:
Вамбр пишет:
Вот ты забавный)
Ты спрашивал сколько бы я взял за эту работу.
Сейчас - хочешь чтобы тебе сказали сколько ТЕБЕ взять.
Ты начинающий самоучка, не способный самостоятельно оценить свою работу, хочешь столько же сколько опытный эксперт?))). /Всё в кавычках/
Вот я валяюсь с тебя просто!)
А если я скажу ничего не брать ты так и сделаешь?)
Это сообщение будет удалено автоматически 05-08-2025 в 15:02:51
Заумник ты наш, я то ценник озвучил клиенту еще до работы,, его больше чем устроило, (но по твоему я должен сделать это за 500р?) и эта работа заняла бы не 5 минут и у профи, и ценник у профи выше чем у меня кстати и сроки когда он сможет изготовить тоже, но есть разница между мной и им, он этим живет, а мне так побочный доход на инструмент и расходку. И затак я тоже делаю кстати, друзьям.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Вамбр пишет:
Вамбр пишет:
Вамбр пишет:
Вамбр пишет:
Вот его пост
<p>Как это тебе понятно что речь не о болте?
А о чём?
Может о шайбе.
Это сообщение будет удалено автоматически 05-08-2025 в 15:08:35
Выше чопор говорит что начинающий(есть у них такой) точит пол дня. Понятно же что не болт точит. А если и болт пол дня точит, то это уже даже не начинающий а совсем далёкий от этого дела.
И там же Чопор пишет, что профессионал точит это же за 5 минут. А что ещё можно выточить за 5 минут? Болт , или пальчик какой. и то при условии что резы в станке и плашка уже в держателе.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
andrej 73 пишет:
чопор пишет:
andrej 73 пишет:
Вал в печку отпустить , и пророчить .
02.02.2015 - 10:21
: 3650
yurik-48 пишет:
Вамбр пишет:
Похож на поводок от кпс4 .Должна быть минималка пусть даже 500р
04.12.2010 - 21:15
: 488
Вамбр пишет:
чопор пишет:
враньё...
Однозначно
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 164
Прикольно)
Ты упорно продолжаешь делать вид будто не до тебя не доходит, что пять минут и полдня это не буквально триста секунд и четыре часа, а образные противопоставления "быстро-долго"))
Почему не может? )
Новая ступень в классификации появилась. Перед начинающим.)
А посмотри на предыдущей странице такую резьбу по твоей оценке мог изобразить " далёкий от этого дела " или уже недалёкий?
И ты так и не отве почему решил, что пятиминутный норматив применим к любой детали? Может чопоо с одной и той же к токарям ходит? Теряет постоянно палец в лесу, например)
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 164
Иван Афанасьев пишет:
Не всегда допустимо
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Вамбр пишет:
выше уже ответил. И пример привёл. много разный деталей , даже самых простых, по пять минут на каждую токарь не осилит. Вот вам и ответ , ПОЧЕМУ. Можете больше уже не задавать этот вопрос, а то мне опять придётся всё повторять, а вы опять не прочтёте и снова своё начнете.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
andrej 73 пишет:
чопор пишет:
andrej 73 пишет:
И долго потом будут ходить отпущены шлицы?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Чего завелись. Понятно что если пришёл к проффессионалу на нормальный станок то сделано будет быстрее. Вот только некоторые профессионалы берут за свой опыт. Как они говорят в цену входит не только работа над данной деталью но и 20 лет обучения до этого. И это правильно. Например резьбу режу раз в месяц и что бы вспомнить как рычаги передернуть чтобы вовремя остановить шпиндель , отвести резец надо потренироваться. Опять же скорость резания тоже резьбы. Потом оснастка.одно дело покупать паянные резцы за 150 рублей, другое дело резцы с мех креплением по 1500. Да режут лучше быстрее чище но и стоят по другому. И менять их проще потому как не надо например иметь десяток разных проходных и соответственно десяток разный подкладок для регулировки.
Состояние станка. Или после каждого прохода мерить штангелем или работать по лимбу. Вряд-ли профи будет зарабатывать на жизнь на станке у которого по лимбам работать нельзя. А состояние станка это тоже бабки.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Вамбр пишет:
Сослался на ответ чопора
Слова чопора - враньё.
А вас что с адекватность не так. Зациклился..
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 164
Вамбр пишет:
Блин, капец просто!)
Я по честному думал ты прикидывается, а ты по настоящему не понимаешь смысл прочитанного!)
Суть поста чопора в сравнении, а не в конкретных цифрах, чем разными словами тебе было сказано)
Ты реально тупой!))
И зациклился на пяти минутах. Ударился в доказательства невозможности и даже Дебильный какой то пример привел на основе своих галлюцинаций.)
Ну жесть!)))
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Вамбр пишет:
Вамбр пишет:
Ты реально тупой!))
Ну жесть!)))
Чтобы вот так не было по вашему, пиши всегда как есть, по честному. И всё будет нормально. А если бздишь про пять минут, то и сам будь добр, лесину за пять минут в штабель и не дольше.
02.02.2015 - 10:21
: 3650
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
чопор пишет:
andrej 73 пишет:
Сказали пророчить пророчил , а сколько ходить будут да токаря волновать не должно. ТК Заказчик всегда прав . lol
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
У профисионала дольше будет чем у делитанта)))
Вчера изготавливал для себя дталь целую смену,хотя мог за часок,а то и быстрее! Зато на детальку любо глянуть!
Купил манометр в пресс и нужно было его врезать в цилиндр...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Вамбр пишет:
Вамбр пишет:
Во как!) надожэ.
Хоть один адекватный..понял про 5 минут...
Для остальных 5 минут и 53 секунды...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
чопор пишет:
andrej 73 пишет:
Сказали пророчить пророчил , а сколько ходить будут да токаря волновать не должно. ТК Заказчик всегда прав . [изображение]
Токарь не всегда в курсе всех ньюансов...
Он может хорошо точить.но быть сосвем далеким от технической чвсти тракторов и машин...
А есть у нас такой .что ему говоришь что задумал.а он может посоветовать как лучше и проще.
А стало быть и подешевле...
Вот у него я и голову не забиваю про стоимость.у же по факту отплатил сколько сказал и всё
Ещё чем хорошо может пойти на встречу и сделать хоть ночью.
А есть не успел чертеж показать.уже ооооооо.я это не буду точить.тут не заработаешь ни хера...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
чопор пишет:
Вот будишь теперь свои лесины за это время, с корня и в штабель. Ни секундой меньше, ни секундой больше.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
чопор пишет:
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
чопор пишет:
andrej 73 пишет:
А что ему ночь? Всё равно ж всего пять минут тратит.. Так что не очень то оно ему напряжно..
