самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 275 из 289
у меня такой стоит. ни как не восстановлю. нету кнопок пусковых, проводку рвали с корнем. серьгу для скалки тоже не найду но и на этом её нет. а так да. тяжелый очень. тонн 5 не меньше
Пока не даёт начальник добро на раздербан,всё ждёт кто купить целиком-типо он рабочий,умну уже слюни закончились.Как хочется скорее начать разбор.Если что Николай кнопки сдёрну Хочу винты все скинуть да и стол прихватить
у знакомого есть маленький китаец , точит, но уже жалеет что такой маленький взял, апетиты растут постоянно
Смотря для каких целей. Цветнину точить в пределах удобных габаритов - на три жизни хватит.
Ну к примеру пальцы точить ,,шпильки,шкивы.Заготовку длинной 400мм,и диаметром 210мм в него можно запихнуть .
У меня китаец среднего размера. Точу в основном сталь. Цветнина и пластики точатся на ура. А вот по стали... Маленькие детали без проблем, на больших катастрофически не хватает ни жесткости станка, ни мощи. И все равно в любом случае требует приложения рук. Вот дострою мастерскую в деревне, и возьму ИЖика. То же самое касается китайских фрезерков, у меня тоже не самый маленький, но жесткости категорически не хватает. Но тем не менее это все равно огромное подспорье, сейчас могу делать то, о чем недавно даже не мечтал. Но доооолго. Смотришь видео, как кто нибудь на КА-шке показывает изготовление детали- "сначала я засверливаю сверлом на 50, потом беру сверло на 70" и офигеваешь, тут 10-кой визжит и пищит, потом еще три часа растачиваешь отверстие...
Про это забудь.
Что
то подобное выточить сгодится?
https://m.youtube.com/watch?v=4SetHnYoqxc
я тоже мечтал всегда о токарнике и вот только в прошлом году сделал себе гараж, но вот даже иж для меня маленький, на прошлом самодельном 200 патрона не хватало, станок типа 1к62 слишком большей но с хорошими возможностями, вобшем сделал под себя, конечно по 5 мм на сторону не точу, может он бы и взял но двигатель слабоватенький. но сверлом на 42 без проблем и напрягу сверлил.
ЭээЭЭ - это вообще то делалось при помощи сварки и болгарки , а вообще , если грезите китайцем весом в 70 кило . то лично я - отговаривать не буду , так как владел 401 корветом весом 30 кг , и 10 лет точил на нём всё , что проходило над станиной . Да у меня сейчас ТВ-4 , с ним скорость работы в разы возросла , но китайца продал не потому что ненужен. а потому , что он стал реже нужен , и резьбы на нём резать мне нравилось больше чем на ТВ , а я их там от 0.4 до 3мм шага делал.Вообще вместо корвета хотел https://opti-drill.ru/product/optiturn-tm-3110/ предлагали за 100тыр немного б.у. , но корвет не продавался , а на руках дал только половина .
В общем станки норм,тем более что это не просто китайцы , это именитые китайцы ,так ещё если руки приложить ,и план не гнать - то в быту пользоваться самое оно . Ну и соответственно , при определённом опыте , придёт понимание о специфике , и с маленького - на большой проще пересесть .
Не только,точили и на токарнике..По поводу большого токарного станка,не спорю он конечно должен быть лучше если не ушатан.Но одно но у меня нет 380волт..Под генератор,,так он у меня 3клв ...
Ну пусть так будет .
Я ошибся с оптиумом , вот такой хотел , у него РМЦ 700 https://uss-stanko.com/mach/lathes/d280.htm
Цена крутая,,почти четыре тыщи евро..
Ну вот , на столько он блестит . Станки вообще дорогое удовольствие, особенно те, на которых можно работать - просто достав из коробки. Не один раз нему подходил, и в принципе, даже и доколупатьтся не до чего , ну разве что - автопадачи поперечки нет. Скажем так , это самый оптимальный по всем паоаметрам кроме ценв ,исходя из своего размера .
Это сей час не проблема, частотник решает задачу, а для станка типа 1а616 и 3 кват движка хватит, я сей час жду конденсаторы, хочу попробовать подключить частотник 380 в 3,7 кват от 220 через удвоитель напряжения, просто за небольшую шабашку мне его подарили, а так бы купил олнофазный частотник
Братва , нужен коллективный разум, высказываем за-против-помидоры-доводы .
Нарыл редуктор червячный , с редукцией 48/1 , к нему есть мотор на 500Вт 3000 оборотов и 350 на 950 обортов , так же есть мотор на 1500 ватт 950 оборотов с редуктором обычным , понижение 15 . На один из них я хочу водрузить 4х кулаковый патрон ф400 мм , весом в 40 кило, и это должно стать токарной основой , ну и желательно чтоб ещё и вращатель сварочный получился. Но так то думается мне , что червяк это вообще не правильно для токарника , этож при остановке мотора он как экстренный тормоз сработает , да как натворит бед , или нет? 63 оборота в минуту - максимум , и этого как то мало для токарки , а минимум если частотником до 5 герц скинуть то выходит 6 оборотов , а это много для вращателя .
Ну ещё , для вращателя есть патрон на 100 , и в принципе то можно сделать 2 девайса , но опять же , даже при 950 оборотах , редуктором 48/1 и частотой в 5 герц - это 2 оборота в минуту , и , мне кажется этого тоже много ИЛИ НОРМ ?. Сварка сейчас проводится очень медленно ,хоть и в основном полуавтоматом , аргон и нержа пока 2-3мм . Но нужно перейти на 1мм стенку , ибо вес решает, используемые трубки от ф10 до ф50 они вставляются в лист и герметично обвариваются . В общем такие конструкции типа холодильников для колонн , только трубок по 20 штук , и корпуса и прямо и кривоугольные , отсюда и выбор патрона на 400 с 4мя кулаками независимыми , хотя пока непонятно как это использовать .
червячный редуктор с такими инерциями долго ходить не будет, червячный на врвщатель, может прийдется сделать или цепную передачу после него,
для токарки минимум надо около 200 об, ну и до 600
думаешь если шкив ф350 из стали точить , то 200 оборотов норм ? Ну,а если вместо резца болгарка ?
Я на 162к шкив точил 400мм , профиль С . Обороты как раз 180-200 держал , тоже думаю нужна приспособа под болгарку . У меня проблема нужно резать кругляк ф300-350мм . И вот думаю что бюджетное можно сделать под эти задачи .
Материал не пришёл?
Пока не заказывал , сейчас совсем завал . После сенокоса закажу , зимой только может будет время занятся долбежкой .
Когда нет токарника, а надо тупо ровно отметить по кругу, что бы отрезать ровно, такая приспособа самое то.
я уже 3 года сталюку больше ф230
в руках не держал. все из листов да алюминя делаю.
В общем, решил вращатель мутить на базе червяка , 100го патрона и мотора на 370 ватт , а токарную приблуду с 400мм на 1/15 и 1,5 килл мотором. Жду,пока матеиатики придумают ,и скажут цену за этот мотор-редуктор.
Купил 4 болванки по 600кг , две ф300 , и две ф350 . Но вот с их резкой проблема , думаю может какую ленточную пилу под это дело найти .
Я вот все мечтаю 162к поменять на 1м63 , или просто сделать приблуду для проточки болгаркой . Но точность проточки к примеру маховика болгаткой под вопросом .
Согласен , поэтому и дилемма . По идее , надо предусмотреть ещё и резцедержку . Но тогда мне , тот редуктор не пойдёт , ибо там вал Ф 25мм .
Я вот тоже подобную приблуду хочу соорудить для отрезки и грубой обточки болгаркой, патрон хотя бы на 300, а вот резать болгаркой на станке я бы не стал, абразив главный враг всех станков.
ну вот закончил я свой станок
Выглядит монолитно , поздравляю с окончанием проэкта . Теперь будет незаменимый помощник.
садись !
Пять !
Да ладно не мелочись,мало пяти .Экзамен сдал ! Мастер !!!
