самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 273 из 289
Маленько поработал коронками
это надо совсем пить бросить
шобы так дрочить и терпеть
за 10 мин одна дирка
если получиться видео закачаю но завтра ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
да вы баткнька -Эстет !
лобзик возьми , и на 3тьем дупле ф80 в 10мм пластине выкинешь его.
и поллитра не поможет , и по времени ,с засверлмванием и доводкой УШМ - 2,5 часа !
и да,у меня появился новый лрбзик ,и сломаный.
Да на здоровье Вань, с этим никто не спорит, но не терпи![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
ПС. Сейчас в принципе и спалиться не западло
Может кому сгодится... сцепление токарного станка я так понимаю....https://youtu.be/AEXwENbhnCU.
Прикольный станок, нашим далеко, хотя индус мог бы и без станка просто болгаркой поправить диск, виш у него глаз алмаз как у орла![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Взаимно, сегодня уже выдыхаем и май и Пасху, завтра на работу
Я тоже обратил внимание как он выставился. Кувалда - наше всё![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
а диск от таки протачил
С молодости помню батя так растачивал цилиндры на ригу 13 и минский, движок был коллекторный высокооборотный , наждачкой не шлифовали а на финише ставили войлочный круг и крупнозернистой пастой гои натирали и полировали, поршневая ходила отлично и долго.
Собираю ЧПУ фрезер , основание - крестовый стол от сверлилки. Не могу его притереть,чтоб легко ходил , и такое ощущение ,что онине чугунный ,а стальной , косвенно на это указывает то, что следы от фрезы - шабер не берет. Наждачка тоже неохотно дерет . самый прикол,что такие следы только на следней части ,снизу , все другие - идеально гладкие.
Чё делать, как ход облегчить ? медь клеить ?
вероятно он чугун но калёный
Полирнуть меленькой наждачкой на круге дрелькой, подобрать правильную смазку, может даже разведённое бензином масло, у меня тоже супорт тяжело ходил, но нашёл выход из положения.
краску надо
Зедекс.
Какой в ней смысл ? Там уже и так всё идеально ровно , но вот трение .........
плоскость идеал , 1000 наждачка в течении нескольких часов - даже не засалилась . Масла, саляра,wd ,силикон - пробовал , и выходит ,что смазка только вредит .такое ощущение ,что за счет поверхностного натяжения ,поверхности как бы прилипают.
нету его,да что то сомневаюсь, что после наклейки его на низы и ласты , создастся "вау эффект"
ХЗ , не пилится, но при этом и не особо ржавеет.
https://zen.yandex.ru/media/go360_anatoly/master-svaril-strannuiu-konstr...
как он так расточил ухо цила не видя горизонта , или оси втулки ?
докладаю : решил полчаса болезни - не болеть , пошёл в мастерскую думать, над предложенными вариантами.
пошкрябал, магнитом поводил:
средняя часть - похоже сталюка , искрит и не шабрится, с трудом смачивается. Взял гуашь, намазал порскости , убрал лишний металл на нижней и верхней части части ( вроде чугуний) теранул ласты , чутка поправил регулировочные болты-упоры клиньев , сточил всякие лишние по моему мнению торчуны. Отмыл,вытер, полил WDхой - и оно очень даже хорошо пошло ! даже "часикам" понравилось, кайфово крутил, при этом только на -+ 0,05 стрелка влевр-право гуляла .Учитывая что ход -+6 см , от центра - да это просто обалденно .Жаль один из винтов сильно кривой , и не 14 тр-4 , а 16 тр-4 , но это я непрально измерил , но в любом случае - менять оба.
Всёж , мне не нравится шаг в 4 мм, как то много для жидкого фрезера . Наверно пора внедрять или М12 тр2 с домкратов, или просто М14 стандартную, с длиной разрезной гайкой из бронзы , чёто как-то мне она больше нравится - потому ,как самопальная 10х1 , даже без разреза люфта не имела.
И при нагрузке легче будет приводу
Ага , это первое что на ум пришло. увидел, в ютубе, что нему 86 народ на тв-4 на продольную ставит с передачей 1/4, а на поперечку напрямую ( мою поперечку, тестовый мотор от 24В не провернул) , а те то моторы еще мощнее .
в общем распилил домкрат , вытпшил шпильку и гайку ( вроде полиамид).
ТР12Х2 , длина такая, что хватит на Х и У .
вот только гайка не айс в плане размеров. по хорошему надо новые , нашел капролон , но куски маловаты. Теперь вот думаю - а может гайки напечатать ? у меня есть пластик PET-G , чисто по ощущениям и описанию он ничуть не уступает капролону.
Разве в домкрате гайка пластик? Видел на разных только металл, чугун вроде.
Как напечатанная гайка на точности отразится? Она будет немного амортизировать.
Стачивал я сталистую шайбу рядом возле кулачков и зарулил резцом в кулачки, резец новый, напайка куда-то стрельнула как пуля, сначала думал и бабку оторвало, но вроде только напайку
сча пластивых гаек на ромбе -навалом , но этот домкрат с утилизации , ему минимум 30лет.
я уже писал,про домкраты трапецевиднве, с япов ,там такая же гайка и винт,только левая резня - мечта влалельцев ТВ-4- ТВ-6.
Точность будет норма, принтер попадает в в 0,1при ходе 10мм , если что - сделаю метчик , или раскатаю винтом .
Короче - надо пробовать.
По моему мнению хрень эти пластики,что на принтере применяют.Я честно скажу ,не знаю их маркировок,просто не заморачивался этим направлением.Но попробовал и заказал несколько маленьких шестеренок для ремонта граммофонных двигателей.Сказали,что сделали из самого прочного пластика,что у них есть.Ну и по итогу,по качеству изготовления претензий нет.Все точно,шаг и прочее,но снашивает их,буквально на глазах.
Обрадовал .
Ладно, поищу заготовку для метчика , кусок бронзы и латуни есть.
Заказывал шестерни на ТВ-4 из пластика зелёного или( не пластик) но работают и не снашиваються![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Цвет - не важен , краситель может быть в любом пластике , да и речи про гитару нету , хотя у самого недавно на поперечку гайка из капролона появилась. Тут как бы , лучше исходить из максимальной нагрузки , при которой есть износ и тем более деформации . И по поводу последних , я про пластик умолчу , в сравнении с цветниной , при активном юзе - счёт не в его пользу.
А если смазать спец смазкой для пластика
будет практически вечно
у нас на токарные станки и станки чпу фрезерные гайки делают из черного капролона он графитонаполненный, работает долго
