самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 191 из 290
8694 сообщения
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Возможно малая продольная не затянута .
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Вот эта крыжка за патроном была отпущена. Как подлез так и затянул.
На фото видно что под бронзовую вставку подложены какие-то пластинки. Может их вытащить чтоб люфт уменьшить.
Сейчас шабашку делал. Втулки наружной 40 внутри 16 длиной 30.
И проходным в конце уголки подрезал
Так вот- хотел и внутренние им подлезть, но он не подошёл , но заметил в тот момент что продольный большей поднялся. Я ещё пару раз крцтнул и он снова поднимался примерно на 3 мм.
А что такое - шабрить???
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Володя 61rus Т пишет:
Дык там же клин, может он не затянут.
Шабрить - это крайняя ,и сильно обдуманная мера .
28.11.2014 - 00:38
: 554
У меня вообще конус самопал.
Приварена втулка к конусу от сверла и в неё вставлен подшипник с самодельным конусом.
Рас такое дело - куплю заводской.
Я понял так - дедушка хоть и любил этот станок. Но от настроек он был далёк.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Промах пишет:
а где его тянуть???
Там только под шестигранник болты нашёл.
А задняя часть не болтается вроди.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Можно и проточить, центра найти на глаз можно, у меня малый сверлильный патрон на конусе коротком ,с двух сторон, причем сделан чисто на глаз, и на краску.но ничем заводскому не уступает, потому , что делался на этом станке и за одну установку с каждой стороны.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Шабрить, ну как бы по проще. Это строгать металл специалной стамеской (шабером) выравнивая металл. Кроме навыка ещё и куча инструмента нужна, шабер, пластины, линейки, валики, краска, станочный уровень.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Промах пишет:
Если есть воображение,то можно шабрением немного станок подтянуть . Я это делал впервые и многие косяки исправил. Например,ЗБ была как мяч,пришлось очень долго шабрить. Конечно,далеко от идеала,но хоть нет качения. Суппорт тоже шабрил,а вот за станину побоялся браться,износ не сильный.
Пришлось мне видеть станок 1к62 в сельхозхимии,так износ направляющих станины был такой,что это нужно было видеть.Я не представляю,как на том станке точили,когда рядом стояли ДИП 300 практически новые.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
не шабрить Вам точно не надо там 10 плоскостей и хоть одну да завалите а завалите вы не одну это просто колхоз
смотрите клинья для начала а шабрить это когда явно видно но я бы точно не стал на ютубе полно видео по ремонту но как быть потом когда разберешь станок ?
про клинья ч же скидывал вам видео где всё подробно как в учебнике все разжёвано но если вам лень разобраться скину ещё раз и еще на ютюбе есть "батька максим" "дмитрий барбраер" и самый главный Виктор Леонтьев
эти вмдео этих можно смотреть и понять чуток скину ещё раз
https://www.youtube.com/channel/UCSWY0QUhAhA0t8CPgGKSTCg
https://www.youtube.com/user/sweetmaksik/videos?disable_polymer=1
http://eksmast.ru/videokurs-sections
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
а конкретно вам надо первым делом надо посмотреть это видео http://eksmast.ru/videokurs/4-7-sila-rezaniya-i-zhestkost-stanka если Вам не нравиться что я влез и говорю что Вам делать то извините пока я не узнал куда мне идти
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
да надо учитывать что ДАЖЕ аосле станочной шлифовки станины надо поднимать заднюю бабку тк её центр опустится по отношению к центру патрона
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
TUGARIN пишет:
если станину шлифуют то привалочную плоскость для шпиндельной бабки тоже шлифуют так что ничего там не опустится не вводите людей в заблуждение....... thank_you вы что будете под заднюю бабку консервную банку подкладывать,или новую подошву искать при сошлифовке 0,5 мм?
28.11.2014 - 00:38
: 554
TUGARIN пишет:
Говорите Вы все правильно.
Вот только одна загвоздка у меня.
Раньше я залипал здесь с компьютера и вникал в каждую деталь, прежде чем делать сажалку я прочитал всю тему про сажалки, так же со снеговыми отвалом, минитрактором, и другими вещами.
Ютюб помогает (хоть и не всегда)
Но сейчас компьютер издох и я сижу с телефона.
А интернет у нас как мой компьютер. Я фотографию 10-15мин. загружаю.
А если видео глядеть, то лучше свечера на загрузку ставить.
Вот и пытаюсь выспросить у форумчан что да как.
Да и живое общение лучше .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
perec.41 пишет:
Бабки должны опустится обе, за одно с ними и суппорт, а вот тут засада. Рецка выпадет из правильного зацепления и валы могут уйти от центров.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Stebium1 пишет:
ни какой засады нет,все вами перечисленное в крепежных отверстиях имеет свободный ход,все выставляется относительно поверхности станины,и штивтуется по новой ( все это обязательно крепится коническими штивтами)вот в частности рейка и задняя опора валов,видно отверстия с винтами и рядом отверстия под штифты.....а насчёт того что ничего "не опустится" я имел ввиду обе бабки конечно опустятся на те 0,5мм но одинаково,изменится только высота станка в целом,придется чуть приседать ну или хотя бы разуваться..... laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
TUGARIN пишет:
Я сделал шабровку только суппорта и ЗБ Тут нет никаких рисков. Были завалены края и плоскости не прилегали к станине.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleks 00 пишет:
TUGARIN пишет:
Я наоборот только низ станины шабрил, вправо суппорт закусывало , вроде всего на 0,15 было больше , но так как ближе к патрону ещё и быстрее срабатывается - то снимал 0,2мм , но сделал быстро, попросту приладил к суппорту шабер,прижал его, и елозил туда-сюда.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Промах пишет:
lol
а Вы не промах однако laugh
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 775
сегодня первая работа.проточил полуоси на мтз под подшипники и сальник. clap
28.11.2014 - 00:38
: 554
Stebium1 пишет:
Для начала наверное
Для начала почитайте на Чипмейкере и пообщайтесь там.
Весь вечер просидел
Вроди зарегистрировался но так и не смог войти.
28.11.2014 - 00:38
: 554
alekkolya пишет:
сегодня первая работа.проточил полуоси на мтз под подшипники и сальник. [изображение]
А я вчера только расстроился
Привезли полуось с ам нива проточить.
Но куда я её в ТВ 4 воткну???
Не успел этот настроить, а уже побольше хочется.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
она что,такая длинная что не хватает станка?
28.11.2014 - 00:38
: 554
perec.41 пишет:
да примерно 80см. Будет.
Шпиндель то у меня 16мм.
Единственный вариант был - люнет Но я им не разу не работал. И чтоб незапороть не рискнул. Да и литая она шершавая.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
TUGARIN пишет:
Дядько Максим. После его видео о восстановлении кашки, понятно что станину в домашних условиях не восстановить. Шабрениее это детский сад. Конечно посадку под подшипник можно будет проточить а во что посерьёзнее по длине не выйдет.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
andrej 73 пишет:
Детский сад это писать глупости.
Все нормальные станки шабрёные, все линейки, плиты, мостики шабрёные.
Финишная обработка сопрягаемых подвижных частей это шабрение, пока точнее ни кто ни чего не придумал.
https://www.youtube.com/watch?v=t0gg9z4gG3A&list=PLQGmhSkKC3q1NRDahW3OAQ...
Посмотрите и сравните со станиной кашки
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Stebium1 пишет:
andrej 73 пишет:
Вы сами сказали "финишная обработка" а не начальная и единственная. Хотел бы я знать как десять направляющих в разных плоскостях вывести Прямолинейность каждой отдельно взятой ещё куда не шло. Но параллельность и необходимые углы без шлифовки за одну установку хренушки.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Stebium1 пишет:
с фразой вашей согласен,только не в вашу пользу,станины не шабрят а шлифуют, ещё встречал фрезированные, видимо в каких то гаражах взялись за ремонт станков,а уже к выровняной станине пришабривают каретку и подошву задней бабки,а шабрением станины можно сделать такое седло что до ремонта было лучше......
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
andrej 73 пишет:
Всё можно сделать, но... нужно оценить. что проше шлифовать и шабрить или сразу шабрить. Вопрос износа.
С шлифовкой то же не всё так просто, ещё нужно найти того кто все эти плоскости зделает плоскостями с соответствующими углами.
Много читая отзывы тех кто прошёл путь шлифовки пришёл к выоду, что к примеру в Украине есть не более 4-5ти мест где могут квалифицированно отшлифовать станину. И не более 2х мест где могут отшлифовать сопряжённые детали.
Тут должны сойтись сразу и умение и наличие высококлассного станка.
Ну и в результате шлифовки не закалнной станины школьного станка можем получить нехило шаржированные поверхности.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Stebium1 пишет:
вот как то вот так.....
09.02.2014 - 23:41
: 5881
perec.41 пишет:
NIK ИВ пишет:
или у вас свёрла затачивают на спецстанке идеально?
за 17 лет стажа глазомер набит но большие сверла где то от ф20 точу с применением штангеля,меряешь режущие кромки чтоб их длинна была одинаковая,
NIK ИВ пишет:
какая жёсткость если сверло стандартное и в патроне на выдвинутой пиноли
ну во-первых для " партийных" работ я привык а дальше как то само собой пошло применять сверла с конусом морзе,у нас они начинаются от ф6,это увеличивает жесткость в разы и длинну тоже и начинать сверление надо на полностью задвинутой пиноли ну и обязательная предварительная центровка детали даже для 25-30мм сверла......а сверло в патроне уже само по себе может быть зажато со смещением,так как губки патрона быстро приходят в негодность.....
Ну да с конусным хвостом жеще, у нас на работе наверно патрон кривой, сверло не по центру стоит, а может по тому что нет хозяина, кто стал тот и точит своими резцами и свёрлами.
