самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 187 из 290
8694 сообщения
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Всем добра
Много лет мечтал о токарном станке
И вот свершилось. Купил Конечно не совсем то о чем мечтал, но лучшее из того что смог себе позволить.
Искал ТВ4-7 а нашёл целую токарную мастерскую.
Станок тв4 и к нему 80 сверел, 2 разно конусных бабки, люнет, Ну вобщем все все все
Я понял что станок без инструмента не помощник.
Благодаря частотнику не понадобилось тянуть 380.
Сделал ремонт во флигиле и теперь там токарка.
Заказал сменные шестерни чтоб вместо трёх шагов резьбы резать 7
Правда пластиковые - незнаю сколько проходят.
Я счастлив.
Теперь бы сделать фрезер и долбежный
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Володя 61rus Т пишет:
Всем добра
Поздравляю.
Шестерни пластик - тоже норм, если резьбы с шагом 2 мм не делать ( хотя я на своём китайце резал ), и не сильно заглублятся , в общем без фанатизма пользоваться. то от них только плюс , в плане что они не шумят , ну почти ....
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
alekkolya пишет:
вот такой купил.три дня тянул либёткой до места.осталось кинуть кабель и пробывать .
один из лучших
при работе смотри что бы ни чего не болталось -волосы шнурки от комбеза капюшрна если женщины подходят у них там всё болтается лучши выключи на пять минут а они подходят чай не завод что бы фуфайка либо застёгнута либо снята ПОМНИ ОБ ЭТОМ ВСЕГДА И НИ КОГДА НЕ ДОПУСКАЙ ПОДОБНОГО как бы не торопился
ЗАЗЕМЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНО
если не выставишь по уровню ни чего страшного не будет - будет работать но учти со временем станина прогнётся -самое дорогое
Если не по уровню будет стоять то ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ КОНУСТЬ но это Ваше дело надо оно Вам или нет
перед станком трап сделай из дерева можно покрасить простой масляной или пентофталевой краской в один слой без фанатизма что бы не стал скользким
прикручивать его к полу не обязательно тк Вы врятли будете работать на больших оборотах с тяжёлыми болванками или с эксцентричными деталями на больших оборотах предельные скорости резания можно и нужно уменьшать в таких случаях
в помощь http://eksmast.ru/
удачи
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
поздраляю
предыдущий мой пост в полной мере Вас касается и не дайте себя обмануть Ваш станочек ни чем не остановиш так что берегитесь его и уважайте иначе накажет ОДНОЗНАЧНО
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
ОТДЕЛЬНЫЙ ВОПРОС ДЕТИ
если они рядом то надо глаз и глаз -на уроке труда учитель показывал как на фрезере фреза режет металл мальчик хотел потрогать фрезу как результат пальчик оторвало и разрезало на 4 части так что надо что бы дети в ваше отсутствие не могли включить станки
дети часто хотят потрогать вращающиеся -шкивы ремни шестерни валы и прочее за этим надо очень смотреть и объяснять тут надо быть воспитателем и наставником что бы не вырос балбес и что бы не покалечился
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
для начинающих ключ от патрона если вы взяли его в руку то не опускаете пока он ляжет на место ВСЕГДА ПРИ ЛЮБЫХ ФОРСМАЖЁРНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ возмите за правило взял его в руку не отпускай пока он ляжет на место
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
TUGARIN пишет:
Пружина на ключе , сама выталкивает его .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
TUGARIN пишет:
Не видел я на ТВшках пружин для выталкивпния ключа.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
TUGARIN пишет:
Детям нужно делать наглядные уроки. Я своим каждому прижигал спичками пальцы. На станках иногда показывал,как тряпку схватывает вал.
Сам тоже стараюсь соблюдать правила,но не всегда получается. Не так давно,нарезал в станке плашкою резьбу и повернул ключом за патрон в обратную сторону и ключик спрятался. Ну и включил станок. Хорошо,что не в лоб влетел. dread
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Промах пишет:
У тебя что за аватарка? shok
Есть ли у тебя убитый K 2837 ?
28.11.2014 - 00:38
: 554
TUGARIN пишет:
о
Да уж.
Ключем я уже выхватил.
Слава богу обошлось.
Да и так в патрон вставил прут и леркой резьбу резал.
Так прошляпил лерка в патрон уперлась а я левой рукой держал вот и кнопка слева. Думал пальцы оторвет
Слава богу изловчился.
Но везёт не всегда
Здесь Вам спасибо - предупреждаете правильно
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleks 00 пишет:
Промах пишет:
У тебя что за аватарка? [изображение]
Автарка - как аватарка , антисадомитская .
Транзюки должны быть , на работе , но как 2 года назад купил тестер компонентов - то мёртвых не держу .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
вот так выглядит , номер 3
11
Причём порой хочется её снять , но всётаки пускай будет .
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Aleks 00 пишет:
Да уж.
я думал что один я такой.....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Промах пишет:
хрень полнейшая,при вывертывании (замене) кулачков это ж cen па.....
Промах пишет:
не надо снимать....сдать в металл вместе с ключем,это не ключ а породия..... wink при работе таким ключем,согласен шансов получить в лоб ключем нет,за то очень большие шансы получить в лоб самой заготовкой.......
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
perec.41 пишет:
Промах пишет:
хрень полнейшая,при вывертывании (замене) кулачков это ж [изображение] па.....
Промах пишет:
не надо снимать....сдать в металл вместе с ключем,это не ключ а породия..... [изображение] при работе таким ключем,согласен шансов получить в лоб ключем нет,за то очень большие шансы получить в лоб самой заготовкой.......
Ну как то 7 лет меняю , минутное дело , патрончик то на 80мм всего face
28.11.2014 - 00:38
: 554
А мне достался штангуль циркуль 32 года. На нем ещё все деления выбиты. А на том что я купил недавно нарисованы и ещё когда покупал даже не мог себе представить что такой инструмент может брехать. Так и купил в коробке запакованный. А дома открыл а он на 0,5мм от ноля смещен.
Так и мерил -минус 0,5.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
NIK ИВ пишет:
Я так понял со станочком шёл в комплекте, дёшево и сердито.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Промах пишет:
NIK ИВ пишет:
Аха , станок 24 тыщи в 2011 стоил , с тех пор цена только растет,по мере доработок.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Чтобы не получать ключом в лоб,нужно ставить пневмопатрон tomato
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 775
мне немножко подарили victory
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
alekkolya пишет:
мне немножко подарили [изображение]
Но,,,анньнько , доброго здодовья!!!!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
alekkolya пишет:
[изображение] мне такие подарки дороже денег
Это сообщение будет удалено автоматически 04-11-2018 в 18:41:03
Ага, если куплять, то самокал стоил по словам одного кузнеца -500 тыров за тонну .
Я вот тоже заимел сверла и КМ переходники , фрезы и резцы - усе дарят и дарят, когда же УЖО станок подарят, чтоб это использовпать ?!
28.11.2014 - 00:38
: 554
А я вот покупают
20резцов 2100 + пересылка.
Сегодня заказчики были
Минитрактора заказали 3шт.
Так что станок зимой по работает.
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
По поводу ТБ на станках-почему неделаете включения, нефиксирующей кнопкой включение станков? Нажал коленкой кнопку ,включился пускатель и станок заработал -отпустил и станок обесточен и никогда ненамотает -а если недай бог и намотает то немного !!!! И ТРАВМ БУДЕТ МЕНЬШЕ!
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1649
Михаил 2014 пишет:
Откровенно говоря, я бы "устал" тыкать коленкой в кнопку даже за этот вечер, пока делал вал для дискатора :)
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Михаил 2014 пишет:
Это на сверлилке, наждаке или тв-16 можно. А на большом станке ног не хватит.
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
а что тыкать -нажал и держите если нехотите отпускать. По крайней мере я так делаю. и ничого ненапрягает.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Михаил 2014 пишет:
Два часа держать кнопку коленкой. Или держать кнопку коленкой одновременно, одной рукой мечик , другой рукой конус подкручивать. Да Вы гимнаст.
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
Если конус крутить то да. на большом станке плохо -у меня небольшой станок, так что я негимнаст. laugh
