самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 105 из 289
В этом же направлении мысль идет, обрезать закрепить вал через подшипник и ...Там расстояние до станины от центра вала 5 см не всякий гук влезет. Стоят по заводскому штифты 5 мм значит нагрузка не особо, может из мощной цепи сообразить типа гук, два куска через соединение чтобы компенсировать смещение. Короче предложения принимаются, если что сделаю выложу фото.
кардан привода колеса мотоцикла урал или днепр. Они маленькие по размерам. угловые смещения правда у них небольшие но и несоосность валов невелика. Должны встать.
Как вариант![2](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://ok-t.ru/studopediaru/baza4/935094408250.files/image319.jpg)
А вот это очень интересно, видел в гугле, чисто в голове прикинул как это работает, что то интересное получается, вообще это был бы самый лучший вариант, только смещение одновременное в двух плоскостях +смазка, чет я очую![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Да там наверное самые маленькие и они точно подойдут.
Блин резинки эти в дефеците у нас , которая в качестве заготовки .
Этот вариант когда то чехи на приёмниках автомобильных использовали, у меня есть двигатель на 3000 об. с такой же муфтой, а на счёт смазки чуть графитки а с верху уже у полёт мыслей. натянуть можно что угодно![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А от чего они?
С рычагов управления гидравликой на тракторе МТЗ
Верно , их у нас с огнем не сыщешь.
Может покажется дичью, но попробуйте кусок гидравлического шланга вместо гуков, внутрь стальные шарики до упора.
Вот фотки патрона!
А зачем их искать.Не проще ли и красивей,выточить из дуба этот набалдашник.Очень смотриться. Я даже в автомобиль на рычаг КПП выточил.
Можно и так .
патрон и без сухарика будет работать как тиски в сверлильный
Может у кого и есть сухарик! Просто мне он не нужен. Ржаветь будет в углу гаража.
Да почему, я вообще думал по три звена мощной цепи разнонаправленно в середине соеденить и на края муфты, будет вроде работать, по идее тот же кардан. Только наверное со шлангом по длине не выйдет, там если отрезать вал то максимум 14- 15 см, и на этом расстоянии все надо вместить.
Чипмекер маркет http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&cat=20 постоянно следи они часто появляются, а вообще у меня какието есть, померь длину по той стороне что в патрон вставляются.( в личку чтобы не засорять тему).
Я себе на 125 патрон кулачки на базаре покупал у железячников .Снял свои кулачки и пошёл мерить .Неплохо ещё взять штангенциркуль .Там они если не ошибаюсь и по толщине разные бывают.
Как сделать спутниковую тарелку. https://www.youtube.com/watch?v=Wc89Tj4jv_k
Но это явно не тарелка, думаю что тарец емкости типа под газ
Ехай ко мне
Подарю комплект![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/99492/dsc_0001111.jpg?itok=uBV796JR)
У меня этим делом занимается "начальник политотдела" а ей сейчас как то не до этого...Может кто поближе Вам поможет. Если нет то тогда расстараюсь... Давай чюток повременим.
Ну а если серьёзно. Были бы рядом решили бы Вашу проблему. А с пересылкой как то не хочется связыватся. Лянивый я для таких дел.
гдето про шароточку писали у?
На ютубе есть.
У меня такая![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/144217/sam_3020.jpg?itok=0v9e8RII)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/144217/sam_3035.jpg?itok=wRmJRlMU)
пародия с этой![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/144217/0021.jpg?itok=wkn_wGQB)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/144217/0051.jpg?itok=VIjd_Eel)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/144217/shs_sharotochka1.jpg?itok=b5afV-LW)
эта посложней, фрезер нужен
Шароточки http://www.chipmaker.ru/topic/97717/page__st__600 #611 и #617 http://www.chipmaker.ru/topic/128599/
выточил в ручную может не очень точно для дышла пойдёт там шайбами с песком шлифонёт на ура
а на 250 патрон у Вас случайно нету обратных кулачков?
Ни да ни нет 100% ответить не могу. Надо посмотреть.
