самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 101 из 289
Ну на гараже стоит и 2-й замок винтовой. Ну как и говорят, что это замок от честных людей. У нас есть район гаражей возле городского кладбища, где нет подводки электричества. Тем не мене, на гаражах через один украдены ворота. Место тихое, не людное. Подъехал на газели с резаком, сдул навесы и грузи себе спокойно. А потом сварил рамку, покрасил и продал. Так что, брать там кроме 98г переваренной семёрки нечего. Её и так брось на улице, она на хрен уже не нужна.
Это когда на улице стоит не нужна, а когда под замком значит ценная.
Пару дней назад у родственника вскрыли гараж, просто сняли воротину(1.5м-3м) с петель, замок не помог. Забрали только бензопилу и канистру с бензином.
Наверное на воротах надорвались..сил не хватило больше унести.
Скорей всего не смогли завести новый мтз не исудзу бигхорн, а на мотоцикле еще холодно
Можно и так если токарного нет под рукой.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
смотря какая конструкция если есть место то шпонпаз можно стотрогать в не глухом отверстии ступенчато скажем прострогали 02 отступили 03 прострогали 02 отступили 03 и тд
в 90 гаражи вскрывали на ура за час 15 гаражей с висячими замками подезжали уазом цепляли цепь или трос за замок и дёргали пока одни дёргают другие выносят потомна уаз грузили и всё
разбирали крыши проламывали заднии и соседнии стены
сейчас вроде поспокойней или я просто не у дел на пенсии ?
да петли резали и такие замки на ура
Еще, как вариант - чтобы не точить внутреннюю канавку для выхода долбяка, можно просверлить в валу сбоку отверстие в месте предполагаемого окончания паза, вот и будет выход резца. Одно отверстие меньше ослабит вал, чем кольцевая внутренняя канавка, особенно если глубокая.
Расскажите а почему шпонка прямоугольного сечения обязательно должна быть. что с круглой то будет.
Черт его знает, почему шпонки прямоугольные продаются? А нет, где-то видел шпонку
Полу круглую, вроде бы на маленьких эл моторах.
О шпоночном пазе.Вариантов масса![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Перед тем как сверлить отверстие в детали, в месте где должен быть шпоночный паз сверлится шпоночное отверстие на нужную глубину.Потом сверлится центральное отверстие меньшим чем надо диаметром так что бы не зацепить шпоночное и растачивается до нужного.
Или после изготовления центрального отверстия сбоку перпендикулярно сверлится отверстие для входа долбёжного резца.Ну и долбится паз после чего при надобности отверстие можно просто заварить или вставить что то подходящее по диаметру и заварить.
Можно вообще не долбить паз , а наварить аккуратно бугорок изнутри с краюотверстия и подправив надфилем получить готовый шлиц )))
можно просто завтулить круглой болванкой а просверлить на стыке и будет вам круглая шпонка
Может с технологией связано. полукруглый паз на каждой отдельно взятой детали в один размер сделать сложнее. А когда дома сочеленяешь две детали, один раз и навсегда почему не обойтись просто засверлив на стыке отверстие. тем более если материал заготовок одинаковый.
Я часто делаюкруглую.Сверлю отверстие в торец ,захватывая поровну вал и шкив или... Потом забиваю туда пруток,желательно сталистый. А вообще то .можно в некоторых случаях,если позволяют детали,делать отверсти поперёк ,вставить болт и зажать гайкой.
Или, как советовал Николай joga в этом отверстии между шкивом и валом нарезать резьбу и вкрутить болт.
При повторной сборке,сложно попасть в резьбу.
Всем здравия.
Я к вам вот по какому вопросу --- Решил я в этом году станок токарный приобрести.
Запросы у меня следующие- Чтоб вал или трубу можно было вставить 45-50 (имеется в виду в трубу что насквозь идет. Чтоб обязательно потянул 220в. И чтоб мог резьбу нарезать.
на станках патрон вращается в обе стороны, Вопрос- направление вращения меняется мотором или коробкой? Как определить хотя бы основные трудноисправимые или неисправимые неполадки самостоятельно? Какой подсоветуете?
Сразу скажу. Пробовал точить несколько лет назад, но там патрон прыгал- т.е. резцом начинаешь прижимать, так патрон прыгает ( выключил залез на него и за патрон пошатал вверх низ и люфт около 2-3мм.) Бросил - станок в организации, делать смысла нет (только сделаешь - сразу токаря найдутся)
это и весь мой опыт работы на станке. хотя к токарям обращаюсь регулярно - потому и решил покупать свой. Если что не так написал - извиняйте.
возможность переделать на 220 вольт обязательно (если за сезон на станок нашкребу - будет счастье) а 3 фазы у нас в 20тысяч примерно обходятся.
.. Почему навсегда? Разбирается ведь неплохо.
Бывает такая проблема. Зато держит и вдоль вала. Особенно выручает когда натяга вал - втулка (шкив) немного не хватает. Согласитесь, любой способ имеет свои преимущества, и недостатки тоже имеет. Нет способа без недостатков....
имеется ввиду отверстие в ПБ, правильно?
Как то требования у вас уж больно противоречивые. С "дырой" 45 - 50 в шпинделе это не маленький станок. Пример: 1к62 как раз 45 мм в шпинделе. Резьбу режет все хорошо. Вес 2 с чем то тонны. Мощность привода 10 квт. Какие тут 220 вольт....
откуда такие цифры. по всей стране 550р. все остальное хотелки ваших электриков, необязательные к исполнению. Ограничений два. 1 отсутствие мощности на тп. 2 если строить линию длинше 500 метров.
Но если не 220 вольт - то мотор с мотоблока бензиновый.
А шпиндель с маленьким диаметром --- все токаря в один голос говорят --- для болтиков гаечек.
Я же не один езжу до токаря за 70км. Фермера потянутся шабашка может перепадет.
У нас знакомый говорит 18т.р. обошлось. Ездил в Каменск- Шахтинский за разрешением.
Ко мне приехали месяц назад --- Написали несколько бумажек -распишитесь.
В общем счетчик 220 на улицу по новым законам. и новый счетчик, коробку под счетчик, автоматы, подвод до столба 30м и работа --- Все за счет абонента.
Замена счетчика 600 с копейками, счетчик 700 а остальное нужно уточнять.
В общем здесь выстреливает около 4000 --- А Вы говорите 550. Они же опять скажут покупай счетчик провода + работа+ автоматы+ какие небудь справки. Может и подключение стоит 550р но справки, работа и счетчик обойдутся 17500
Взаимоисключаюшщие условия. А теперь скажите как часто нужно обрабатывать детали диаметром более 20-25мм и длинной более 300мм?
550 Это все справки. Разрешение то есть.
Трехфазный счетчик не 700, побольше 2 рублей. Вроде как будет. У меня вообще 3 с половиной. Работа, тут конечно не поспоришь, стоит что то.
10 киловат это примерно 13 кобыл. Ну допустим не всегда они и нужны. Кобылок 10 наверное надо. И как по мне фигня это. Либо маленький станок, скажем до 3 квт по мотору. Либо если зарабатывать. То уж 3ф ввод. Сто пудов окупится и по деньгам и по удобству.... (Себе вообще 130 метров линии тянул)
Володя, это идея! Двигатель за место электро матора поставить, что я сам не догадался? И не надо вообще электричества! Надо это все обмозговать!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
...Таки да, в селе очень хороший знакомый работает на школьнике. И себе и людям. Да маленький, да хочет больше. Но сам токарь и потихоньку работает (и зарабатывает). Прибавку к пенсии.
Хорошее дело тогда 3ф, и еще и фрезер хоть маленький... Очень не лишний...
Фигня это, а резьбу резать? Резцом? в смысле реверса..... А тормозить? Так то динамическое торможение постоянный ток в эл мотор. Ладно школьник, можно и клинышком к патрону. А чегой то покрупнее...
Жаль! Отличный бы выход был! Ну а впринцепи доже если с потерей нескольких функций станка, можно ДВС применить? За место эл мот?
