САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 65 из 129
3856 сообщений
23.06.2014 - 16:17
Андрей32, здравствуйте, не могли бы вы выложить полное описание вашей картофелекопалки плюс фотографии к каждому описанию. Саму суть данной картофелекопалки я понял, но вот что к чему и куда крепить не могу понять. В Интернете ничего толкового нету. У меня мотоблок Зубр на 12 л.с Если правильно понял, то в принципе нужно 2 цепи, одна которая крепится непосредственно для прокрутки транспортерного полотна, а вторая должна соединятся с шкивом мотоблока?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Р. Лучик" пишет:
А ничего не путаете, настолько я помню у него трясучка. Хотя Андрей может рассказать и про транспортерную laugh
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 724
Андрюха всё может объяснить и рассказать.
Кстати как у него дела со зрением он хотел делать операцию на глаза??? shok
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
"Constantin010" пишет:
__________________
Уже сделал,вроде все удачно,он доволен,проходит курс восстановления.
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
не знал . пожелаю чтоб всё хорошо обошлось
Литва
: Вильнюс
07.08.2014 - 22:54
: 4
Александр 70 пишет:
"VALERI76" пишет:
Если нет ВОМ , то только по принципу конной копалки...
это обсуждалось в ( Польская роторная (конная)
Можно по такому принципу.
vsem privet. a mozno uznat' takoj kopalki razmery (kolesa, reduktora, transportera ...)
Литва
: Вильнюс
07.08.2014 - 22:54
: 4
ukrainskaja kopalka v rabote.
https://www.youtube.com/watch?v=zG7DKnB3u94
Литва
: Вильнюс
07.08.2014 - 22:54
: 4
nasel poxozeju kopalku
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=65484&page=15
tam na 16 stranice est' i video no kacestvo neocen'
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"nikolia" пишет:
Транспортер шириной от 30 см и больше,в зависимости от междурядий.Диаметр колес с грунтозацепами от 50см до 70см.Скорость движения транспортера должна быть в 2-3 раза больше скорости движения трактора или лошади.Угол атаки ножа-105градусов.Диаметр ведущей звездочки-200мм.
Литва
: Вильнюс
07.08.2014 - 22:54
: 4
Александр 70 пишет:
"nikolia" пишет:
a od cego mozno ispolzevat' zvezdocki?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"nikolia" пишет:
А это уж сами подбирайте,привод можно сделать двумя способами-шестернями,одна побольше,одна поменьше-меняются направление и обороты и двойной цепной передачей,но здесь надо будет четыре звездочки,одна большая,в районе 200мм и три маленьких,плюс натяжитель.Для простенькой однорядки в этом случае можно применить звездочки с мототехники.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"nikolia" пишет:
На колесо венец с какого нибудь маховика.Соответственно на привод транспортера шестерня бендикса стартера.Как вариант.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Владимир Николаенко" пишет:
laugh Не,такое соотношение точно перебор.Вы представляете какие будут обороты?Скоре всего и провернуть не получится-буксом пойдет.Соотношение должно быть где то 1 к2.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Александр 70 пишет:
Ну я же под конец добавил "как вариант".Путем подбора подходящей шестерни можно же подобрать то что надо,да и на первом фото видно что разница довольно большая между большой и малой шестеренками.Мне на пример на Т-40 не хватает оборотов транспортера.Потому как не стоит Х/У и приходится копать на замедленной на ввесь газ,а так бы при увеличении оборотов транспортера можно было на первой передаче практически на холостых копать.
12.12.2013 - 20:08
: 844
Владимир Николаенко пишет:
Александр 70 пишет:
какая у Вас копалка?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Сергей Золотоноша" пишет:
Польская однорядка "Акпил" фирма.Булва-1.
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Всем добра. Ребят подскажите. Хочу сделать отрезные диски на входе копалки кст-1.4 диаметром 60-70 см. Вместо ступиц звездочки с ктн пойдут или слабоваты будут. Друг ступицы с дискатора поставил, но дорого. Может еще какие предложения.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"восьмой" пишет:
В поддерживающих звездочках стоят 206 подшипники,то есть вал на 30.В принципе нормально,но подшипник там один.Я себе городил сборную солянку,проблема в том,что желательно,что бы над поверхностью диска не выступало ни чего,и ступица тоже.А с чего возьмете такие диски?
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Александр в поддерживающих звездочках с ктн 2 206 подшипника и между ними втулка, седня мерял два 2206 влезут без втулки(думаете хватит). Диски у токарей закажу, у друга два диска с какой-то пилорамы стоят, предварительно обрезанные и заточенные(где-то 60-70см). Еще у соседа эти диски сделаны на одном валу, с ними же наружу два опорных колеса, но мне так не нравится. Еще вопрос обязательно их подпружинивать, там железо 5, да они не глубоко идут.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"восьмой" пишет:
Подпружинить было бы не плохо,себе тоже хотел по типу как на фото,но потом сделал жестко.В основной массе везде они установлены жестко.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Борис22 пишет:
Вот, провел предварительное испытание, осталось закрепить под резные диски и сзади прутки перенести ближе к транспортеру.
http://www.youtube.com/watch?v=Q8NlLMNi0M0&feature=youtu.be
Копалка канешно хорошая,а урожай почему такой слабенький?
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Миша 78" пишет:
в последние годы картоха вообще слабая, у нас уже ботва высохла, а только еще 15 число. так то уже 3 месяца есть, но всеровно что то нето, это последствия жары 10 года.
12.08.2014 - 20:51
Ширина транспортера 350мм длина 800мм шаг между прутьями 35мм цепь транспортера от китайского мопеда. Прутки транспортера сталь 65-г, диаметр 6мм одеты резиновые шланги. Самсклепав.http://youtu.be/ekyRNI4CltU?list=UUa7DDB53Aq_pOjcvYtC-hYQ
12.12.2013 - 20:08
: 844
почему Вы так все не любите "заднюю корзину" я лично без нее не работаю на мой взгляд она заменяет еще пол транспортера с ней можно быстрее копать.и резину надо снимать.транспортер резиновый земли он не боится.
хотя дело хозяйское. hi
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Какую корзину?И как она влияет на скорость копки?
Какую резину снимать?
12.12.2013 - 20:08
: 844
вчера консультировал товарища по такой копалке.промерил ее .чуток ее надо усовершенствовать
сделайте фото ножа и скажите за сколько времени можете выкопать 10 соток
резина у Вас на 11 колея 140?
через день выложу фото свои с размерами
с какой скоростью копаете?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Сергей Золотоноша пишет:
Копаю на замедленной,потому как на моем Т-40 нет ходоуменшителя.Колея 140.По времени не засекал.Себе копаем не спеша.Выкопал ряд-собрали.На шабашке копаю через ряд или при наличии толпы собиральщиков подряд по кругу,ну или в одну сторону(как позволяют границы огорода).
12.12.2013 - 20:08
: 844
восьмой пишет:
я в своей однорядке левый отрезной диск уже снял и правый буду снимать они больше картошку режут чем помогают
перед копкой огороды убирают так надобности в них нет.а если чуть подогнешь то трактор разворачивает
подшипники стоят с таврии передние конусные.диски с сеялки.одна ступица самопал.фотку позже.
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Сергей здравствуйте. У меня не огороды, свое. Нынче сыро, как в сентябре будет хз. Она грудит по сырому, они стоят для того чтобы не грудило ну и режут пласт. Но минимум 60-70, я 75 заказал. Получается вместо боковины где ножи полностью до транспортера. Сделаю, откопаюсь выложу фотки. Меня больше волнует выдержат ли мои ступицы с ктн-овских звездочек.
06.12.2011 - 13:56
: 440
А можно фото подкапывающего ножа подробнее и размеры, я понял вы его немного усовершенствовали
