САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 54 из 129
Фрезу на таких грунтах под картофель надо.
плюс резкая смена от сырости к жаре . Тут он и готовится в печку для изготовления кирпичей .
Гребни и пропашная фреза помогают процентов на 30 . .
А вот капельный( равномерный ) полив заметнее .
И , наверное , убеждены , что в мае-июне будет дождик . Или хотя бы уровень грунтовых высокий .
У меня пропашная фреза нормально работает при почти сухой почве . При влажной катает яички , которые в случае дальнейшей сухой жаркой погоды становятся неразмываемыми и при дождиках летом .
мне тоже кажется что фреза не очень в этом помошник!
вообще в южных регионах нужно меньше делать "телодвижений" ранней весной,а позже-можешь и не садить картоху (жара и отсутствие влаги). я в принципе пробовал по разному,но на мой взгляд лучшим есть осенняя подготовка. осенью пахота и прямо по пахоте нарезка борозд,а весной посадка сажалкой прямо в гребень. за счет гребней увеличивается площадь испарения,почва быстрее просыхает и можно раньше влезть сажалкой,а из-за того что гребень почти сформирован не нужно сильно заглублять сажалку,достаточно чуть прорезать гребень,кинуть туда картоху и сформировать обратно гребень. за счет этого не выветривается влага и не образовываются глыбы от агрегата,плюс колесами не уплотняешь землю,проводя дополнительные мероприятия. получается только одно мероприятие (посадка),в период когда влага еще в избытке,ну а остальные мероприятия по уходу уже при достижении спелости почвы и т.д.
Исходя из прочитанного каждый подстраивается под свою структуру земли и климатические условия и делает так как ему лучше. То что хорошо одному не совсем подойдёт другому. Вот моя посадка в гребни.
а картошка то обработана красной отравой против жука.
Делал ли кто самодельные заузители на польскую двухрядку.
Пост #1545 смотрели?
Нет,посмотрю.Спасибо.
вот моя копалка...
самоделка 2ряда
на бульдозер смахивает ( шутка )
А В РАБОТЕ МОЖНО ВИДЕО
неудачная шутка
Почему же ? Чего стоИт цельный поперечный брус под ножами . Да ещё с левой стороны подстать клычок завернулся .
будет и видео
Цельный брус помог мне обойтись без опорных колес,он как лыжа идет по междурядию не давая ножам слишком углубляться.А клык подвернул задев тропинку вдоль картохи(надо переделать)
проста донельзя. 2 дня работы. видео кажи!
Это изобретение . Все люди ставят опорное колесо или каток , чтобы не " слишком углубляться ", а держать заданную глубину копки .
незнал с чего сделать колеса на копалку, кажись придумал, а больше снечего, прежние разлетелись.
жалко конечно звездочки
заднюю через реверс попробуйте.
Неправильный угол атаки или ржавые ножи, последние всегда должны блестеть. Если нет берём болгарку с ёжиком и чистим до блеска. И бульдозер исчезнет сам собой.
сыновья приехали картошу копать, а тут всю ночь дождь, такчто облом, грязь, неполучилось, теперь самому с своей ГРЫЖЕЙ карячится, А ГРЫЖА! ЭТО ВСЕ ТО ЧТО Я СЕБЕ НАЖИЛ ЖИВЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ!, такчто не переутруждайтесь молодежь, аккуратней, живем в сельской местности, работы , с утра до вечера, так каждый день, и всю жизнь, правда кто имеет свое хозяйство.
а если земля сыровата, никакой блеск не поможет, и если березка на край зацепится, то бульдозер 100 процентов.
Это даже не обсуждается что для копалки что для комбайна,блеск ножей, это аксиома.
Hi . Снегодня заезжаю на новый круг своею пром копалкой прицепной с активными ножами . Смотрю ножи бульдозерят и никак масса не хочет поступать на транспортёр . Не стазу то и уловил , что цепь соскочила с привода ножей .
Ещё замечаю , что с левого ножа грудок поступает больше . Похоже зад этого левого ножа всего лишь на 1 см ниже чем у правого . И так вот влияет . ( высотой переда ножа лавировал - но не помогает кардинально ) .
Попробую подставить шайбы , чтобы зад приподнять .
