САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 34 из 129
По легковушкам не могу сказать, резать их не приходилось, а вот отечественные большегрузые, с телег, машин, тракторов, только по бокам, у нас их в свое время жгли, чтоб диск высвободить, на чер мет здавали диски, так вот только 2 мотка проволоки оставалось с боков. Ну да ладно, если и есть, все крепче будет, тем более на транспортер.
На первом видео вообще не понял что люди делают
. По ходу саляру переводят, картохи вообще нет, одна ботва
Да, там не только капалка скоростная...
Сегодня на скорую руку поставил транспортер. Жена говорит что пока я ее доделаю копать будет нечего
Переднюю часть поднимать надо - по земле ползет. Со скоростью так и не понял, ремень буксует потому что натяжного ролика еще нет. Завтра подшаманю и опять поеду пробовать.
да-да. чуток на спущеном проехал - внутри ершик из тросиков.
Да, плохо,когда нехорошие люди помогают убирать урожай. А мне еще до копки спокойно полтора месяца есть,может и успею сделать.
Если бы нехорошие то ладно, а то я сам ее потихоньку "испытываю".
везёт Вам,мне не дают
,и ни какие аргументы не помогают.лежит копалка,пойдёт не пойдёт-хто знает?
Я очень четко аргументировал свои действия: либо пробую и довожу до ума, либо две лопаты
http://youtu.be/21LJDfdCL5c
http://youtu.be/SSe8C4s3S5Y
Глубоковато взял
Мельче лучше получается, но подстроится некогда было, очередная грядка к концу подходила. Да и картоха еще на ботве. Вроде получилось. Теперь проварить все надо, наклон транспортера наверное такой и оставлю. Красить пока не буду, посмотрю, может что по осени выявится, покрашу потом.
Сразу с транспортера ничего не идет потому что сначала идет по выбранному участку, там нож только чуть в земле.
Каток вот надо вместо колес, он и уплотнять грядку немного будет и комки рушить. Искать однако надо.
Тяжелая зараза получилась, чуть газку даю при езде - морда приподнимается, надо железяку какую нибудь повесить.
Привет всем! Вопрос- если на транспортере не цепь , а ремень, то привод чем ?
Смотря какой ремень, если приводная часть зубчатая то вроде как звездочки специальные. Если ровная - катки, но прижимное колесо нужно.
Не обязательно, у меня ведущие катки на 200мм примерно были, ни разу не буксовали, даже когда забивалась, в этом случае буксовал приводной ремень на шкиве. Транспортер у меня был около 2х метров.
Она кстати на первой странице есть на фото, там все видно.
200мм, 2метра, колеса от т25, колея 1400, вес около 2 тонн, Египедская пирамида... тут проще, масса и размер упрощают задачи.
Андрей, это не укор, просто кто знает что у Стаса за мт, хотя судя по месту жительства - должен быть не маленький
Сужу со своего, вот и сказал про прижим, так, на всякий случай.
Не, я свою бывшую транспортерку таскал на том, который на аватарке, да и дело не в том чем таскать, а как построена. Если привод транспортера цепной , да и без муфты предохранительной, тогда при забивании землей или травой буксовать будет нечему, кроме катков, или что-то рвать, в моем случае буксовал ремень на шкиве.
Прижим сделать не долго, было бы к чему прижимать
Это правильно. Надо будет подумать как у себя сделать.
Да, даже меньше чем у меня, но мой бы с двухметровой козла сделал
мой бы тоже сделал, тяжелая она была зараза, но она была прицепная, поэтому в этом плане все было пучком, а вот разворачиваться с ней было затруднительно, с ее общей длиной.
Тезка, так в том то и ссуть, что каждому свое надо. Для меня как раз маневренность рулит, а кому то скорость и ширина важна. А чтоб выбрать свое в этом "море" нужно и море времени. В идеале в коротком посту надо дать много инфы, но на это надо опять иметь море времени и море способности уметь кратко и емко говорить.
Я такого не умею
Вот это вопрос тоже для меня,пока я хочу просто натянуть транспортер капитально и просто крутить,при ширине резиновых полосок по 7 см должен крутиться нормально,время покажет.
Ни у кого в хозяйстве нет катка который стоит на некоторых копалках и идет по грядке? Размеры бы, хоть примерные, плиз
Прикинуть бы надо влезет оно в мою или не заморачиваться.
Так самодельные делают из листовой стали или с автомобильных колесных дисков. В теме про самодельный картофелеуборочный комбайн читал https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Точно. Нашел. А я все копалки пересмотрел. Помню что где-то видел, а где - забыл.
Сегодня втихаря взрыл еще одну короткую грядку
Немного увеличил угол наклона и подстроил глубину. Перед этим подстриг грядку садовыми ножницами, хлопотно блин.
Нормалек, завтра буду проваривать и красить.
Не претендую на шедевр, но... с простым распашником не идет ни в какое сравнение. Ну и лемех... давно, на первом мт пробовал сделать неподвижный примерно такой конструкции из нержавейки. Не пошел, гребет ворох, забивается травой, чтоб более менее работал надо приличную скорость. Не понравилось. Теперь все устраивает. Только вот каток бы еще.
Беларусские женщины упрямые? Можно втихаря,а потом поставить в известность,копалку нужно испытать.
не,женщины в общем: тьфу-тьфу!тут другое,МАТЬ-скажет,как отрежет...из ненужного что нибудь
Я сегодня почти закончил распашник для картошки,тоже негде проверить,самому жаль портить поле.Я жене рассказал о вас,так говорит ,пусть к нам приезжает.
Всетаки не удержался. Потом сложнее будет покраска - ржа, грязь. Решил что в случае каких либо переделок подкрасить будет проще чем обрабатывать всякую пакость.
Aleks 00, за распашник даже не переживайте, пойдет, никуда не денется. Когда копать начнете - поиграйте с углом атаки и настройте глубину... ну чтоб почти на грани. Тогда картоха почти вся вверху будет.
Андрей 6319, я смотрю у вас в конструкциях широко применяются автозапчасти - шаровые,ШРУСы,тяги рулевые...А иногда просто на ум не приходит,как сделать какойто узел, а тут оказывается можно поставить с авто с минимальными переделками
василий-к, да просто я их знаю немного лучше чем сельскохозяйственные.
Там трудяги а не дельцы.
Не так. Селскохозяйственные я практически не знаю вообще.
Да и с каждым годом у нас с ними становится все тяжелее.
Ну и еще один немаловажный фактор. Когда приезжаешь в пункт приема металла на тебя смотрят потирая руки, там ведь "дельцы". А когда заходишь в автосервис, говоришь что нужно и для чего - часто предлагают детали вообще не связанные с просьбой, бери, может потом пригодится
