САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 31 из 122
Почему я спрашиваю длину транспортёра? Недавно делал бройлерам поилку из шины R16 л/а. Разрезал вдоль болгаркой колесо,а поилка оказалась широкой,пришлось см 5 отрезать ещё,получился плоский ремень ,очень гибкий и крепкий,но при растяжке не дотягивает и метра.
Можно сделать двухступенчатую.из двух транспортеров.При переходе с транспортера на транспортер довольно не плохо разрушаются комки.
мужыки с чего можно подобрать звездочки на беэмовский транспортер еще кроме бм 6 чтобы были отверстия гдето на 30 деаметром
у меня транспортер метр и хватает даже на влажной земле земля чернозем
Из за шага надо смотреть с другой свекольной техники,вот только посадочные отверстия там 39-40мм.
Ориентируюсь на свои 0,5 га + дополнительный зароботок на соседях. Урожайность - больной вопрос. Земля торфяная, мелиоративная система работает на процентов 20 и к тому же год через год поля заливает.
По копалке:
Транспортер делаю с прутков 10 мм длиной 4 м в развернутом состоянии. Длина рабочего транспортера примерно 1,7 м. Какой угол подъема задать?
Привод на самодельных "голых" шкивах в натяжении (здесь проскакивал метод как это сделать, очень понравилось), от редуктора на валы - цепью, предохранительную муфту не нашел, будет без нее.
Сегодня замерил ,длина получается 85см,при двухступенчатой схеме будет нормально. Ленты не надо соединять,хорошее сцепление с валом и главное -на халяву.![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
мужики скажите надо ли ставить поддерживающие на транспортер или просто натянутьево и все или делать котки
Надо ставить потдержующие котки, транспортёр должен быть не натянут.
Всем привет!долго я собирался-наконец сляпал.ещё не совсем готова -но основное.дети и название придумали-арлекин!
Подкапывающий узел вызывает сомнения (крепление ножа к раме копалки, да и сам нож с пром копалки не лутшый вариант для самоделки), на ноже будет больная кучя земли, которой тяжело будет попасть на транспортёр.
я тоже так думаю,а как лучше?
Для начала попробуйте по бокам отрезные диски поставить. И сорняк резать будет, и землю малость направят.
Крепления ножа должно быть под транспортёром, и нож желатильно сегментный (из нескольких частей) и минимальной длинны. Перед ножом опорная катушка, и ли колёса.
http://www.youtube.com/watch?v=3RhGm8JBA8o&feature=autoplay&list=ULazRFy...
диски в планах(не в наличии).почему сегментный?нет возможности...или это до ума доводить,или вообще выбросить.земля кстати лезет на транспортёр,если без травы...
Их как раз не в плане надо, а в наличии. Сами ведь видите что без травы земля идет. Диски ее отрезать будут.
Да там все в одну кучу собрано с разных форумов, и активные и пассивные ножи.
К стати обратите внимание на первое видео,там тоже неотрезанная трава мешается. А у Вас они будут еще и землю по бокам ножа "держать".
да-да,есть такая бяка -земля рассыпается на ноже.есть диски ф-350мм,пойдут?что если их поставит под углом? \---/типа так?спаибо за помощь,критику принимаю,правда если она в мою пользу![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
"agregat" , вот только что выложено в соседней теме
http://video.mail.ru/mail/beedmeister/_myvideo/44.html
Нож похож на Ваш, правда?
видео посмотрел,нож похож,в начале всё супер,но под конец забило по моему.
Такое и на промышленных не редкость, сорняки на поле, это как... огурцы в унитаз, когда ни когда забьет![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
А земля то в транспортер.
я метров по 10 утоптанную драл,несколько раз по одному и тому же месту,пока твердая-вообще класс.всё идёт на транспортёр.зато как фрезу можно использовать.
земля после неё-пух...а картоха у меня сидит в гребне-сходил с лопатой проверил,в прошлом году сбивалку делал.потом испытал...отгрёб от матери.теперь только трактор завёл-тут как тут.эх!жалко метров 5 -что-ли? ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
agregat, вообще то я в капалке не важный помошник Вам буду, свою в прошлом году делать начал, но с первого раза не пошла. Пока не до нее, больше присматриваюсь и прислушиваюсь.
Конечно мнение субъективно, но для меня beedmeister один из авторитетов этого форума, у него много реально работающих разработок, так что... Вам решать что делать дальше, но я бы пока просто поставил диски. Мне они помогли в плане направления земли, да и сорняк и нескошенную ботву неплохо отсекает.
А дальше видно будет. У Вас земля то пока теоретическая, а реальная будет осенью. А реальная выглядит немного иначе - грядка с картохой достаточно рыхлая, а вот междурядье тверже. Так что принимать окончательное решение желательно после копки реального участка.
добрым словом,да делом не злым-и на том спасибо!
для меня тоже,даже нервничаю немного-что скажет?
не будет большой кучи земли у меня нету нож тоже пром копалки а вот крепление надо переделать может на нижнее
Вот неплохое средство борьбы с наволакиванием кучи на ноже
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ECC63jIJclw
Тут правда не картоха, но решение интересное. Сегодня начал опять заниматься своей и вот натолкнулся на это. Надо запомнить, если такой ротор поставить на некоторой высоте над ножом и поймать нужные обороты - очень неплохо будет снимать ворох.
вещь!спасибо!а если вырезать лопасти по профилю борозны?лента транспортёрная есть,16мм толщина правда...
А смысл? Нож то плоский, так к нему и надо привязываться а не к грядке.
От толщины зависит жесткость, Вы это имели ввиду? Так она еще зависит и от расстояния от точки крепления до края.
Я опять за капалку взялся, нож переделываю, так вот если он опять ворох нагребать будет - скорее всего тупо сделаю такую хреновню, мне кажется должно помочь.
да,достаточная ли жёсткость,и не будет ли рубить картоху?или не заглублять?вопросы...
скорость вращения-чуть больше скорости трактора?так ктож ёе знает то...экспериментировать опять... ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Всем привет. В позапрошлом году стояла у меня на копалке такая штука как на видео. Жескости не хватало при толщине ленты 10 мм, пришлось на на вал подваривать штыри. И все равно когда уж совсем наглая куча собиралась, да еще с камнями начинало рвать цепь или сварку отрывать. В общем без предохранителя не обойтись, и еще лучше отдельную цепь делать. Сейчас буду делать диски.
Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане. Представляю историю создания моей копалки. Задумка была сделать навесную, но не тут то было, из за ряда причин пришлось делать прицепную и вот что получилось. Хочу сказать сразу что испытания в поле были, пожертвовал одним рядком картошки. Междурядие 55см.
Вот ссылка на видео:http://youtu.be/CFdWbMGqteA
Если что не понятно спрашивайте.
