САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 28 из 129
3856 сообщений
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Марущенко Сергей" пишет:
картофелешвырялку
У меня такая уже лет 10.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Не пойму то не мог отправить сообщение то целую кучу отправил? Eсли что не так извините
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Вот моя
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Вот моя
вы ей недовольны?
а вообще неправильно стоит подрезной нож надо его "мисочку" перевернуть.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Как вам сказать копает вроди нечего особенно если грунт чернозём но бывает присыпает процентов 10-15. Ну а с ножами я експерементировал пока не зацепило винтом и поламало крестовину , на будущее думаю как бы поставить стойку за винтом как я видел у конных копалках.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
beedmeister пишет:
картофелешвырялку
Можно фото вашей?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Можно фото вашей?
Покрайней мере к соседу картоху не швыряет я ее "укротил" smile3 hi
Здесь видео.
http://video.mail.ru/mail/beedmeister/_myvideo/33.html
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Саша спасиба за фото и видео но сразу назревает вопрос ? Мне кажется что у вас длинные лопости и второй нельзя ли проблему привода сделать от трактора тогда вы сможете менять обороты швырялки с помощью газа веть огороды разные бывают и грунт тоже . А ещё картоху об отбойник не бёт?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Самое раз, ты посмотри на пром. польскую там еще больше диаметр, я специально ездил ее смотреть когда делал.
Все можно но обороты здесь тоже регулируются, и есть преимущество от синхронной, если грунт тяжелый скорость движения снижаю и все ок.
Нет небьет.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Я как бы против не чечо не имею сам думаю попробовать винт сделать как у польских просто спрашиваю может есть какието пожелания или пропозиции.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Вот наподобее такой
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
есть, пожелание "пощучьему веленью по моему хотенью собирайсь картоха в мешки" laugh
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Что "пощучьему веленью по моему хотенью собирайсь картоха в мешки" то понятно а вот ещё как на счет уборки картофеля . Надо ли перегребать землю особенно тот волок что нагребает винт и и какой процент прикидает ?
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Марущенко Сергей пишет:
Копаем такой польской как выше на фото прицепив (не навесив) к Т-16. Хочу заметить что эта копалка хоть и проста, но тоже требует настройки (глубина - поднятие и опускание + наклон ножа, коректировка перемещения по рядку - чувствительна к уклонам поля, особенно возле борозди ). После копки поле культивируем и собираем остатки картофеля, у нас получается 1-2 мешка с 10 соток. В основном картофель плохо выкапывается на крайних рядках поля и 1-2 кусты в начале копки ряда. Что бы не говорили, эта копалка копает на любых грунтах и при любой погоде.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Как то один раз я после копки решил перепахать огород 10 соток тоже насобирали 1.5 - 2 мешка , да ето я думаю тоже зависит от выбиральжиков .А вообще огород 10 соток копаем 5 человек полдня.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Вот нашол фото швырялки друга из соседнего села он копает лет десять , может кому нада!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
shok shok shok Максимум два часа, У вас что там одни бабки пенсионерки?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Прикидает мелкую, а я ее не собираю, крупная и средняя для посадки вся сверху.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Владимир Г пишет:
Ето время берется образно с учётом перевозки и выпитого могарыча dri .Ну а пенсеонерки везде есть hi .А у вас что нету? shok
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Всем привет! Таак,очередной виток значит....в 21м веке возвращаемся в 19й?....Куда же нас ещё ниже опустит пришедшая пятилетка с ценами на СХ инвентарь , ГСМ и прочее.....
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
в каменый век и будем сидеть и колеса скамня вырезать на порше и мазерати
18.12.2011 - 00:04
: 125
Народ у кого есть копалка КСТ-1.4А двухтранспортерная с активными ножами отзовитесь. Нужна помощь
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Если это прицепная , то у меня возможно такая
18.12.2011 - 00:04
: 125
Да это приципная. У твоей два транспортера или три? И ножи двигаются или нет?
06.05.2009 - 23:57
: 18604
ножи двигаются . Было кажется три транспортёра . Я переделал на один , чтобы не травмировать клубни . Площадь до 5 га , поэтому можно копать на медленной скорости .
18.12.2011 - 00:04
: 125
А можно подробней о приводе ножей и транспортера. Какой редуктор число зубьев звездочек.может есть фото этих узлов. У меня одна рама поставил на колеса нашел задний вал и ролики под резиновый тр-тер есть редуктор только 2:1
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Сложно мне будет Вам помочь . Фотик лежит без аккумулятора . Копалка пока в снегу .
Редуктор на понижение в 2 раза , насколько помню - оптимальный вариант . После него ещё можно снизить до треё раз звёздочками .
Про привод ножей - вопросы поконкретней .
Неспешно за месяц могу пообещать сделать фото .
18.12.2011 - 00:04
: 125
Пока и за это спасибо, а то мне говорили что надо редуктор 1:1. Фотки когда сможете. Пока буду делать транспортер купил резиновую ленту хочу крепить прутки на болт м6, да и редуктор можно приделывать так что работа есть
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"yuri_rostun" пишет:
Попробую Вам помочь, в колхозе вроде такие стоят, только без транспартёров, через недельку буду, может и снег уж сойдёт, какие узлы сфоткать?
18.12.2011 - 00:04
: 125
Александр еще вопрос. Не понял обороты на тр-тер надо уменьшить в три или пять раз? И насчет ножей они помогают или незаморачиваться и зделать глухие
