САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 29 из 129
3856 сообщений
18.12.2011 - 00:04
: 125
Яуген буду благдарен. Сфоткай все приводы особенно привод ножей и крепление их и эксцентрикового вала. Извените не получается цитировать компа нет я с мобилы.
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Обороты транспортёра , по моему , находятся в пределах 100-200 . ( форумчане могут подкорректировать ) . Мы на своей земле с грубыми грудками стараемся делать обороты меньше и без встряхивателей . При этом клубни не повреждаются и при ранней копки .
Про ножи трудно сказать . Вроде как помогают ( в смысле качества копки ) . Но вот революционного в сравнении с неподвижными я не заметил . Можно так сказать - если к копке подходить с точки зрения " вылизывания " , то да активные нужны . И , если есть возможность восстановить - то делайте . Кстати сразу напишу - чтобы долго ходили подшипники , я над ними установил козырки с жести от пыли сверху .
: Минск
15.06.2011 - 17:29
: 2
Всем, здравствуйте!
Давно слежу за форумом, много интересных идей.
Вот и у меня появилась одна.
Хочу сделать картофелекопалку буквально из подручных материалов.
Исхожу из следующего:
1. Минимальное повреждение картофеля
2. Минимальное копание в земле.
3 Экономия времени на уборку
4. В уборке 10 соток картошки учавствую только я
5. Удобство погрузки на прицеп.
Исходя из вышеизложенного нужна транспортёрная копалка с бункером.
На мотоблоке для увеличения веса будет сидеть человек.
Почва у меня суглинок.
Наличие бункера не принципиально.
Прилагаю схемку.
У меня вопрос, хватит-ли можности хондовского двигателя?
Принципиальный вопрос : потянет-ли мотоблок такую копалку???
: Горно-Алтайск
25.02.2012 - 18:30
: 13
добрый вечер Мужики а есть у кого копалка для мотоблока Каскад или Калуга
если есть можно фото
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Sever977" пишет:
У нас работает good
http://www.youtube.com/watch?v=C7zXhVag9HY&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=f4CAOF9g2Mk&feature=channel
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"aleks 21" пишет:
У нас работает
Видел такие огороды в белоруси, не могу понять зачем такой винегрет,свекла картошка, свекла... тяжелый ручной труд.
: Минск
15.06.2011 - 17:29
: 2
aleks 21, благодарю за видео.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"yuri_rostun" пишет:
Ножи сфоткал, если что ещо нужно, оброщайтесь
18.12.2011 - 00:04
: 125
Яуген большое спасибо за фотки! Вроди с ножами разобрался, надо делать вал, вот с корпусами будет туговато у нас таких не сыскать и чертеж несчего содрать. Если будет время пофоткай все приводы,редуктор,звездочки но это не срочно
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Яуген пишет:
Вы работали на такой копалке ? Встал передо мной вопрос . Отличие при копке с бурьном ( отатками корневой ) .
1 . Вот такой как у Вас на фото - я так понял перед транспотером в углах у щёк идёт брус , на котором крепятся ножи . Вот в этих уголках , как думаю и будет собираться трава ? .
2. На моей такой же почти пром капалке брус расположен см на 50 дальше под транспортёром , а тожи крепятся на продольных ладыгах от этого бруса . Конструкция сложнее и относительно менее надёжна ., но забивания травой , как я считаю , нет ( копаю уже лет 10 ) .
В теме не очень ориентируюсь , но видел , кто то на ладыгах самодельно ножи ставил .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Яуген" пишет:
Фото общего вида, а вид печален, так как разобрали
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
Подскажите пожалуйста, господа, из чего можно сделать такие диски????
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"BogdanVL" пишет:
С зерновой сеялки, но диаметр у них поменьше.
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
Сегодня взял транспортёр и теперь прошу совета, как лучше сделать привод. Вот с этого (на таких роликах) не будет ли пробуксовки или надо ставить обязательно звёздочки чтобы за прутки привод был.И ещё я так думаю если натянуть то пробуксовки по идее не должно быть, а как тогда с встряхивателем(натяжка транспортёра вроде-бы не получается равномерной) ?Кто что посоветует,заранее thank_you
: Волынь
01.04.2011 - 01:09
: 63
Звездочки должны быть обязательно, поскольку настолько натянуть транспортер не получится ( при поступлении массы грунта довольно большая нагрузка, иногда даже предохранительная муфта срабатывает ). А для того, чтобы встряхиватели нормально работали и транспортер не рвало, он устанавливается с некоторым провисанием нижней ветви
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Сергей 72" пишет:
Не совсем так, по моему где-то в начале этой темы говорилось что и без звездочек не буксует, ну и не надо забывать что резина не цепь, она немного тянется. Если транспортер не очень короткий, а встряхиватель примерно посредине, то работать должно. Ведь в таком случае изменение натяжения будет незначительно( вспомните на сколько можно продавить пальцем ремень генератора в длинной ветви при нормальном натяжении).
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Андрей6319" пишет:
Кто-то советовал такие ролики ремнем обернуть и на заклёпы его,а натяжной можно на пружину примастыреть.она будет работать на растяжения.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Сергей 72" пишет:
Можно и звёздочки, но обсалютно не обезательно, да и звёздочки мало того что сами выробатываются так ещо и прутья из-за них так же получают выроботку и не редка планки выревает, всё можно прекрасно поставить и на одни ролики и не обезательно для этого затягивать транспартёр по самое нехочу, себе по такому принцепу и делол http://www.youtube.com/watch?v=a1oYQAfgKvQ&feature=g-hist
07.05.2010 - 06:03
: 963
кто-то скидывал фото своей копалки,да не огорчится её хозяин
: Волынь
01.04.2011 - 01:09
: 63
Не могу спорить с авторитетами форума, но, к сожалению, такой грунт, как на видео, в наших краях большая редкость. В основном передний транспортер принимает на себя толстый слой комков глины... Это уже теперь, когда народ научился садить картошку в гребни, стало легче, а раньше - закапывали под плуг, да еще сверху, так сказать, "окучивали". Копалку загоняешь на 25 см, а картошка еще резаная идет...
Кстати, я КТН-2 еще 16 лет назад перевел на резиновые транспортеры, поскольку металлических хватало на сезон, а то и меньше (у нас на фирме был какой то экспериментальный образец, с одним широким передним транспортером, так его на нашей глине за одну осень скручивало - там впереди даже вала сплошного не было). Теперь от той копалки только рама осталась - все переделано под ленту, как в комбайне - служит намного дольше.
А насчет звездочек я с вами согласен - обыкновенные действительно быстро испортят транспортер, нужно ставить что то наподобие таких
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Сергей 72" пишет:
Очень кстати Ваше фото,мне как раз надо изготовить такую же штуку.
: Сумская обл. г.Бурынь
28.11.2011 - 14:09
: 87
Здравствуйте уважаемые форумчане! Если не трудно, подскажите какое передаточное число в ваших копалках? Тобиш, сколько оборотов должен сделать ВОМ для одного оборота приводного вала транспортёра?
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Лёнь" пишет:
взял транспортёр и
Если не секрет ,где и почём??
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Сам Евгений Николаевич" пишет:
Ракурс не тот покозали, так надеюсь будет наглядней, транспартёр получается как бы между двух роликов, нижний регулируемый, т.е он подводится и им регулируется мамент пробуксовки транспартёра
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Сергей 72" пишет:
Поверте и глины и камней у нас очень много, поэтому говорить о лёгкости грунта не приходится, у нас даже нет коротких капалок, так как они обсалютно не вытрехают, поэтому и сваю делол почти на четыры метра, тут не плохо работает опорное калесо, если посмотрите на видео, будет видно как оно трущит гребень, его если поднять и покопать то камки идут и не хилые
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Яуген" пишет:
Выходит что транспортёр прижимается (натяжными)роликами к ведомым? Яуген,могли-бы Вы перемерить свою копалку : то есть,какой у вас редуктор(понижает на сколько),какие шестерни(шкивы)диаметром или зубьев,какой шаг цепи и её длинна, какой диаметр ведущего шкива транспортёра ну и длинна самого транспортёра? если Вас не затруднит,перемерийте вашу копалку,очень надо.
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Яуген" пишет:
скинте ссылочку?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
скинте ссылочку?
http://www.youtube.com/watch?v=9QclymhlfnA&list=UUibHRXH5PyH7YnRWUhU1fPQ... Вот работа в холостую, чуть выше скидывал в борозне
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Уж всю перемереть не получится, её пустил в расход под камбаин, но отдельные маменты могу сделоть, в том то и дело что в таком исполнении и не нужно не звёздочек не цепей не предохронительных муфт, что мне собственно и нравится, всё просто и доступно, да и ломатся то особо нечему
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Владимир67" пишет:
Ночью и за так. laugh
