САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 26 из 122
Да это в магазине запчастей ООО Лан-торг.
просил обного, говорит что в Хелме есть магазин Fino там можна спросить. Посмотрел в нете ремни есть очень разные смотрите рисунки
Спасибо за фотки и информацию. Дам задачу пусть ищут
лента как на верхнем фото в г.Горохове в магазине, комплект две штуки, цена 700грн, недавно звонил,спрашивал. Лента резиновая для однорядной польской копалки уже с дырками, метр погоный (любой длины) 170 грн. Разговор вели по телефону, в натуре не скажу. В магазине я сам летом был , можно у них любую мелочь к польской с\х технике купить,новой или б\у.
Добрый вечер форумчане!!!!! Думаю по теме моя копалка.
Это у Вас уже миникомбайн,перекиньте фото в тему про самодельные миникомбайны,наверняка будут вопросы.Вот сюда https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
А каким трактором Вы её таскаете?
Наверное МТЗ, так как на заднем фоне просматривается
А помоему Т-40.
Скорее всего так оно и есть, но явно не миник
=) Т-40 видно из далека =) только ему эта копалка мала, ему двухрядку цеплять надо, даже если и трактор без передка, грузы наперед и в путь.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Тут не главное, мала или больша, главное результат, а с ней по-ходу он не плохой
Т-40 потянет любую двухрядку. У меня есть транспортёр от БМ-6 выгрузной , ширина 80см. начал делать однорядку и какбы для однорядки широко а для двохрядки узкий, если разрезать и сварить прутья разширить для двухрядки не тяжело ли будет для Т-25?.
Вполне возможно что результат не плохой)![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Не тяжело, главное с весом не переборщить.
у нас в деревне т-25 тягает такие копалки.
Тежело так судить, будет зависить от весса всей капалки и естественно длинны, сами понимаете, одно дело 600кг не посредственно на клин, другое дело на 2м речаге
Для 25ки двурядка тяжеловата, ведь с ней ещё и по ухабистым дорогам ездить, и разворачиватса по ухабам, а если грунт очень сухой то и тащить тяжело. Лутше сделать нормальную однорядку.
мужики, подскажите какие обороты должны быть на транспортере копалки при расчетной скорости минитрактора 1,89 км/ч.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Точно такой же транспортер стоял на первой двухрядке.У меня двухрядка,в основном копаю ей,однорядкой по сырой погоде.Мужики правильно сказали,главное не сделать ее слишком тяжелой,у меня первая получилась тяжеловатой,пока масло холодное -поднимало нормально,как нагревается,так на конце борозды еле-еле,поэтому ту продал,сейчас ее таскает Беларус,а себе сварил двухрядку,но полегче.
voldumar1970,сделайте пожалуйста поближе фото ботвоудаляющих пальцев и отбойного валика,какого он диаметра.Так же интересует фото его привода и Ваше мнение о работе копалки.
Длина полутчается 1.20 и ширину думаю такуюже ,у меня песок думаю будет пересеивать всёравно потом руками собирать.
Купил рез.ленту с уступами без дырок. Думаю собирать транспортер. Планки на винт м6 с потаем. Может у кого есть опыт поделитесь особенно со средней полосой
Подсказать не реально, так как неизвесно диаметр приводной звездочки транспортера. Линейная скорость транспортера должна быть примерно в три раза быть выше скорости движения трактора (зависит от грунта, влажности, наличия сорняка...) и подбираетса индивидуально.
понял. звездочки замерю, отпишусь![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
из опыта dread Транспортер должэн привышать скорость трактора в 2-2.5раза.хорошо если вом независимый можно газом обороты подстраивать.
На щот оборотов транспортёра мне кажется надо на любой заводской копалке пощитать количество зубьев на ведомой и ведущей звёздочке плюс редуктор , уменшает увеличевает или 1:1.
и так. диаметр звездочки 133мм.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
скорость трактора при 2500об/мин двигателя 1,89км/ч или 0,52м/с.
ВОМом будет служить незадействованный фланец привода заднего моста РК УАЗ ( https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1195... ) на котором получается 150 об/мин. если на прямую, то получается звездочки диаметром 133мм будут вращать транспортер со скоростью 1,05м/с. при скорости трактора 0,52м/с получается медленно и надо повысить обороты в 1,5-2 раза.
вроде все правильно, поправьте, если я где-то ошибся.
Привет всем! Мужики, у меня есть предложение насчёт современного транспортёра. Я писал о нём ранее. Ремень от "Дона", у него то же есть зубчики. Без зубчиков толщина его 15 мм, а вместе с зубчиками 25 мм. Ширина его 80 мм, но он короткий, а есле его разрезать, то получается 3800 мм. Так же его можно просверлить и прутки сажать на клёпки. Как Вы думаете, такой ремень пойдёт? Жду совета.
Вроде все правильно, только будь готов к коректировке скорости транспортера (зависит от почвы и её влажности..) Повышение лутше сделать шкивами (ремнём), будет заодно и ограничениемощности (на случей заклинивания транспортера) Я сам использовал ременную передачю (правда понижал обороты),ремень пекрасно справляетса как ограничитель.
