САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 24 из 129
У меня транспортеры конкретно с РКСа,на них точно 35мм,как и на ДОНу,НИВАх и тд.В любом магазине или в каталоге это можно проверить.
Столбик надо выбивать пруток продеваетса вместо него, и торец прутка с наружной части транспортера привариваетса к цепи.
Получается межпрудковое расстояние 24, 28. И какой предпочтительней?
Лично для меня 28-32мм.Меньше,протрясается на черноземе хуже.
а с чего можно подобрать сталистые прутки? чего-то ничего на ум даже не приходит.....
Проверяем : http://ppua1600.ru/trd-38-5600-2-2-6-4_zernovoy_elevator_niva
Жили бы ближе, с лентами помог бы, клепать на их просто так как имеются на них выступ и углубление т.е получится ровно и не будет перекоса, себе сильно крепка не уклёпывал так как привод идёт не защёт планак, по-этому их и не выдерает и нет износа не на планках, не на звёздачках,так как звёздачек вообще не ставил, фото ленты могу сделоть, кстати видел два их вида
Крупным планом,пожалуйста.Хорошо если углубления,а если простая лента,например ремённого пресса,не очень быстро скобку о направляющие износит?
По этому поводу я уже отписывался в соседней ветке.Конкретно имел дело с цепями с наклонной НИВЫ,из за внешнего сходства решил,что все одинаковые.Это то,что касается конкретно размера,за все остальное подписываюсь снова с не большой ремаркой,позвонил своему троюродному брату,с целью уточнения размеров свекольных транспортеров,на что он мне ответил,что были различные модификации ,как и различные транспортеры-старого,нового образца,цепные и наборные и размеры были различные ,от35 и по его словам до 46мм.Так,что на том ,что свекольные транспортеры существуют только с шагом 35мм,я более не настаиваю.
Роман большое спасибо за помошь.
Яурген да плохо что живём в разных городох такбы пришёл и посмотрел как что сделано но нет хорошо что можно общаться по компьютеру на счёт фото если можите пришлите большое спасибо за ответ
Завтра, лады? сегодня уж темно, про простую не знаю, но будет сложнее наверное наклепать равномерно, по износу, отлично ходит, изнутри скобой не дастоёт из-за углублений, а лента идёт по роликам внутреней стороной, а верхней стороной идёт только в двух местах по роликам но они там обрезинены, а если взять ленту с Гриммы так там вообще углубление как с одной стороны так и с другой на ленте
"Яуген", ещё бы ширину и толщину заводской ленты? Лады?
Сделаю кондуктор и будет равномерно.
Сделою, не вопрос, сфоткою и одну и другую
ждем
В зависимости от цепи нужно проволоку разного диаметра (по памяти Минск , Ява, Восход Ф4мм, Иж Ф5мм, 25я цепь Ф8мм). На заводских транспортерах прутки не особо сталистые (не раз укорачивал транспортеры с бурячных и картофелекопалок) они нормально сверлятса и гнутса. Так что на самодельный транспортер пойдёт сталистая проволока (мы делаем с такой) работает неодин сезон, выработки незаметно. Знакомый вобще сделал с электродов Ф5мм и цепи ИЖ
Вот два вида ленты,в зависемости куда и на что идёт транспартёр, ленты бываёт разные, вернее всё одинаковое только шаг разный,т.е расстояние между прутками разное
А как звенья цепи нормально держит, там же после проточки толщина то столбика около 3-4мм и сталь то не каленая?
Ведь есть копалки для мотоблока, для миника, или стандартного трактора... Исходя из этого для разной копалки применяем разные цепи (чтоб ее прочность была соизмерима с размером копалки. В Ижовской цепи отверстие (пальчик, прутик...) Ф5мм, в Минск Ф4мм. Даже пруток Ф4мм на копалке работает больше 5 лет, нет ни заметной выработки ни поломки. Вот фото нашего первого самодельного трансполтера, без применения заводских цепей и звездочёк. (правда недолговечный)
а лемехи из чего зделаны?
А можно использовать такие цепи? http://ptk.com.ua/RU/cat5.htm
Приве всем Яуген
спасибо за снимки такто вродебы всё понятно.
Но насколько такого транспортёра хватит? А для чего вставвлены трубки? Клубни кортофеля будут скатывоться вниз так как трубки болтаются на прутках они наверное должны плотно стоять на прутках. Спасибо. Какие ещё будут варианты на счот пагонной ленты?
по-ходит гораздо больше чем металический
Это называется обрезиненый, т.е на прутья надета резина что бы картофель меньше стродал от металических прутьев
Здраствуйте делаю копалку кст-1.4 притащил раму с активными ножами хочу поставить транспортер на резиновых лентах есть старые надо переклепать может поможете с кинематикой
Яуген спасибо понял
такие ремни если я не ошибаюсь от камбаина соединять между сабой их както можно или нет? У вас кортофеле копалка такая или другая? Если можите пришлите фото совсех сторон.
http://cxm.karelia.ru/machins/kst_1_4/index.html
http://selhozpostavka.com.ua/cat.processing_potatoes/436.html
Спасибо Алекс но у меня двухтранспортерная а эти трех
проблема с транспортёром КСТ 1,4 (старого образца) может можно его как-то поличить или сделать из него другой. выработка на прутьях просто пипец.новый один 10 штук. фото не могу прикрепить попозже попробую.
Я раньше прутки наваривал и обтачивал но бывает лопает видать перекал вот и хочу ставить резиновый у тебя на сколько транспортеров? Может подскажеш с редуктором звездочками
Эти что выстовлял, с картофелеуборочного камбаина, между сабой соеденяются спец замком может быть железный или пластиковый, картофелекапалка у меня на базе такого транспартёра,самопальная, где то раньше скидывал фото и видео
