Окучник для картофеля. Страница 64 из 88
2623 сообщения
02.11.2013 - 12:09
: 223
Сантяй пишет:
draiv пишет:
Колия трактора както так..
А как обрабатывать междурядие 50см, с колесом шириной 40см shok
Кольоса єсть просапни
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
draiv пишет:
Ну да, ну да dread этот момент я не продумал huh
04.12.2009 - 19:04
: 5536
междурядье 50 очень мало, картоха зелёная будет.
: новосибирск
10.01.2010 - 01:04
: 628
добрый день мужики и звените что не по теме где то на тыкался на фото на форуме на самодельный картофельный комбайн не могу найти может кто подскажет в какой теме найти это фото
: новосибирск
10.01.2010 - 01:04
: 628
эдо пишет:
за был написать на мини трактор
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
эдо пишет:
эдо пишет:
Вот этот чоли
: новосибирск
10.01.2010 - 01:04
: 628
Владимир Трошин пишет:
эдо пишет:
эдо пишет:
Вот этот чоли
Не этот я не видел первый раз увидел но. То же интересный тот был сбарабаном кортоха в барабане собиралась . Спасибо за ответ . Интересно кто-нибудь имеет. У себя такой в хозяйстве как на видио
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
эдо пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
02.11.2013 - 12:09
: 223
Както так))
19.09.2013 - 20:55
: 1070
draiv пишет:
Както так))
good good good
04.12.2009 - 19:04
: 5536
draiv пишет:
Както так))
Вы уже сажали картофель в междурядье 50 или только пытайтесь ?
Сажалку покажите ?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
50см. Это всё пустая трата сил и времени. Всё будет переделано как нужно на 70, дело времени. Хочет человек изобрести велосипед, флаг в руки.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Я сажаю с междурядьем 50см и никаких проблем нету.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Виктор Борщ пишет:
Какая у Вас урожайность получается и какой процент прозелененного картофеля выходит.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Урожайность не знаю вот видео.
Melnikov Lexa пишет:
Виктор Борщ пишет:
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Виктор Борщ пишет:
Так сажалка с междурядьем 62.5см. и на Вашем тракторе колея 120-125см. ну ни как 100см.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
yurin.igor пишет:
Виктор Борщ пишет:
Не , Виктор в другой теме тоже пишет что 50 ,
просто глубина посадки большая, на видео видно.
В нашем регионе так не прокатиться.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
yurin.igor пишет:
Виктор Борщ пишет:
Сажалка у меня на 50см но можно поставить и на 60см.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Виктор Борщ пишет:
Если смотреть внимательно видео то видно что сошники(63-68см) идут по цэнтру колес, по трактору вы не ответили, по колее, на видео видно что например задние диски не переставлены на минимальную колею-где истина
может чтото с рулеткой?
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Владимир Г пишет:
Виктор Борщ пишет:
Если смотреть внимательно видео то видно что сошники(63-68см) идут по цэнтру колес, по трактору вы не ответили, по колее, на видео видно что например задние диски не переставлены на минимальную колею-где истина[изображение]
Буду делать посадку с рулеткой на видео для Вас.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Виктор Борщ пишет:
dntknw зачем ждать посадки, можно померить сажалку и трактор, без обид, но у меня такая же сажалка, и я не представляю как ее настроить на 50, я сажаю на 70.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Владимир Г пишет:
Виктор Борщ пишет:
А почему вы не заметили, как крепится ящик для удобрений? Если посмотреть, так видно, что он не влазил между семяпроводами и пришлось цеплять на полоски, вот Вам и 50см. Сегодня, если получится, сделаю фото. Я никогда не мерял ширину колеи трактора, а вот расстояние между вершинами гребней при посадке - да: оно равняется 50 см.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Виктор Борщ пишет:
А между сошниками? Лазил сейчас вокруг своей с рулеткой -без кардинальной переделки с помощью болгарки и сварки можно установить разве что 60см.но никак не 50, надо переваривать не только крепления сошников. но и раму и бункер, так как между самими семяпроводами изнутри 50см?
Так как все таки. неужели так трудно описать сразу?
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Владимир Г пишет:
Виктор Борщ пишет:
А между сошниками? Лазил сейчас вокруг своей с рулеткой -без кардинальной переделки с помощью болгарки и сварки можно установить разве что 60см.но никак не 50, надо переваривать не только крепления сошников. но и раму и бункер, так как между самими семяпроводами изнутри 50см? [изображение]
Сегодня сделал фото. на сошниках видно, что расстояние междурядий 50 см, а ширина колеи трактора по внутреннему размеру между задними колесами 90 см ( жаль, снимал телефоном, немного засветил около двери в гараже). На фото видно, что 50 см больше половины трактора. Может, теперь поверите вещдоку.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Владимир Г пишет:
Виктор Борщ пишет:
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Виктор Борщ пишет:
Не вникал в чем спор, но колея меряется от середины колеса до середины колеса, и у меня на мтз с рядом 75 колея 1.50 а у вас с рядом 50 колея должна быть 1м.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
А-р-т-е-м пишет:
Виктор Борщ пишет:
Так и есть, если брать от середины колеса, будет метр.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Виктор Борщ пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Виктор Борщ пишет:
У тебя че колеса шириной десять сантиметров
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Виктор Борщ пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Виктор Борщ пишет:
Не будет, ширина колеса у вас 25см (примерно), соответственно колея будет 90+25=115см
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Виктор Борщ пишет:
Ткните пожалуйста пальцем где я писал что не верю?
Я несколько раз спрашивал как вы установили междурядье в 50см? переваривали крепления, раму. переставляли подающие транспортеры... вы все юлите и вразумительного ответа нет. Сажалка у вас действительно польская и ли мейд ин гараж? Кстати колея меряется по цэнтрам колес.
