Окучник для картофеля. Страница 62 из 88
2623 сообщения
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
draiv пишет:
.какой метал взять на секцьіи окучника?
60х40х4.....! good брус-60х60х4,осенью не совсем закончил, с весны начну доделывать!!!! blush2
02.11.2013 - 12:09
: 223
perec.41 пишет:
draiv пишет:
super
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
semen 57 пишет:
VVK58 пишет:
И насколько? Уменя пока земля не созреет полностью и близко трактором подъезжать нельзя иначе асфальт. А это последнее время наступает с середины апреля а раньше было с 1 мая.
Такая же ситуация.По этому вопрос .Может при посадке делать борозду и закрывать ее роторной фрезой.В принципе и при окучивании можно использовать роторный способ.
Семён!Думаю уплотнишь землю фрезой!Земля должна состоять из комочков,в которых сидит червячёк!Дополнительно рыхлит!Нарушишь цикл так сказать!
: Чернигов ГРАД
09.02.2014 - 15:23
: 73
perec.41 пишет:
draiv пишет:
А чем отверстия прорезал для окучника в профиле???
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Slp-79 пишет:
perec.41 пишет:
draiv пишет:
сверлил два отверстия на 16 мм,дорезал болгаркой и в углах ручная работа напильником.... dntknw
: Чернигов ГРАД
09.02.2014 - 15:23
: 73
perec.41 пишет:
Slp-79 пишет:
perec.41 пишет:
draiv пишет:
thank_you thank_you
02.11.2013 - 12:09
: 223
Начал делать окучник подскажьіте есле что не так!! blush2
09.11.2009 - 18:11
: 21495
draiv пишет:
окучник
Я бы обрезал так, а то и еще уже, чтобы корни картофеля не подрезал.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Владимир Г пишет:
или купить другие,а эти тоже пригодятся, маленькие стоят копейки...а 220ми правда подрезает, и это с междурядкой в 70 см....сейчас закупил 110 мм....
17.09.2011 - 23:25
: 4315
draiv пишет:
Ничего подрезать не нужно. Вы их и так коротко оставили. Междурядье должно быть хорошо подрезано, а не царапаться. Если грунт не будет срезан то крыльям негде взять земли и в результате не будет формироваться гребень.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
alpem пишет:
Ничего там не оставляли,это 220е лапки,штатные для окучника,но повторюсь что они подрезают клубни даже в междурядке 70 см
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
draiv пишет:
Обрезая как на фото вы только убавляете жизнь этому лемеху, обычно когда от него остаётся как вы хотите отрезать я менял на новые. То что захват по краям вы укоротили то да , для окучника это +, вообще на КОНе перед этой распашкой должна стоять стрела и вот на ней лемех должен быть шире чем на распашке. Когда то работал с КОНом и все задумывался отчего на него продают одинаковые лемеха по креплению но разные по длине работающей кромки, в магазине говорили мол это старого образца, когда не было коротких брал большие и обрезал по размеру коротких. Но когда купил новый КОН то оказалось, что на первых стрелах шли широкие лемеха. Когда поехали в поле на двух тракторах стали сравнивать и настраивать , оказалось что на новом КОНе поднимает и рыхлит землю лучше даже при меньшей глубине, регулируя на старом КОНе добавляя глубины шли комки и глиняные ремни. Раньше если с распашками были проблемы . то изготавливали их из обычных стрел приваривая выше лемеха еще 2 таких лемеха.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
А-р-т-е-м пишет:
укоротили то да
fotku
17.09.2011 - 23:25
: 4315
perec.41 пишет:
alpem пишет:
Объясните пожалуйста. Как стрела может достать до клубня при междурядье 70 см? При ширине стрелы 22 см. Во первых. Стрела идет ниже клубня. Во вторых. От конца стрелы с двух сторон остается 24 см. Я при первом и втором присыпании (в стадии 4 листков) перед окучниками ставлю долота для рыхления гребня, они идут на расстоянии 7-8 см от картофеля. И ничего не вытаскивается. Потом снимаю долота и еще присыпаю один раз. Потом когда картофель прорастет до 10 см окучиваю первый раз и перед смыканием рядов второй.
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
Объясните пожалуйста. Как стрела может достать до клубня при междурядье 70 см? При ширине стрелы 22 см. Во первых. Стрела идет ниже клубня. Во вторых. От конца стрелы с двух сторон остается 24 см. Я при первом и втором присыпании (в стадии 4 листков) перед окучниками ставлю долота для рыхления гребня, они идут на расстоянии 7-8 см от картофеля. И ничего не вытаскивается. Потом снимаю долота и еще присыпаю один раз. Потом когда картофель прорастет до 10 см окучиваю первый раз и перед смыканием рядов второй.[/quote]
фото всех ваших процессов нет?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Александр mitsubishi mt 205d пишет:
Сейчас нет. Не думал что он кому то пригодится. У нас так все обрабатывают. По этому технология всем известная.
02.11.2013 - 12:09
: 223
blush2
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
draiv пишет:
Файлы
Маятники без каких либо втулок? Гулять вправо влево то хвосты гряделей не будут? И почему 6 секций? Под картофель идут 5 штук.....
02.11.2013 - 12:09
: 223
perec.41 пишет:
draiv пишет:
Файлы
Да без втулок ..одна секцьія вместо маркера..
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
крепление к раме слабовато по сравнению с заводской стойкой.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
draiv пишет:
Смотря на ваши фото, жалко мне ваших трудов и стараний. То что видите на моём фото,сейчас работает как часики, а раньше выглядело как на вашем. Проблема номер один, невозможно заглубить как бы хотелось, вешали всё что только можно было, не помогало. Проблема номер два, как бы не старались шарниры расшатываются и уходят ,не держат размер. Два окучника должны строго идти по центру колёс,иначе сносит трактор или уходит окучник в сторону на шарнирах это 100%. Само крепление рамки как бы низковато, может пороть гребень при окучке. На моём фото как раз так и приварено,"неправильно", но уже отрезали и переварили выше.
Ну а это
draiv пишет:
совсем ни понимаю shok Если маркер, то только по кругу ну и на 70см в одну сторону больше,зачем это? Идеальный вариант это
perec.41 пишет:
И если нарезать гребни перед посадкой, то лучшего маркера чем одно колесо в в междурядье не нужно. Теряем один рядок, но зато всё чотко , ровно и быстро. Главное первый раз ровно пройти.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Mawoda пишет:
Эта проблема возникла только у вас видимо.....Вообще если соблюдены углы атаки то сошник сам лезет в землю,не надо его грузить...На КОН 2.8 (1.4) это прекрасно работает а вот с жестко закрепленными окучниками мне не понравилось в прошлом году то что изначально борозды были не совсем одинаковой глубины и в некоторых местах средний окучник попросту летал по воздуху,и это прошу заметить всего лишь с тремя окучниками.... И опять же если вдруг Я повторю вашу ошибку и придётся что то грузить то надо будет просто скрутить все секции одной поперечной трубой и всё пройдёт.... thank_you
09.11.2009 - 18:11
: 21495
perec.41 пишет:
yes3
03.07.2013 - 21:11
: 1505
perec.41 пишет:
Аналогично. И без копирующих колес очень неудобно.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
perec.41 пишет:
Как такое может быть? Если вы принудительно заглубляете окучник на ту глубину которую хотите.
perec.41 пишет:
А во это как раз и к шарнирному креплению и относится, каждая секция сама по себе.
vladimir47 пишет:
Тоже так думал, пока не попробовал. Весной если не забуду сниму видео, нарезки гребней и окучивания.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Mawoda пишет:
Правильно говорите,только на каждой секции установленно своё опорное колесо и если пашня у вас ровная то как то по барабану какой уровень под каждым окучниками,он будет делать свою работу на настроенную глубину и если не ровный то тоже самое,так получается что с отдельно плавающими секциями окучник более универсален,попробуйте убедить меня в обратном......Я свои секции могу быстренько скрутить трубой через хомуты,вы свои разделить быстренько не сможете..... thank_you
02.11.2013 - 12:09
: 223
Какой варіант лутше??1или2
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7752
draiv пишет:
А вы попробуйте,а потом с нами поделитесь!!! Для своей почвы,я выбрал бы левый!!!
02.11.2013 - 12:09
: 223
rulja пишет:
draiv пишет:
спереду перед ним бует ищо лапа мсо стрелкой
02.11.2013 - 12:09
: 223
подойдут таки кольосики для секций???
