Окучник для картофеля. Страница 65 из 88
2623 сообщения
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Виктор Борщ пишет:
я купив повний комплект в одного продавця
У меня тоже сажалка на 50 см,покупал в Вишнёвом.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
без болгарки и сварки колею не изменить
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
как для меня ей бы только сошник бы уже, чтоб точнее садила. на самом узком сажу, не меняю.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
S P пишет:
В наших краях можно купить готовую:http://machinery.net.ua/shop/product-details/5-navesnoe-i-pricepnoe-obor...
http://if-traktor.com.ua/obladnannya-dlya-traktorív/kartoplesadzhalka-2-kh-ryadna-ryad-na-50-sm.html
http://zaria.ua/kartoplesadzhalka-dvorjadna-bomet-do-minitraktora/p-710....
http://kupa-zaliza.com.ua/293-bomet-kartofelesazhalka-2-h-ryadnaya-50sm....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Ну вот такой вот у меня выходит окучник....Осталось сделать крепления для пружин на двух грядилях,одно сделал уже сегодня после фотосессии,и в довесок еще привезли сегодня два ежа,с третьим пока непонятно,будут искать,но позвонил другу и он пообещал дать один во временное пользование......Ну и докрасить нужно,погода пока не летная для краски....
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
Отличная работа, Серж super good Всё как заводское yes3
04.12.2009 - 19:04
: 5536
perec.41 пишет:
Чем обусловлено отсутствие регулировки секций?
Как на фото с винтом.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Melnikov Lexa пишет:
scratch_one-s_head всегда считал что винт там только для компенсирования износа. то есть для восстановления"правильного" паралелограмма"
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Владимир Г пишет:
я тоже так считаю,а поднять опустить хвост и центральным винтом можно,да и регулировать то нечего потому как при изготовлении сразу выровнил грядили в одну плоскость,и за основу тут взят окучник Бомет и подобные со своими небольшими поправками...
04.12.2009 - 19:04
: 5536
perec.41 пишет:
Владимир Г пишет:
Тогда зачем вообще делать параллелограмм?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Для копирования в земле без изменения угла атаки рабочего органа.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Александр 70 пишет:
good секция может подняться на бугорке или нырнуть в ямку относительно поперечного бруса опираясь каждая на свое колесо
06.04.2011 - 19:34
: 10478
perec.41 пишет:
У меня два культиватора,один с плавающими секциями,другой с приваренными жестко.Если огород не ровный,плохо закультивирован,то пару раз прохожу по бороздам культиватором с жестко закрепленными секциями-не плохо выравнивает ,а потом уже окучиваю с плавающими.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Александр 70 пишет:
perec.41 пишет:
Вы ответили на поставленный вопрос, окучник с жёстко закрепленными стойками лучше работает.
3-х рядный идёт по колее трактора, навеска и есть параллелограмм , зачем ещё делать один параллелограмм ?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
ну за тем например как в прошлом году было на моем огороде,вспахали вразвал и по середине была канава,не глубокая но тем не менее была,от нее в обе стороны начали нарезать борозды,тоесть заехали одним колесом в эту "межу" и начали резать,следовательно она так и осталась ниже остальных,но картофель посадили тоже не весь огород и эта нижняя борозда получилась второй картофельной,и при окучивании сошник ее просто пролетел по воздуху,чего й то паралеллограм на навеске в этом случае безсилен......пришлось окучить сначала от края и потом сместиться всего лишь на одну борозду чтоб вторую процарапать а с таким исполнением проблем с этим не возникнет,да и еще можно добавить то что такой окучник сделать жестким не проблема,стоит сверху гряделей кинуть поперечную трубу и притянуть ее стремянками и затянуть наглухо все паралеллограмы,вы попробуйте жесткий окучник сделать плавающим..... wink
04.12.2009 - 19:04
: 5536
perec.41 пишет:
Вы не умеете развальную заделывать?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
я не пахал и не сажал картоху я лишь окучивал, причем тут умею или нет? поедете пошабашить и не такое встретить можно......
04.12.2009 - 19:04
: 5536
perec.41 пишет:
Вы пишите на моём огороде, так на своём огороде не можете навести порядок а как тогда по шабашкам ездить.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
И ещё какой смысл после сажалки с жёстко закрепленными сошниками работать окучником с параллелограммом .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
я вам больше скажу, я раньше не смотрел за огородом (трактор у меня поехал только в прошлом году) и ещё много чего не сделано к нему, в частности в прошлом году окучник делал на скорую руку просто чтоб как то облегчить жизнь, и пахали его каждую весну всвал, можете представить что там было, попросил вспахать вразвал специально, осенью сам тренировался пахать, пока получается не супер хорошо и еще полуось рвало,в этом году опять доверю профессионалам пахать под присмотром конечно.....а уже обрабатывать буду сам
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
а кто то сказал про сажалку?????? shok
: хмельницкая
13.11.2016 - 01:16
: 17
вот мой возможно кому понравица
: Чернигов ГРАД
09.02.2014 - 15:23
: 73
perec.41 пишет:
Подскажи пожалуста, а какой профиль трубы использовал???
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Slp-79 пишет:
брус 60х60х4 а на грядилях 60х40х4
: Чернигов ГРАД
09.02.2014 - 15:23
: 73
perec.41 пишет:
Slp-79 пишет:
Большое спасибо.
: Чернигов ГРАД
09.02.2014 - 15:23
: 73
perec.41 пишет:
Slp-79 пишет:
А крепление грядиль к брусу из чего и как делал???? А то не могу придумать как его сделать, чтобы надёжно было..
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Slp-79 пишет:
perec.41 пишет:
Slp-79 пишет:
согнул полосу 60х10 уголком и закрепил стремянкой,плохо видно на фото,если не поймешь вечером сфотаю конкретно,но тут я ничего не придумал,такого типа крепление и на заводских окучниках
04.12.2009 - 19:04
: 5536
perec.41 пишет:
И чем же плох окучник на этом видео?
В ручную сажали что-ли , стыковой не соблюдаете,
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
да не плох,но и хорошего тоже мало,да и рама эта за сезон на себе чего только не носила,вообще это сцепка для борон,и пусть таковой и останется,сажаем мы под окучник с 5ю лапками,режем борозды,раскидываем клубни а потом заваливаем так же окучником но 4мя лапками,стыковую тут с тремя лапами один фиг не поймать,но можно было попробовать конечно но я это как то упустил,каюсь,и еще я удивлен тем как вы переживаете за мою катрошку,мои силы и возможности,какая вам разница по большому счету каким я окучником буду окучивать свою картошку,жестким или мягким?
: Чернигов ГРАД
09.02.2014 - 15:23
: 73
perec.41 пишет:
Slp-79 пишет:
perec.41 пишет:
Slp-79 пишет:
Спасибо, я всё понял. И ещё один вопрос: каких размеров шину брал для качения????
