Окучник для картофеля. Страница 47 из 88
А еще окучниками умудряются и капать человек спросил как работают ежи я ответил причем тут окучники
Вы сказали
хотя на вашем видео видно что там полоть нечего.
Представляю на обсуждение свое устройство для обработки гребня. Окучник 5 секций, максимально облегчен, агрегатируется с ДТ-20, цепи чем короче, тем глубже роют, т.е на длинных была обработка и по всходам картохи без вреда для нее. Особенно эффективны когда сорняки в фазе белой нити. Фото в поле будут в сезоне, раньше не было возможности.
Очень интересно. Будем ждать видео работы. А землю эти цепи не бульдозерят?
Прополка разная бывает!!! Например когда сорняк в фазе нитки,у ежей эффект Также неплохо применят ежи при разрушении корки и при заделке некоторых почвенных гербицидов!!! В общем вещь нужная....
Давно ежами работаете?
Нашелся хозяин фото. А я у Вас идею сплагиатил. Но так как использовал рожь на сидераты, а при посадке картошки повыковыривал ее немного загортачами назад, то при использовании цепей местами бульдозерило, а на участках без сидератов работало бы на ура.
Зачем сравнивать ежа с окучником? его надо сравнивать с легкими боронками или сеткой (гомаком),
его основная задача борьба с сорняками до всходов картофеля 5см, и разбить комки в пух, создав слой земли для последующего окучивания. Я брал кон 2.8 заводской там ежи стояли третим рядом после долота и окучника, ряды были на загляденье. А у кого земля-песок конечно можно не париться.
вообще не работаю ими по причине их отсутствия,но с ними знаком,да и себе подумываю заиметь таковые! Например в прошлом году,после посадки картохи,прошел сильный ливень,после которого образовалась корка. Под коркой сыро-подорвать ее окучником,означает поднять груду! Подождать что бы хорошо подсохнет-пересохнет корка и снова будет груда! Выход то я нашел,но лучше если бы под рукой были бы ежи!-сорвал корку,сорняк прогнал,накрыл гербицидом,заделал гербицид и отдыхай!!!
И после следующего ливня опять корка, и?
А по Вашему - какой выход?
Гребнеобразователь с плитой. Под коркой рыхлая почва. На корке хорошо метрибузин работает.
Какой конкретно длины цепь,какого размера звено? И какой величины (см) картоха была--- по гребню шли цепями без вреда для неё.
Так это не дешево.
Окупается, другое дело на 2-х га.
Ну так часто они у нас не идут-разве только такие:
а вообще,покуда картофель не сомкнул ряды,приходится производить обработки по мере надобности!!!
Так ни хто не знает что у нас такие только и бывают. Грубо говоря сроки следующего рыхления заказуеш себе сам.
Так что не можете дать размеры?
Как по мне лучше всего сетчатая борона до всходов и по всходах. Та продерет гребень как положено. А цепи. ежики это обман зрения.
По всходам до какой высоты картофеля безопасно?
Оно то обман, но польза есть - цепь разрушает ненужный еще гребень. Я нашел себе сетку да приспособить не могу - заборы! И не вывернусь и по два метра не обработаю, потому и лежит два года - делать подъемную некогда. Все что до всходов цепляю похожие тяжелые цепи, только цепляю позади сошника, а после всходов беру у родственника сетку на отдельной рамке .
У меня тоже съемная 2,5 метра сетка. Я ею обрабатываю до входов и по входах до 6 листков. Она полностью разделывает гребень, а между гребнем долота и стрельчатые лапы.
Вот мой пропашной культиватор в культивации https://www.youtube.com/watch?v=gohx73WUiWc и при окучивании https://www.youtube.com/watch?v=6UjowwONBBQ
Цепь от навозного транспортера ТСН-160 , 9 звеньев, длина 0,75 м. вес 2,5 кг. По всходам стараюсь не работать, только если погода раньше не позволила. Последняя обработка гребня как только появились первые листочки, размер всходов не более 5 см.
Была возможность снять размеры с такого окучника.
Процесс пошел.
А где размеры? Может кому и пригодятся.
с любой Польськой сажалки тоже такие делал
Понравилась мне идея с цепями. Попробовал, доволен результатом. Цепи одел на долота. https://youtu.be/nHn9UIWuuKI
Ничего хорошего, снимают гребень, опять формировать, и после дождика следующая волна сорняка, один гемморой...
