Окучник для картофеля. Страница 51 из 88
А две остальных куда деёте? Это первое что на ум пришло,и нарезаете вы чтож по одному проходу,раскидали и еще проход делаете? Поясните поподробней!
На песке прокатит и обычным.
Вам.
Можете обижаться. Просто хотите невозможное сделать. Вон уже сколько советов.
Но есть один способ, только придется все равно спину согнуть. Картофель тыкать в бок гребня. Потом навеской и стойками смещать корпуса вбок. И двигаться по бороздам, окучники пойдут по гребням и развалят их. Насколько это технически возможно не знаю. Может быть две лапы окучника настроить, а третью снять. Двигаться в любом случае в одну сторону придется.
Не забывайте, что перенастройки могут занять больше времени, чем даже руками посадить.
Поэтому я и не стал в этом году эксперементировать с перевёрнутыми боронами,а позвал друга......
Зачем делать присобу нехоч борону цепляй швелер плохо загортаит переворачиваиш верх ногами загортаит отлично или бревно тоже самое у нас некории заду швелера цепляют каток сразу закатуит
Финиш.
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni... там на фотках видно.
Видно что у вас картоха только в той борозде которую заваливаете.....и что,обьедете круг округ огорода и по новой,один рядок? Такой большой трактор а делает так мало и долго.....
Зато не руками.
Нуууууу дддда!
Это всё понятно на словах а видео посадки на мтз-82 так и нет......одни слова.
Я не обязан вам что то доказывать.....еще раз повторю,засыпайте дальше граблями имея трактор в хозяйстве,и упрекать меня в чем то не стоит....
Здравствуйте Владимир! У Вас колесо переднее регулируется по высоте? Или на втулке (на шарнире)? Или же оно жёстко? В принципе, должна быть его регулировка?
А ГДЕ???
oshiray пишет:
Возможность есть, запустил на принтер, распечатал... clap
Нету, все жестко. Выращиваю кроме картофеля еще и овощи, плюс эти секции служат мне и при посеве. Надобности в регулировке высоты колесом не ощущал.
Вчера доделал почти одну секцию и над креплением колеса стопорнулся, как делать? т.е. жёстко или с регулировкой? Ведь культиваторная лапа, ёж, диск - всё регулируется по высоте, поводок, как у Вас с копирами, то наверно и не особо нужна регулировка колесом
Что где? Распечатка? Так на столе лежит.
Возьму ка и я вашу секцию на заметку....где только 8 карданов искать буду....
Всё понятно...Вопрос снят.
Там же рассчитано уже. Стойка окучника в грядиле может сдвигаться?
Центральной тягой можно регулировать глубже-мельче.
В торец грядиля приваривают гайки и болтами регулируют угол стойки окучника. Т.е. не трогая колеса можно очень много нарегулировать.
На заводских верхняя продольная тяга параллелограмма была резьбовой, если не путаю. Тоже регулировку дает.
И окучник не должен очень глубоко идти. Лучше спланировать несколько операций. Можно так заглубить, что трактор не тянет. А почва должна как-бы разлетаться, а не прудиться.
Втулки и валики заказать из нормального железа, тавотницы приделать. Дешевле карданов выйдет. Сейчас же ничего не валяется.
И почему 8?
Перепутал хотел написать "8 крестовин от кардана"
Да я и сам токарь,только с карданами думаю надежней,а втулки и валики со временем разболтаются,секцию не поймаешь.....а это пичипники поменял и в путь!!!!
исключено
Моя конструкция окучника-пропольника самопал. Тяги не регулируемые, вот фотки только пока что без опорного колеса, нужно ещё сварганить. Такая конструкция имеет право на жизнь? Как думаете?
Мне кажется что только в песке поковыряться. Есть же уже отработаные схемы простых якобы Польских. Меня просили размерчики так я в личку человеку скинул, но выложу и здесь. Извените за каламбурчик с см. и мм. https://youtu.be/FACiTx3bKLI
слишком хлыпко
ненадежно
Пластины и уголки, в которых играют (сидят) тяги - усилю ещё. Поперечный брус - профтруба 50х50, тяги - пр. тр. 20х30 (вварены втулки от реактивных тяг задней подвески классики ВАЗ, палец D-12мм.), поводки пр.тр. 30х40. То всё усилится, больше думаю за поводки, они 1 м. длиной, не будет ли он играть, но можно наварить пластину или уголок, придать жесткость. Также интересует Ваше мнение об кольчатом катке, будет с него какой-то толк? И как правильно все выставить лапа - ёж - диск - на одном уровне, или стрелка должна быть ниже от ежа с диском, или ёж должен быть приподнят? Вот эти для меня вопросы важны, а ту всю конструкцию можно укрепить, наварить....
Нету у меня материала хорошего, а этот покупной одна ерунда, вот полосу 50-ти мм.брал, толщина всего 3 мм. и цена - 37,00 грн, пр.тр. 50х50 - 78 грн, сильно разгонишься, и качество никуда не годится, а времени ганять по металлолому как всегда нету, потому и лепится с покупного. Ну да ладно, в субботу попробую как покажет в работе, потом отчитаюсь.
Поводки то и слабые. Усилить откосами, и я бы их обрезал, максимум 60-70см.
Ежики подобные я когдато делал для шаровки лука и чеснока. Если без сорняка. и по сухому еще терпимо. в противным случае получаем коточки.
Стрелка должна работать на 3-5см, подрезать сорняк и рыхлить корку, ежик по идее крошить остатки. Гораздо эффективнее ежики наборные из отдельных дисков. по причине выше сказанной, и с меньшим количеством зубьев.
