самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 112 из 166
А сечение провода обмоток? Оно даже на 10А не тянет.
Ну а как иначе? На одном диоде падение или на двух, включенных последовательно? В схеме со средней точкой падает 0,7В, в мостовой 2*0,7=1,4В.
Провод? Вторичка ампер эдак на 7
Ну, так и я про это. А диоды в мосту стоят по 2 в параллели, всего 8 штук. Это на 20А. Короче все переделывать надо. И чуть бы зазевался, и свой транс, который на освещение мотал, ушел бы взабытье
Можно, оттуда и взято, но лучше до 5 А. и что бы поменьше напряжение гасилось на транзисторе, а то греется, нужен приличный радиатор....ну и без КЗ....
Ясно. Значит не катит. Я хотел собрать схему, которой в личке у Вас интнресовался на кт315/361. Потом прикинул детали которых не хватает и ценник на рынке - почти б/у самодельное выходит. Нет смысла.
А что там дорогое? Кажется всё даром, ещё советское...Есть и чуть проще, по такому же принципу...на одном транзисторе КТ-117...
Отдельно дорогого нет ничего. По мелочам набегает. Вот диоды например д242 по 2$ продают. А там то резистор, то плата..... Это когда мешок деталей лежит и пару штук не хватает это одно. А когда 80℅ нету - тут подумать уже надо.
Это что? 130р.? У нас 10-15р. в калашном ряду, резисторы 2-3р., переменный 35р., КТ-315 наверно 10-15р, но у меня их в старых схемах под сотню...
Да не,быть такого не может,он у нас на рынке от 5 до 10 грн.,а за 2$ это уже 100-200 Ампер диоды можно купить.Это я думаю продавец не в курсе цен,или все так продают?..А на ОЛХ вот нашел от 3 грн.,Это наверное рублей 8 будет.https://www.olx.ua/list/q-%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4-%D0%94242/
Вот скрин барахолки. Первый коммент - они из кремния или золота... В магазе чуть дороже.
Надо рыкок еще посетить.
На лоха расчет.Я конечно согласен,что новое и произведенное в настоящее время стоит этих денег,но вопрос в другом,-кому оно нужно за эти деньги.Только что зашел по своей ссылке,уже по троячку нету (но это сегодня нету,а завтра опять появятся) самая меньшая цена 5 грн.
Тоже находил кучу диодов 25а по 15рн.
Недавно сын разместил объявление ,куплю насос нш 10.Звонит чувак и говорит цену в 20 баксов,причём ухо в насосе отвалено.
Через некоторое время перезванивает и говорит,извини,не знал что они новые почти в такую цену. Он думал,что обладает позолоченным.
Я осенью искал на новый МТ возд. фильтр(корпус) с инжекторной 09, он лучше подходил по месту, заехал к одному местному разборщику, говорит есть-500р. с фильтром внутри, что то жаба задушила, заехал от него в магазин прицениться: корпус 160р. и новый фильтр 100р.!!!
Совершенно согласен. Цены на б/у иногда вообще от балды ставят.
В этой схеме можно использовать кт315Г и 361Г вместо буквы А?
Можно...и даже КТ-814 и КТ-815....,,,И такая схема хорошо работает...проверена временем...
У меня есть кт-816г и 818гм, но с них тоже не выжмешь на 10А, нак и с п210. А для чего кондер в первичной обмотке, и обязателен ли он там?
Кондёр против помех,необязателен....А ток зависит от Тр., диодов и тиристора, я ставлю тиристор мощнее, даже 160 А. в обоих схемах работает...А КТ-814 и 815 я ставлю вместо КТ-315 и 361....
транзисторы кт-816г и 818гм это совершенно разные транзисторы.818 рассчитан на ток 15А.
Их что, нельзя в паре использовать?
На ту схему вместо 213 и 210 можно...
Какие конденсаторы кроме МБМ можно использовать в этих схемах? Может современную маркировку подскажите?
Например, К73-17
Здравия всем.Лет 15 назад собрал по этой схеме З.У.с функцией блока питания,с тех пор и мучают сомнения в корректности его работы.Трансформатор использовал изначально ТС-320 с перемотанной вторичкой - шина 8 мм2,тиристоры на 25 А,диоды с автомобильного генератора,в схему добавлен вольтметр.Опишу его работу:в режиме зарядного устройства на клеммах ничего не происходит при любом положении переменного резистора до тех пор пока не подключить к клеммам аккумулятора,только тогда он начинает работать.Если выставить ток 6 Ампер (как пример)то он не меняется от начала и до конца зарядки,растет только напряжение по мере заряда аккумулятора.С этим все ясно,с работой в режиме блока питания веселее:изначально схема не запустилась до тех пор пока параллельно клеммам не подключил миниатюрную лампочку на 24 вольта(в этом году лампочка сгорела и я целый день методом тыка менял все детали,абсолютно выпустив ее из вида)Потом дошло.На заводской схеме никаких доп.нагрузок для запуска аппарата нет,почему у меня так ? Х.З.Иду дальше,при подключении в реж. блока питания активной нагрузки (если я правильно понимаю)то-есть любой микроэлектродвигатель или шуруповерт и выставить нужное напряжение для его работы,напр.12 или 14 или 18 вольт то во время работы напряжение сразу вырастает до 30 вольт,это максимум на вольтметре.Откуда оно берется,транс.намотан на 21 вольт.? Помогите,объясните,или так и должно быть? Фото прилагаю.
Блин, а я взял к73-11. Повезло сегодня, детали в двойном экземпляре на зарядное (кроме диодов) по схеме, что я выкладывал взял за 5р. Дедок 3р просил, но как-то совести не хватило за 3 брать.
Редко увидишь схему справа на лево.
Проблема лежит на поверхности. Эта схема без сглаживания пульсаций и работа тиристоров такая. У меня ЗУ с вентилятором,который запитан от напряжения заряда.так он не всегда запускается ,если не подключить нагрузку побольше.
Если хотите использовать это ЗУ в качестве источника питания для электродвигателей,то можно разделить мост на две части ,установив доп.два диода ,поставить С-фильтр и сделать ШИМ регулятор. Для двигателей идеальное решение. Если нужен источник для питания радиоаппаратуры,то опять нужно делать по иным схемам.
Без разницы...
