самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 113 из 166
4981 сообщение
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Анатолий Иванович пишет:
Tolya пишет:
Например, К73-17
Блин, а я взял к73-11.
Без разницы...
thank_you На схеме, которую Вы выложили на кт117, каких параметров конденсатор? 470мкФ? Вольт сколько?
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Tolya пишет:
50-500...какой есть...Но только там не мкф....
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Tolya пишет:
Да тоже нормально
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Tolya пишет:
А что? Какая емкость и какой марки кондер? Тоже типа мбм?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Sergey SVG пишет:
Tolya пишет:
Да тоже нормально
thank_you
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Собрал первую в жизни плату. Критикуйте что не правильно. Подсоединял одну, потом две лампочки 55Вт.
1)При малом напряжении транс тс-180 гудит, при большом - нет. Это нормально?
2)при одной лампочке напряжение регулируется до 14,3В, ток 4А, при двух - 12,5В ток 8А.
3) тиристор ку202Е в обоих случаях греется хорошо (без радиатора), хоть и нагрузка была около минуты.
4) так же слегка теплеет один резистор на 470 Ом, остальные элементы холодные
5) достаточна ши ширина дорожек на плате, или дублировать проводами?
6) переменное сопротивление мощностью 0,5 Вт - достаточно?
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Tolya пишет:
Ставь другой, мощнее...И проверять лучше на АКБ, показатели будут немного другие...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
А по другим пунктам что скажете? Резисторы 470 Ом греются. но рука терпит, это при 8А. Тиристор поставил на радиатор - Горячий, как и диоды. 25 минут стоит на токе от 5 до 8 А
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Tolya пишет:
Тёплое, значит живое!... laugh ...Проверь с АКБ...Тиристор найди, у кого то валяется типа Т-160...Корпус зарядного является и радиатором, ведь "минус" на резьбе....
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Тёплое, значит живое!... ...Проверь с АКБ...Тиристор найди, у кого то валяется типа Т-160...Корпус зарядного является и радиатором, ведь "минус" на резьбе....
у Меня есть Т-50 и Т160 и Т-320. Но они ж здоровые.
В общем я померил температуру на 8А нагрузки и 15 мин работы (после 10 мин. температура не росла). Температура резисторов 470 Ом - 50-52 С. Температура радиатора диода и тиристора (под тиристор засунул термопару) - 70-72 С. Температура переменного сопротивления 40 С. Греется одна дорожка на плате, которая на минусовой провод. Продублирую ее проводком.
Всем помогавшим спасибо.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Tolya пишет:
Зато надёжные, 320-й конечно перебор, а другие ставь прямо на корпус....
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
25 амперных хватит ,а 202 слабые.Малейшее замыкание и им труба.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Aleks 00 пишет:
Т-160 с таким Тр. не боится КЗ !... laugh Варить можно... laugh
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
А вот скажите, если поставить соответствующие диоды и тиристор, можно ли эту схему, которую я собрал, использовать для зарядного с током 20А?
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Tolya пишет:
И трансформатор тоже.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Tolya пишет:
Я так и делаю для камазистов....
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Tolya пишет:
То есть элементы схемы к току не привязаны? Хоть 50А регулируй?
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Tolya пишет:
Tolya пишет:
Конечно, схема управляет открытием тиристора...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Т10-25 или 2Т122-25 нормально себя будет чувствовать по сравнению с ку-202?
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Tolya пишет:
Конечно надёжней...Может тебе и 202-го хватит если будешь пользовать его в пол силы....
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Tolya пишет:
Это я знакомому собираю, там где транс сгоревший и регулировка в первичке. Раз расчитано на 10А, то должно выдавать. Поставлю тиристор на 25А.
А себе буду еще делать, или по этой схеме, или на кт117. И еще может приставку к нему от кз/переполюсовки. Только тогда нельзя в качестве блока питания использовать....
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Tolya пишет:
На КТ-117 проще и быстрее, я на эту сейчас перешёл, не было КТ-117Б...прикупил с запасом... laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Tolya пишет:
Диоды и тиристоры нужно ставить как минимум с двойным запасом...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Tolya пишет:
защиту можно сделать из реле постоянного тока на 12в Нужно только домотать токовую обмотку и сделать схему по типу магнитного пускателя.При достижении недопустимого тока,реле срабатывает и замыкаются контакты,которые запитают катушку ,которая и будет удерживать реле ,а другая группа контактов разомкнёт цепь. Нажатием кнопки сделать сброс защиты.
У меня так работает уже много лет.Такую защиту сделал и в блоке питания 6/12 В
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Оставлю как там и было - по два д243 в параллели.
Кт117А - не подойдет?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Aleks 00 пишет:
а от переполюсовки она работает?
Я такую думал
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
И еще вопрос: эти схемы регулирования на кт117 и кт315-361
Можно использоавть с выпрямителем со средней точкой на двух диодах?
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Tolya пишет:
пойдёт...
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Tolya пишет:
Конечно...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
пойдёт...
Конечно...
super
