Самодельный культиватор к трактору........ Страница 93 из 127
моему так же 4 год пошел а все не крашенный
вот это я понимаю усилен![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Колеса между лап плохо, когда большой бурьян будет набирать и горнуть.На другом фото колеса спериди ето на много лучше, забивать не будет.
Испытание прошел, нигде не гнет, не играет)
Не будет. Два болта на 16 и потаи в трубе. зажимается мертво.
и я тут не раз говорил,что колёса надо ставить вот так,примерно.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/115101/img_5256.jpg?itok=9bbS7Lk3)
содран из ПРВН,только ширина 2.60,работаю см 20,МТЗ ,на гектар 5 соляры.Завтра еду пахоту равнять.
Кто уже пользуется долго культиватором. Подскажите какие колеса лучше себя ведут камерные или бескамерные? Какие поставить опорные колеса лучше вес подгортача будет --на брусе 3 штуки секции КРН.и все.Вот фото колес камерка Внешний диаметр колеса ― 26 см.
3) Толщина колеса ― 70 мм. и бескамерка Внешний диаметр колеса ― 300 см.
3) Толщина колеса ― 60 мм.
если будет забивать тода пересталю просто били кронштейни готови так и поставил в прошлом году откультивировал так вроди нормально правда колеса поменьше били
vadali, сражу скажу об верхнем, гадость редкая, брал себе пару штук, так и выбросил. В Харькове на Лоске купил бескамерные по размерам такие же,но там диск более прочный.
соглашусь они даже на тачке болше месяца отхожують сосед вчера принес розобрал а там почипники пламасовие первий раз такое вижу
Понял спасибо.
А такие ?СССР но на втулках.Металл крепкий даже на вид 330мм диаметр
На втулках не реально или как?
ну тошо шо на втулках масльонку поставить но нибудит ли врезатса в грунт усковатое
Просто не знаю какие подобрать так как буду ставить между задним колесом трактора и колесом секции КРН .Что бы опорные колеса подгортача шли по следу трактора а колесо секции соответственно после опорного.Расстояние там не очень много, и ещё хочу поставить под углом с выносом вперед от бруса.Так что большого диаметра колесо не станет.
Вот нашел фото форумчанина CаняLeda покажу как хочу на его фотках
Ещё проблемка влажная земля, ранняя весна и поздняя осень, лапа подрывает влажную землю и постоянно мотает на колесо. С чистиками тоже проблемы. Хотя всё зависит от почвы, если песок то пойдёт. У меня по началу тоже были внутри, перенёс на перёд.
На культиватор и бдт3 ставлю скаты с авто, НИВА или ГАЗЕЛЬ, с газели немного лучше.
Мне такие не пойдут.Очень большие.Они будут больше чем сам культиватор я имею ввиду мой.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
осталось доделать верхнее крепление борон
чёто лап маловато..особлыво сзади.
Вот какой мы сделали, вчера было испытание и остались вопросы.
Какие вопросы остались ?
хух еле фотки перетасовал. Проблема в том что макс. глубина около 5 см. Попробовал гидравликой придавить и ничего, но кажется проблема в том что навеска просто ниже не седает. Правый раскос поварен и не скручуется его длина около 450 мм
Была у меня такая же проблема, думал вес культиватора маленький, а оказалось всё дело в сырой земле, она залипает на неотполированых лапах и культиватор не лезет хоть лопни.. Дождитесь спелости почвы.
если так, то понятно. Думал уже может рамку отрезать и делать ее выше рамы![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Не, ну если дело конкретно в том что навеска ниже не опускается, то можно на "рогах" на пару шлицов опустить. Я вам описал свой случай, то что навеска не препятствовала заглублению, всё дело было в почве.
Почему маловато? спереди 5 лап, сзади 6, лапа 330, перекрытие 3 см. Захват 3.3м
4 бороны ввели в заблуждение.Думал там под 4 метра.
Должно помочь.Увас рамка приварена завысоко.
