Самодельный культиватор к трактору........ Страница 87 из 127
3792 сообщения
: Житомирська обл. с. Залісся
22.01.2014 - 19:54
: 191
Сайбер_01 пишет:
то взял бы тех и тех..скоко их там на культиватор для "гопачка" надо..
Зачем такое марнотратство, так можно и пару плугов с разными отвалами и дискаторов, и забавляйся с ними а не землю обрабатывай. dntknw
Хотелось узнать более менее правильное решение, так как у нас в селе да и в окружных единоличники культиватором не пользуются , разве что крупные хозяйствах, поэтому опыта в этом деле 0 bang , вот и морочу Вам всем голову, уж извините.
22.01.2014 - 19:54
: 191
Hunter1 пишет:
А кто писал про угол захода в землю и про регулировки? Я имел в виду именно геометрию лапы... Если поставить лапу даже без стойки на стол то угол крыльев у разных лап разный. Имеется в виду угол крыла к продольной линии и что немаловажно угол крыла к перпендикулярной плоскости (УГОЛ КРОШЕНИЯ) который у разных лап очень сильно варьирует и оказывает важное значение для сопротивления агрегата в целом, расходу топлива и состояни поверхности.
Углы при конструировании культиватора так-же важны как и при конструировании плуга и по этому поводу сломано не мало копий. Не хочу спорить по этому поводу, я привык доверять расчётам.
К стати... Вы не задумывались почему один и тот-же производитель выпускает огромное количество видов культиваторных лап? Ограничились бы парой тройкой видов на все случаи если их геометрия не имеет ни какого значения для результата, или не стали бы заморачиваться со стреловидной формой а делали бы их с прямыми углами да и точить тоже не надо....
Если можно попроще с вашей точки зрения какие лучше и чем? thank_you
06.12.2013 - 22:54
: 730
Александр Grange пишет:
берите с острым углом!!меньше сопротивление режут сорняки лучше и самоочистка лучше (меньше залипают и не нагружают перед собой землю)
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Постараюсь найти лапы и сделать фото. На моём культиваторе стоят два типа стрел. Какие были на момент покупки такие и взял, не стал дожидаться пока привезут. Разница между ними не большая, но всё-же есть.
: Миколаївська обл.
18.10.2015 - 10:33
: 6
valera69 пишет:
вот готов покрашен хотят купить[изображение]
Лапы ставили 330? Сколько см. давали на перекрытие между лапми? Какой захват? Заранее спасибо!
: николаевска обл
14.12.2012 - 20:25
: 116
Сергей Николаев. пишет:
valera69 пишет:
3 метра захват перекрытие по моему 5 см
: Миколаївська обл.
18.10.2015 - 10:33
: 6
Хочу сделать культиватор около 4м для мтз 82. Помогите с выбором: какие лапы лучше купить, с наплавкой или с борированой стали Велес Агро? Какие кпсовские стойки выбрать? На каком сайте лучше заказать?
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Стойки толщиной 16мм длинные . Лапы 2 фото 33 нахлёст 2-3см
: Бережани
29.12.2015 - 09:51
: 4
какой оптимальный культиватор по длине для трактора Т-25. Нужно ли этот культиватор что на фото укреплять, длина 1,7м
09.11.2009 - 18:11
: 21495
vova_boyko пишет:
Достаточно чтобы перекрывал колею трактора сантиметров на 20 с обеих сторон. Конструкция нормальная, разве что верхний раскос выглядит хлыпковато. а о метале рамы судить с фотки не получится.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Косынки можно приварить .Без косынок у меня рвало проф трубу 60х60х3мм но когда 20см загоняеш. Сцепку не обязательно так выносить можно и к передней балки делать под СА1
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
вот мой самодельный ксш 2.9 ,прикидываю как пружину на каток поставить,нужны две рейки ,надо на металолм сьездить.Ровняет отлично одно удовольствие сеять после него.В прошлом году его сделал.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Хороший аппарат,еще бы пару фоток.Тоже есть КСШ,пока без ничего,только лапы.
10.01.2014 - 04:55
: 243
эдуард 1978 пишет:
вот мой самодельный ксш 2.9 ,прикидываю как пружину на каток поставить,нужны две рейки ,надо на металолм сьездить.Ровняет отлично одно удовольствие сеять после него.В прошлом году его сделал. [изображение]
good под выравнивающей планкой наварено что нибудь или она гладкая??
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
Зубья от бороны ,гайки видны,допольнительный груз к ней приварю там кусок оси ,но маловато будет,а еще катки по шире сделаю по 20 см по бокам ,2 в запасе есть.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
эдуард 1978 пишет:
Верх
Вот,спасибо,теперь можно свой обвешивать.
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
у меня такой КСГ 5 только обрезаний. нигде не могу найти пару стоек на него А там квадрат рами специфический, нихрена нипритулиш на него другие стойки. Да и хочется что б такие стойки били. Если б кто помог и можна било б заказать где нибудь на заводе такие стойки. Разделивает он класно. Я один год когда забрал землю в колхозе и посеял пшеницу так она вимерзла. весной бил один бурянчик, я один раз ним сделал и посеял подсолнух сорта "Пизда...ий". Так он больше 20 ки сипнул.
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
да это стойки ксш ,ксг,ксм у нас эти в дефиците я свои купил в бывшем колхозе у сторожа есть в запасе 2 задние так как он был шире у меня3.20 ,потом попались мне эти барабаны от усмк я их на подшипник посадил и отрезал боковинки культика.Потом сделал его 3 рядным,сзади там видно крепления для 3 стоек,но барабан не справлялся с этими волнами или как там их ,пришел к этому решению как по класике. У нас в огруге таких на 3 села штук 8 и 2 кпс навесных все с боронами,у меня скорость больше чем у них так как бороны наверное 10 лс отнимают ,на 7 культивирую а сзади ,земля как фонтаном и все гладко ровно не то что после этих борон ,красота клиенты это любят ,а конкуренция большая.
10.01.2014 - 04:55
: 243
эдуард 1978 пишет:
лучше один раз увидеть чем сто раз ...... может все таки сделаете фото планки с низу .
: Бережани
29.12.2015 - 09:51
: 4
Владимир Г пишет:
vova_boyko пишет:
метал квадрат 50мм толщина стенки 3мм, по колесах трактора ширина 1,6м то приблизительно хотел бы сделать на 1,85-1,9м на 7 лап впереди дать лапы по 27мм, а взади по 33мм
Как думаете нормально будет на трактор Т-25
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Косынки надо добавить . А лапы 33 ставь везде. И сцепку быстросъемную я бы сделал .
: Бережани
29.12.2015 - 09:51
: 4
ВЛадимир - Ул. пишет:
косынку типа так как на фото
: Бережани
29.12.2015 - 09:51
: 4
квадрат 50мм пойдет
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Я делал профтруба 60х60х3 .И такие косынки . Фотки в теме есть. Загонял в землю на всю длину стоек . Без косынок начало рвать , приварил косынки все ок. Так что думаю 50х50 х3 вполне пойдет с рег . колесами . А так сразу делай каток , тогда и колес не надо, и качество лучше. Почитай тему, много достойных вариантов есть.
молдова
: единцы
14.06.2014 - 16:04
: 303
Здравствуйте форумчане. Прочитал тему о культиваторах и решил себе тоже сделать самодельный потому,что заводские ну слишком дорогие. Вот что у меня получилось.
молдова
: единцы
14.06.2014 - 16:04
: 303
Если что не так сделал подсказывайте. Стойки пришлось греть и гнуть потому что не стояли вертикально,хотя покупал новые. На данном этапе пока остановился,нет свободного времени. Да,еще ширина культиватора 1.6м а между рядами 55см.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
pasha2105 пишет:
На катке лучей мало, в середки еще по одному.
молдова
: единцы
14.06.2014 - 16:04
: 303
Владимир Г пишет:
pasha2105 пишет:
Не слишком ли густо будет,я сделал на 13 см?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
pasha2105 пишет:
У меня лапы пружинные, рыхлящие, в добавок с гусиными лапками, и два катка, с разным растоянием между пластин, так оно рыхлит, у вас лапы стрелы, рыхлят они слабо, и один каток с таким растоянием меж пластин с грудой не справится.
молдова
: единцы
14.06.2014 - 16:04
: 303
Владимир Г пишет:
Я думал сделать два катка но тогда тяжеловатый и габаритный культиватор получится. Мне этот каток по цене металла вышел почти как вся рама. Спасибо за совет. Буду думать над этим.
