Самодельный культиватор к трактору........ Страница 90 из 127
http://agrolib.ru/rastenievodstvo/item/f00/s01/e0001017/index.shtml
Я бы советовал(если вообще не хочется резать крепления) попробовать от центра переднего ряда,размерять по 50 см. и доделать еще креплений.Пусть будут те и те,а вообще я бы срезал и переделал пока есть время.Проверено,первое крепление когда срезаешь,горько и обидно,дальше входишь в азарт и не заметишь как закончишь работу.Но решать Вам.
я тоже советовал би переделать у меня между стойками 54 стрели 27 зади 32 и то бивает забивае ни у всех городи чистиє а держатель я себе такиє делал![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/99852/foto0109.jpg?itok=JJmSSSQq)
Насчет горько и обидно это ладно, не в первый раз переделывать приходится. Плуг когда варил раза по 3-4 переделывал, но там как-то на прихватках все было. На культиваторе так приварил, что проще раму разрезать, а не швы. Я наверно дополнительные крепления изготовлю быстрее и проще будет. За одним и поэкспериментирую сделаю регулировку во всех плоскостях, посмотрю что получиться.
За статью Владимир спасибо. Там эти рыхлительные наконечники и показаны, но они у нас стоят раза в 3 дороже, чем простые лапы. В конце концов обрежу немного крылья и все. Эксперимент покажет.
криля нереж зачем
Вот начал варить второй культиватор,первый прошёл испытания на отлично P.S фото первого только такая.
будет для этого
Красавцы
Всем Здравия. Культиватор сварганил, 2 м. захват, лапы "типа Германия", расстояние между рядами лап 57 см. теперь стоит вопрос покупки материала на каток, полоса 5х50, или труба 27-28 мм.? Грудку предполагаю дробить будет тот и тот нормально, а по закрытию влаги какой лучше, посоветуйте будьте добры?
Уголок, но не труба, она дробит слабо, а уголок и дробит, ребром наружу, и немного укатывает. Но для закрытия влаги глубина должна быть минимальная, пару сантиметров.
Сделал с 40 уголка , доволен.
да 40 уголок самое то
Здравствуйте форумчане! Может кто то подскажет сколько лап потянет синтай 12 сильный если их ставить совместно с маленькими боронами и на какой передаче заранее спасибо!
В зависимости от ширины лап и глубины обработки. Но общая ширина захвата не больше метра
ширину лап ещё незнаю а глубину 10-12 см.
этот трактор с таким типом культиваторов не работает
12 л.с. это мало.
3 лапы - это смешно (разве что в один ряд)
4 - не получится
5 - много
я бы, в таком случае, попробывал зделать с пяти S-образных лап
может чего и получится
а вообще лутше маленькую фрезу прикупить
А почему не получится?
Лучше поставить пружинные лапы. Трактору будет легче и ширину захвата можно немного увеличить.
Потому что надо ставить в два ряда , и шахматным порядком , так что только 5 , штобы перекрыло передний ряд
Я чё-то не пойму - а 4-ре в шахматном порядке поставить нельзя? А в чем фишка обязательного перекрытия переднего ряда?
да иначе будет пропуск , или лапы надо ставить густо , но тогда будет забивать
Честное слово - " не врубаюсь" - а где пропуск будет?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/7799/img_20160222_0001.jpg?itok=_xJ7u1Ai)
У соседа карпатец, с удэшкой, по весне всегда таскает по огороду прицепной конный культиватор, захват там не более 1м и вроде 5 лап. со скоростью не более 2-3км/ч и глубина не более 10см.
Так для сравнения.
4 нестоит ставить бо может в сторону тинуть найди стрелчасти от межрядного культиватора они там намного легше и менше
ну и на шо это похоже?
не симетрично - надо голову поломать над тем как раму зделать
нет гарантии то трактор не будет сносить в сторону или рвать раму культиватора
и главное - по одной лапе надо ставить сугубо за колесами трактора. а с таким числом лап так не получится
И что, что не симметрично? Над чем голову ломать? 5 лап - без проблем, а 4 - головоломка что-ли?
Здесь пожалуй соглашусь... В тоже время сказать, что есть гарантия, что трактор будет в сторону тянуть и это будет критично - тоже нельзя.
Вы это просто так сказали? Для "красного словца"? Если из бумаги склеить - точно порвет.
Откуда такое мнение? Стрелки, установленные с перехлестом, образуют сплошной фронт на одинаковой глубине. Можете аргументировать - зачем нужно ваше "главное"?
Это похоже на один из вариантов решения задачи, когда 5 стрелок трактор не тянет, 3 не перекрывают колею, а сделать культиватор такого плана очень хочется...
Вы же помните, с чего всё началось?
Кстати здесь тоже есть вопрос...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Лапки в один ряд - это по вашему вариант. Хотя будут либо пропуски, либо, если их поставить вплотную друг к другу, они будут тянуть перед собой землю.
А 3 лапы в два ряда в традиционном шахматном порядке - это по вашему смешно.
Хотя вроде как логично: маленький трактор - маленький культиватор.
вот начал каток
Разбейте на два, от такого длинного мало проку.
Тут спорить не буду - не знаю, как там будет на самом деле - будет тянуть или нет. И если будет , то насколько сильно.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/7799/dscn6813.jpg?itok=wbzoiSDH)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/7799/dscn6816.jpg?itok=bhSwTfM8)
Меня почему этот вопрос заинтересовал - в свое время решал аналогичную задачу. Делал культиватор на основе стоек КПЭ. 4 стойки мой трактор точно потянет, но там чтоб колею перекрыть - нужно стрелки ставить с минимальным перехлестом - небольшой износ - и будут пропуски. А 5 стоек - не уверен, что трактор потянет.
Сделал на 5 - щас переживаю...
