Самодельный культиватор к трактору........ Страница 89 из 127
3792 сообщения
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Пожалуйста, покажите весь междурядный поподробнее, интересная конструкция.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Фотка заводского. Один из двух болтов крепления срезной, он диаметром меньше, так что если что зацепишь - раму не вырвешь.
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
sat пишет:
на кпэ3,8 или лидер кто-нибудь ставил лапки "белота" ? как они в работе, стоит их брать?
Если это действительно белотта, то они прослужат в 5 раз дольше ежели наши.
06.12.2013 - 22:54
: 730
ewgenij пишет:
обрабатываю ним по 9 га в год на протяжении 7 лет обошелся тогда в 300 грн
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
саня1981 пишет:
С тем навесным, что щас на нём - под какую культуру?
Не пойму как у вас параллелограмм сделан - он не разборный?
Я купил пару лет назад китайский пропашной (копия бомета) - мля, просто cen лся с ним - люфты во всех соединениях были. Суммарно ход окучника из-за этого был сантиметров 40... Зато варить более-менее именно на нём научился - не бывает худа без добра smile3
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Юрий 1978 пишет:
lol
06.12.2013 - 22:54
: 730
Юрий 1978 пишет:
под все пропашные.это я мудрил чтобы кукурузу бритвами окучивать но не пошло cry не разборной.за 7 лет не разболтало но земли конечно маловато а так можно было сделать на подшипниках по типу польских и разборной
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
Мужики нужна помощь. Собираю культиватор для своего Т40 и запамятовал один размер. Каким должно быть расстояние между верхней и нижней точками крепления точек подвеса.
На рисунке отметил. Помогите.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Alexandr varvar пишет:
у каждого по разному у меня на польськом 48см.
: Калужская область с.Корекозево
29.09.2014 - 14:59
: 624
А фотки?????
fotku
02.03.2014 - 19:38
: 3448
А треугольника нет?
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
Делаю без треугольника, так уж получилось, что треугольник в расход пустил. Фоток пока нет, делаю по подобию выложенных здесь в темах. Будет двухрядный. Да и снегом сейчас завалило надо откапывать. Вот думаю расстояние маловато между стойками сделал, примерно 37 см. Лапы 27 см. Можно конечно лапы укоротить, но не знаю будет ли толк. В общем фото сделаю покажу.
Вот где бы найти левые предплужники, есть желание оборотный плуг сделать. У кого ни спрашивал ни где нет. Импортные стоят вообще нереальных денег.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Перехлёст лап 2-3см должен быть тоесть при 27см лапах расстояние между стойками в ряду 50см Обрезат не стоит
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ВЛадимир - Ул. пишет:
а переварить крепления, чем шире между стойками тем меньше забивает культиватор травой
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
В том-то и дело, что у меня в одном ряду расстояние 37 см между стойками, забиваться бы не стало. scratch_one-s_head Срезать приваренное не буду, проще рядом дополнительно приварить другие для нужного расстояния. А для вычесывания огорода навтыкаю стойки без лапок во все крепления и будут грабли мусор с пашни вытягивать. smile3 Сейчас пока со снегом борюсь навалило много боюсь крышу продавит.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Владимир Г пишет:
Если в огородах,может и пойдет,гоны не длинные,а вот если в поле,то и говорить не о чем. Чем шире,тем лучше. Себе поставил стрелы на 33 и лапы раздвинул до 60 см.,так вообще бомба.
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
Вот обещанные фото и приемка, ждут уже когда им грядки сделают.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Хорошо сделано,но шибко густо лапы,будет забивать по весне.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
сельскийсын пишет:
соглашусь густовато надо било 2-3 см перекритя и стоики пошплинтуй
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Вот как раз наглядный пример использования крепления лап с одним болтом ( на фотках культа выше ) . Недавно вели разговор.
С одним болтом не выставиш лапы под правильным углом и ровно.( лапы гуляют )
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
густовато
: Одесса
03.12.2015 - 16:34
: 3
из какого уголка рама?
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
Рама из 75х75х7 уголка. Как понять стойки пошплинтовать? И что теперь делать, стойки переваривать или может лапы подрезать? Огород чистый. На переваривать желания нет, заварено намертво 3 шва наложено.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Огород чистый
Если огород чистый то зачем было ставить стрелы?
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
А что надо было ставить, подскажите. В первый раз этим занимаюсь, если надо заменить ,то на что. Сбросьте рисунок. Видел я в магазине какие-то другие узкие типа на зуб похожие.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Шплинтовать - просверлить верх стойки над крепежом и поставить шплинт ,болт . Чтобы не потерять стойки
УКРАЇНА
: Львівська обл.
30.12.2015 - 15:55
: 97
Ближе к весне я Вам сфоткаю мой результат крепления одним болтом.Попробую показать-что можно.Главное не єкономить при покупке стоек с лапами и при сварке максимально придерживапься паралельностей и перпендикулярностей.При креплении лап я учитьівал порекрьівание по 2см.с каждой стороньі,и не єкономить на растоянии между рядами-будет забивать травой или задерненной землей.Если внимательно перечитать єтот ФОРУМ сначала-вся информация есть.
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
Да про это я уже думал, чтобы стойки не потерять. А по поводу регулировки угла я думаю приварить длинные гайки сверху или снизу впереди на раму или позади стойки на крепление. Сейчас такие гайки удлиненные оцинкованные в продаже есть это-то не проблема, видно будет при работе.
Вот что с часто расположенными стойками делать, что вместо стрельчатых лап ставить? И куда их девать потом? Что будет если их немного обрезать, поможет или нет?
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Сразу попробовать, поработать, а уже потом решать проблемы по мере их поступления. У всех разные условия обработки и разные почвы. Я такой вариант даже не рассматривал, потому что у нас на 1 метр огорода пару валунов попадается.
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
sTOLJAr пишет:
У меня огород "подарок" на одной стороне песчаная почва на другой почти глина, с одной стороны можно руками вскопать с другой бывает лом хрен загонишь, разница метров 20. Уже лет 25 улучшаю землю, куда уходит? Вот и думаю. И не у меня одного такая земля. Прошлой весной у соседа знакомый культивировал без проблем, к другому через улицу переехал несколько стоек погнул.
