Самодельный культиватор к трактору........ Страница 71 из 127
Мужики а какой оптимальный диаметр катка ,ширина полосы , расстояние между полосами
Не критично,+ -,зависит от возможностей и поставленных задач.
Диаметр 43 см, полоса 50* 6, Расстояние между полосами около 15 см.
Благодарю Инструмент есть материал тоже почему не сделать
Я делал так!
каток
каток
каток
а у Вас какое расстояние между полосами
Диаметр 400, 12 полос 6*50.
Отлично
, не пожалелейте косынок к местам крепления к навеске.
Господа хорошие, подскажите на Шифенг 244 культиватор на 5 или 7 лап делать?
Чем круги вырезали?
А полосы вертикально или плошмя надо делать???
Вертикально конечно.
вот и моё творение , с зади катки вот эти
Сваркой или резаком,потом подровнял на токарном.
Прошу прощеения за глупый вопрос . Акатки для чего нужны и какую работу выполняют![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Давят камья , можно ставить и борону если почва песнаная , а на черноземе , суглинке каток лучше
Понял .
осталось доделать каток....
"Маленький Фермер" с чего рама сделана с профильной трубы или швелера, какого размера?
Классно получается,но не будет ли горнуть боронка,может надо было пальцы под углом или вообще регулируемый угол атаки.Но все-же очень хорошо.
Труба квадратная 100х100
Спасибо. Если будет горнуть то наклоню.
кстати когда лапа залезит в землю сантиметров на 10 то наклон зубов боронки станет больше.
