минитрактор сделай сам.. Страница 58 из 92
2735 сообщений
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
dri
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Anatoliй Alekseewiч пишет:
dri
СПАСИБО, Алексеевич!...
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Анатолий Иванович!
Поздравляю с днем рождения,здоровья,благополучия и всего всего хорошего желаю вам! pie dri
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Алексей И. пишет:
СПАСИБО Иванович!...
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
Анатолий Иванович поздравляю с днём рождения, pie желаю здоровья, удачи и чистого неба!!!
dri -за твоё здоровья!!!!!!!
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Владимир46 пишет:
Владимир, СПАСИБО!... dri
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Владимир46 пишет:
Присоединяюсь к поздравлениям!!!!!!!!!! pie dri
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Виталий Соболев пишет:
СПАСИБО Виталий!...Ты в самом Питере живёшь? У меня там брат живёт на ул. Зины Портновой...
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Анатолий Иванович пишет:
Да в самом!Ну знаю такую,не так и далеко от меня!А у меня тётка в Зверево!!! laugh
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Присоединяюсь к поздравлениям! pie И главное что бы здоровье было dri
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Andrej 968 пишет:
СПАСИБО Андрей!...
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Ну Зверево от меня далековато, наверно больше 350 км, это на украинской границе, а я живу близко к Калмыкии, 120км. ...
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Понятно!
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
отмечусь
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Анатолий Иванович - super
GIT
: димитровград
12.02.2016 - 20:19
: 6
передний мост я урезал так: вытащил оба шарнира ,положил рядом и замерил разницу,например 340мм. + 10мм. на шов=350мм. и по этому размеру отрезал болгаркой втулку от длинного чулка, первый отрез около 20мм. от корпуса редуктора, проверь ещё раз это, а то уже немного подзабыл, потом вытачиваю втулку длиной около 150мм. с внутренним диаметром 40-43мм. и наружным по внутреннему чулка, оставив по центру буртик 5-7мм. для сварочного шва, соединяю мост через эту втулку, выставляю по возможности
здравствуйте А.И.хочу урезать пвм уаз как вы.много читал про это.у меня чулок длиной 530мм,читал что должно быть 500мм одни пишут что урезают на 380мм другие на 370(разница шрусов)вот боюсь забраковать мост.может чулок не допресован или такой должен быть?
06.03.2010 - 00:45
: 14512
GIT пишет:
Так на месте легче разобраться....Семь раз отмерь...
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
GIT пишет:
Если резать под короткую полуось то лож рядом длинную и короткую мериим и разницу вырезаем из длинного чулка. Свариваем через втулку. Ставим короткие шрусы и едим. По моему так.
GIT
: димитровград
12.02.2016 - 20:19
: 6
дуглас пишет:
так то оно так,но у меня мост пришел разобранный и два длинных шруса разной длины и конструкции.и возможно не с него(мост собирали по запчастям на рембазе)так вот гдето в вашей теме ктото писал что у него чулок 500мм,а у меня 530мм.вопрос что с моим чулком,такой должен быть или что?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
GIT пишет:
так может фото выставить всего этого
GIT
: димитровград
12.02.2016 - 20:19
: 6
вовочка820 пишет:
есть фото на другом форуме но не знаю можно ли просить смотреть на другом сайте?сейчас я на работе а фотки дома.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
GIT пишет:
дуглас пишет:
Но ты же будешь обрезать под два коротких ШРУСа? Приготовь их, на частично разобранном мосту проверь расстояние (размер) от упора ШРУСа в мосту до шестерни полуоси, ну и сделай добавку на заход в шлицы этой шестерни...
GIT
: димитровград
12.02.2016 - 20:19
: 6
а что если укоротить мост ориентируясь на ваш так чтобы чулок был в промежутке 120...135мм?
вопрос по переднему мосту уаз -правый короткий чулок=120мм длинный левый=500мм короткая полуось=370мм длинная=750мм разница =380мм 500-380=120мм а ВЫ дали размер обрезанного чулка 135мм если не трудно объясните почему 135 а не 120 если я что-то не так понял -извините
Если 120, то не влазит подушка рессоры, да и рама получается узкая, не войдёт правильно двигатель, в общем вариант оптимальный.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
GIT пишет:
Это зависит от ШРУСа, что бы в шлицы нормально зашёл, я делал зацепление чуть меньше заводского, что бы как говорил, немного мост расширить...
GIT
: димитровград
12.02.2016 - 20:19
: 6
дело в том что мосты достались полностью разобранные,не все детали есть в наличии,в том числе и кулак.вот я и думал пока укоротить чтоб потом сразу собрать и забыть
06.03.2010 - 00:45
: 14512
GIT пишет:
Так не пойдёт! Сейчас ШРУСы есть кажется 2-х или 3-х размеров, со старого УАЗа, Хантера и Патриота...Слышал что немного отличаются по длине...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
GIT пишет:
Вот тут уж точно забыть не получится!!! Очень тонкая грань до незабываемого секаса в последствии,сначала собери мост как есть тоесть укомплектуй,собери,покрути а уж после укоротишь! thank_you
05.08.2009 - 17:19
: 10300
perec.41 пишет:
GIT пишет:
сразу вспоминаются вопросы о размерах двигателя, чтобы начать делать пока двигателя нет....
GIT
: димитровград
12.02.2016 - 20:19
: 6
вот вот меня это и смутило.у меня есть 2 длиных шруса разных по размеру один750мм другой 770мм,и чулок длиной 530мм вместа 500.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
........Ст. 57 ЗК РФ устанавливает, что возмещению в полном объеме, в том числе упущенная выгода, подлежат убытки, причиненные:
изъятием земельных участков для государственных или муниципальных нужд;
ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц;
временным занятием земельных участков;
ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков;
изменением целевого назначения земельного участка на основании ходатайства органа государственной власти или органа местного самоуправления о переводе земельного участка из состава земель одной категории в другую без согласования с правообладателем земельного участка.
Убытки возмещаются:
землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков во всех вышеперечисленных случаях;
собственникам земельных участков в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3 и 4.
