минитрактор сделай сам.. Страница 38 из 92
2744 сообщения
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
кто это получился?
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"дуглас" пишет:
кто это получился?
Вилочный погрузчик с ДВС (кара), был(а) электро...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Привод на колёса осуществляется, наверное, гидромотором, да? А то я весь вечер голову ломаю, как может ДВС ВАЗ и два НШ крутить, и еще момент на колёса передавать...
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"leucopsis" пишет:
Да Дима, гидромотор стоит вместо ходового электродвигателя, А НШ-32 пока один, думаю хватит и на гидравлику....
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"leucopsis" пишет:
Вчера поставили КПП:
а как решен вопрос (и как у А.И.) с вытеканием масла через крышку рычага КПП?
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"вовочка820" пишет:
В рычаге заваривается канавка под тягу "собачки", уже почти не бежит, сопливит, потом подбирал гофру и на 2 хомута.....
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"leucopsis" пишет:
Следующая на очереди у нас раздатка ГАЗ-69. Анатолий Иванович, расскажите, пожалуйста:
Раздатку крепил внутри рамы , кажется на её же подушках, немного она возвышалась над поликом, и наверно немного стояла не перпендикулярно карданам, может с небольшим поворотом к флянцу переднего моста, ведь сейчас он посредине, а на раздатке справа...в общем выставь на кирпичах, или пеньках, если что не так, сфотай и покажи, всё работало, бегал по трассе больше 40 и без вибрации, хотя на вид передний кардан вроде и лишне изогнут...На КПП ещё стоял КОМ с НШ-10 и кардан проходил близко, но никогда не задевал при любых ухабинах....
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"leucopsis" пишет:
Дима, плиту на КПП лишнее пока не обрезай, я на неё крепил НШ-10 , одним болтом на 33, если надо нарисую, сейчас сканер в ремонте...
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Всё понятно, Анатолий Иванович! Спасибо!
"Анатолий Иванович" пишет:
Угу, конечно, нужно! Буду очень благодарен!
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Анатолий Иванович, вместе с раздаткой, наверное, нужно и задний мост уже примерять?... Какой высоты нужно делать проставку между чулком заднего моста и рамой? Есть ли какие-то нюансы? Я пока хочу делать так: замерить расстояние от чулка переднего моста до рамы, и ссзади сделать такое же...
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"leucopsis" пишет:
Это не нужно....проставки подбери что бы рама была паралельно земли, даже передняя часть чуть выше....выставляй мост и РК на пеньках и смотри...
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Анатолий Иванович у вас случаем нет хвостовика от *сорокпервой * планетарки?
Или *тридцатьседьмой* пары ?
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"дуглас" пишет:
А точнее, что нужнее? Я тут недавно на пол-часа опоздал в чермет, милиция-полиция привезли УАЗ с мостами и кучу новых запчастей, 14 дифференциалов, 5 или 6 главных пар 41 и 37-ми зубые, ну и ещё по КПП и т.д. ...но в это время один мужик привёз металлолом и всё это забрал 1 к 2-м........тебе новое (пара), хвостовик ясно б\у...я посмотрю, а ты уточни что нужнее...
25.12.2009 - 17:25
: 1071
А точнее, что нужнее? Я тут недавно на пол-часа опоздал в чермет, милиция-полиция привезли УАЗ с мостами и кучу новых запчастей, 14 дифференциалов, 5 или 6 главных пар 41 и 37-ми зубые, ну и ещё по КПП и т.д. ...но в это время один мужик привёз металлолом и всё это забрал 1 к 2-м........тебе новое (пара), хвостовик ясно б\у...я посмотрю, а ты уточни что нужнее...[/quote]
если на одинаковой резине то *41* хвостовик.планетарка есть совсем новая ! а если как сейчас колеса стоят то вроде как *37* пара но надо посчитать по размерам колес!
25.12.2009 - 17:25
: 1071
лучше пару 37. получается скорость задних колес 13,97 а передних 13,85 . это средняя скорость трактора.
Україна.
09.12.2011 - 15:51
: 41
Анатолий Иванович !
Посоветуйте как зделать ВОМ на моей конструкции трактора ???
ДВС Форд 1,8Д с родной КПП (заблокирован дыф.)
+ РК ГАЗ 66
+ Мосты Газ 21
+ Поворотный шарнир со ступицей ЗиЛ 157
(переломка)
Проблема заключается в том что нет токарного станка ну и опыта мало конечно, не знаю откуда взять привод?
Думаю делать между КПП и РК, но как?, (2 звёздочки - цепная передача...) но как вкл. - выкл. и не будет ли большая нагрузка на КПП если поставить фрезу?
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"slawi4.iwan" пишет:
А если от КОМ раздатки 66-го....
Україна.
09.12.2011 - 15:51
: 41
У меня так не получится - Нету КОМ (я к роздатке их вобше не видел), да и обороты наверно будут малы?
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Эстония
: Колывань
06.06.2009 - 02:16
: 905
у вас скорее всего дифф заварен. Возьмите вращение со второй полуоси.
Україна.
09.12.2011 - 15:51
: 41
Между КПП и РК или вращение со второй полуоси....
Разницы нет, выдержит ли КПП нагрузки?
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Выдержит. У меня кпп ваз держит фрезу.
А вот включение... Без токарки врятли обойдется. У меня сделано на базе муфты включения передач от кпп газели, завтра постараюсь сфоткать.
Україна.
09.12.2011 - 15:51
: 41
Андрей6319 пишет:
А ВАЗ простая или с дифференциалом?
Хорошо бы увидеть фото - спасибо!
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Кпп ваз класика, выход на вом цепью со вторичного вала, фреза 1м, но весной будет 1м40см и я уверен что выдержит( потребляемая мощность не более 20ти л/с, а кпп способна передать 80)Я, фото узла включения постараюсь. Только без токарки Вам не обойтись.
Україна.
09.12.2011 - 15:51
: 41
Андрей6319 пишет:
Может штото подберу саму идею понять надо
А как это можно вычислить л/с на ВОМ?, и где можно увидеть ваш трактор (на форуме есть фото или описание)?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Андрей6319" пишет:
можно и с помощью ременной передачи (только профиль надо побольше или поликлин). заодно и в качестве предохранителя работать будет.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
Пробовал профиль Б и диаметр ведущего шкива что-то около 100мм - буксует.
А хрен ее знает. Захват метр, фреза от мк Крот, двухтактник родной на мк тянул ее легко. На мт удешка на пределе возможного работала. Ну и ремень вот как показатель, на мк совсем хилый, а на мт Б не пошел.
А фото есть в фотогалерее на этом форуме.
Україна.
09.12.2011 - 15:51
: 41
Андрей6319 пишет:
"вовочка820" пишет:
За ремень понятно (нужно шкивы большие - а значит и места),,,,,
А можно ссылку на фотогалерею (у меня интернет слабенький пока найду день пройдет)
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/127014
Но там одни фото, так что грузиться долго будет если инет слабый.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Андрей6319" пишет:
а на мт Б не пошел.
тогда поликлин, но штука дорогая. тогда цепь thank_you
.....но можно было бы и два ремня профиля Б. в общем мне раньше ремни тоже доверия не внушали, но когда от безисходности попробывал - очень даже понравилось wink
