роторный снегоочиститель. Страница 62 из 100
У нас такой не пойдет снега очень много.
Как правильно приварить лопатки,может надо было из центра?
Народ и так приваривает. Только раскосы не так делали, косынку ставили.
У меня точно также раскосы сделаны и лопасти тоже по касательной , так снег должен лучше вылетать
вот зарядил аппарат.
и как он в деле, Михаил Михалыч? на каких оборотах работает? как часто срабатывает муфта?
снега то нет. сам весь слюнями изошел попробовать..так лопатой покидал...гудит как самолет.
Привіт усім я у вас новенький який краще зробити снегоочечтитель для мини трактора Синтай 220 думав такий![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/218250/32f37eb9e317.jpg?itok=6WdigVFs)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/218250/img_3735.jpg?itok=B62fG4eE)
або такий
десь 1м30 шириною і пустити через редуктор або через зірочки щоб скорость ротора була більше 800об\мин ато ВОМ 540 стандарт мощность мотора 22л\с. Спасіба за совети.
мне не первый ни второй не нравится, оба предназначены для роботы со свежим, сыпучим снегом
а если он чуть плежит то первый будет как бульдозер работать
впрочем и второй тоже
да и силенок в синтая маловато наверно на два ротора
я бы делал шнековый захвато не более ширины трактора сколько там у тебя - 1,2 м?
у первого неправильно вварены лопасти относительно оси ротора.
skyline_mc
да ширина 1,2м Да но я склоняюсь до того що 2 роторний ы перед ним поставити легкий шнек або фрезу типа щоб подрыбнював сниг
FinФИН
я думав лопасти ставити пыд углом не 90 а быльшим щоб быле плече було для меншоъ нагрузки для дальнього кидка
сравни как вварены на верхнем и нижнем-на верхнем не правильно.наоборот как у рубанка-на захват с переферии к центру.а надо чтоб на выброс как у нижнего было.
ну да я так ы хочу тыки ще быльший угол зробити
Всетоки я решился на постройку снегоротора! Начало! Т![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/88244/image_61.jpeg?itok=FFT-7oWb)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/88244/image_62.jpeg?itok=rgb6_PH2)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/88244/image_63.jpeg?itok=XTcGpv0N)
вот мой редуктор снегоротора.
Михаил Михалыч, что там с муфтой? редуктор разбирается без сюрпризов? муфта ремонтопригодная?
от МКСМ ? или мне показалось? вот тема хорошая https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/102826 только заглохла, сам думаю приспособить снегоротор от МКСМ на Шассик, подвернется если где поближе- заморочусь...
ломаться в принципе нечему.поменял сломанные пружины.подложил под них шайбы.вот собирать не удобно.пришлось снимать передний редуктор что бы поймать 6 болтов на крыльчатку спереди да резинки 12 штук.а так если будешь делать эту муфту можно совсем заглушить.и поставить муфту фрикционную или срезной болт.мужик один рассказывал что муфта не срабатывала ни когда.но болты на мотовилах срезало.незнаю чего там сделали а болты я поглядел спец с мелкой резьбой.6 шту скаждой стороны.
толщина металла какая? Ждем продолжения процесса с фотоотчетом
а так начало хорошее получилось ![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Все по протоколу!
фото обязательно будет! Все решил делать из 4ки кроме лопастей ротора, лопасти планирую из 8ки делать, или вот думаю лопасти сделать из трубы, разрезанной пополам, что думаете? Получится своего рода черпак.
Все привет! Скажите, кто нибудь пробовал аналогичное собрать? https://m.youtube.com/watch?v=GrqvcxtTtZY Задумка, собрать аналогичное на базе киловатной болгарки из за слабого шнека у покупной. А покупать и потом шнек мудрить, чинка выделки не стоит. Если только покупать с металическим шнеком, только такие еще мне не попадались. Может кто видет и поделится адресом?... , или самоделкой поделится. Нужно именно электрический и маленький, ручной и легкий.
присоеденюсь к этой теме так как тоже думаю сделать Ш .Р только для своего ЗиЛ 130 с приводом от вом
так как КоМ крутится в 2 раза меньше чем ДВС то обороты на валу будут примерно 600-700
Тут дело в другом ..никто не взвешивал свои агрегаты сколько они весят ?? узнаю вес так как он будет быстро съемный ..и крепится будет на передний бампер ...
тут первая проблема в минимальной скорости шасси при максимальных оборотах двигателя
зил на1й передаче при 1500 об едет примерно со скоростью 5км ...хотя позже проведу замеры и сообщу
а надо 1,0 - 0,8 км/ч и обороты на максимуме, чтобы ротор снег кидал.
ещё большая проблема это передаваемая мощность через привод ком-он не выдержит такой нагрузки ибо не расссчитан для привода таких вещей.
привод Ком зил 130 отберает 40квт. мощьности ....так что дури у него хватит .....а прочищать я буду не метровые толщи ....
Время покажет
Ни хрена он не отбирает, это я как врач говорю, испытал уже. Какие 40квт на 203х подшипниках, на мотоциклетах и-то валы потолще.
40кВт - это КОМ РК, а КОМ КПП, вроде как 8 кВт всю жизнь было.
