роторный снегоочиститель. Страница 64 из 100
Братцы как кораб ротора согнуть? Гну из 4ки, чтото не получается, ширина полосы 25. Подскажите, может способ ефективный есть.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
если Ф 50см то возьми диск от камаза или зила ...что то меньшие можно взять диск от газели и попытаться отстучать ...
я вот что нарыл на просторах интернета ...при изготовление шнека человек использовал борт от колеса легкового авто. по ширине 6-7 см . и все это крепилось к пластинам привареным к трубе ...
По идее резина армированая нитками вполне справится с плотным (но неукатаным) снегом ...
Ее и растягивать легко и при камнях она спружинет и не согнется .
Я надрезал болгаркой и гнул,потом проваривал.
Выход! Фото нет? Как часто надрезы делать?
Да просто прорезать до половины ...2 мм по всей длинне и гнуть,если резом во внутрь угла то расширить рез,будет красивей,если резом наружу то просто гнуть и все,потом сваркой пройти.Потом и не заметно
Была ширина 50 из 5, гнул уазиком, под одну сторону ложил доску 70-ку и проезжал, передвигал доску и полосу и всё получилось. Было бы желание, а способ найдётся.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Побольше бы фоток
Сегодня ПОБЕДИЛ! Завтра на покраску,потом фото.
Вопрос! Какой диаметр отверстие улитки ротора делать? Если диаметр ротора 60см, в половину, больше меньше?
На улице за 30 градусов и потепления не предвидится,поэтому фото из гаража.
Какое плохое качество фотографий,телефон новый,камера 8м.пикселей,ТМ-4082R/X-driver 10000 рублей
До этого был с камерой 3м.пикс, но качество было не отличить от фотоаппарата.
Ребята всем привет, тему читаю давненько, тоже есть мысли. я ниже выложу фотки ковша на задней навеске. идея хреновая конечно, эффекта мало от него! Хочу использовать его как основной корпус снегоуборщика.
Трактор дт 75, хочу сделать типа как на су 2.1 для мтз, но использовать гидромотор, или 2 гидромотора. у меня нету ни ВОМа ни укм ни реверс редуктора. с понижением проблемы! Ширина захвата будет 180 см, высота ковша 80 см. думаю сделать только шнек который и выбрасывать тоже будет. гидромоторы на 170 н*м крутящий момент, насос нш 50 на штатном месте. какие будут мнения стоит оно того или нет?или всетаки сначала обзавестись реверсом и вом?убирать нужно твердую бровку после отвала, когда дорогу совсем заузит. И хватит мощности гидромоторов на это дело?
а разве для такого аппарата кроме бульдозера что-то еще нужно? у нас на белорусах с ножами на задней навеске чудеса творят, а тут целый гусеничник....
Да весь прикол в том что дорога быстро забивается, обочины надо убирать, и приходится в "елочку "расширять, ну а после гусянок понимаете какая потом дорога, да и есть места где нужно просто снег далеко перемещать. шнековый хочу сделать, вопрос потянут ли гидромоторы. если нет то и заморачиваться не буду! )))
Отвал у меня есть, косой нож 3,5 шириной, впереди как положено! Часть поселка чищу, там где асфальта нету
Отличный ротор
,только по опыту скажу,что когда будет влажный снег ,то хобот забьется,лучше переднею часть вырезать, я потом так и сделал,снег налипал на стенку,потихоньку, все больше и больше.
Спасибо,учту.
вот какую зверюгу я приобрел за 300 р в рабочем состоянии на металлоломе .Это заварить и все Ок на плунжирах даже выработки нет ...так что
310.56.0006 вот такие цифры на нем
аксиально плунжерный
С реверсом ...
вот его характеристики
Частота вращения вала n, об/мин
- минимальная nmin 50
- номинальная nmin 1800
- максимальная nmax 3750
Расход Q, л/мин
- минимальный Qmin 2,80
- номинальный Qnom 84,00
- максимальный Qnom 210,00
вот и думаю у меня на Зиле нш 32 при 1000 об двигателя ком крутит его со скоростью 500 об мин при этом насос выдает 16 л поэтому Гмотор будет крутиться со скоростью 250 об мин
вот и думаю нужно либо ставить нш50 или повышающий редуктор в 3 раза ...шкивами
А
А мощности самого мотора хватает? Сколько ньютонов он выдает? Повысить обороты, значит понизить мощность
Мощность эффективная N, кВт
- номинальная Nnom (при nnom, Pnom) 33,60
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 58,80
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 310.4 67,20
Давление дренажа максимальное, МПа 0,2
Крутящий момент эффективный T, Нм
- номинальный Тnom (при Pnom) 169,3
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 296,3
- максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 310.4 338,8
я пока познаю все эти цифры и могу ошибаться но при номинальных оборотах должно быть 60 квт ...
После установки нш50 будет крутиться быстрее и редукцию нужно будет делать меньше .
Да и для ротора в Ф50см я думаю хватит с лихвою
я так понимаю, реверса в гидроматорах нет. эту функцию выполняет распред, к которому он соединен. или я ошибаюсь?
Да , реверс распределителем, надо менять направление потока. у меня есть тоже 2 гидромотора реверсивных, по 168 н * м тоже не знаю много это или мало? Там на самом моторе написано. мотор тоже 310 серии. на основе одного лебедку делаю.
Я имел ввиду что повысить обороты редукцией значит мощность понизить.
Тихо, тихо, сейчас люди с дровокольной ветки услышат будет скандал. Редуктор не может повысить мощность гм.
[/quote]
Двигатель Оки 50 н.м вот и прикинте.
