роторный снегоочиститель. Страница 59 из 100
Снегоротор не справляется ,Т-150 застревает
Я вчера отвал отцепил. Третья зима без снега...
Решил тоже показать свой снегоуборщик. Сделал на скорую руку. Уже работает вторую зиму. До асфальта 2 км. Чистить некому. Использовал редуктор от мотоблока "Каскад". Двигатель 7 л.с.
Интересное решение
,еще бы видео посмотреть.Двигатель тянет?Снег смотрю плотный.
Да, снег плотный. Трактор идёт на второй передаче с ходоуменьшителем. Вообще-то двигатель надо бы чуть по мощнее. Ротор сделал по Вашим чертежам.
Ходоуменьшитель,это хорошо.У меня нет,а жаль![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
С дополнительной гидравликой у меня пока не получилось. Установил впереди и сзади автомобильные лебёдки на 12 вольт. Может кому идея понравится.
Просто отверстие для выброса снега сделано квадратным, хобот снимается, разварачивается в другую сторону, фиксируется двумя саморезами через два отвестия и все
Как с языка снял... Лежит у меня без дела вот такой мотор: ссылка. Пробег 1,5 моточаса! Решил приспособить на шнекоротор. Продумать всё и к следующей зиме сделать. Чувствую, я на верном пути. Достоинство вижу в том, что получается вполне себе автономный агрегат, с простым креплением к трактору. Вытащил пальцы-снял-поставил отвал.
P.S. Трактор Т-25. Тащить сзади привод от ВОМа не хочу. Гидравлику насиловать тоже не вариант.
чтото тема затихла ?? наверно снег у всех растаял ... а у нас еще вооооооон скока![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
у нас еще и таять не начинал .только где асфальт
А у нас тока под заборами остался .
Валентинович привет . я бывал в ваших краях . когда у нас нет снега у вас еще до ... и больше . кстати авто на фото с вашего города
Смородина задумала цвести , ну у яблонь почки начали набухать . Кабы не перемёрзло всё ...![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Доброго времени суток! Пишу с севера Казахстана, живу в городе, в частном секторе. ЗИМЫ СУРОВЫЕ снега наметает до 1.5 метров технику для расчистки дорог не найти! Прикупил тракторокТ-25 , но без ВОМА стоит мост ГАЗ 66 (обрезанный) КПП не знаю но замедляет замерял скорость 2-3 км в час.Вдохновившись вашими видео решил однозначно делать шнекоротор!!! Вопрос как привести его в движение? Думаю сделать как у Форумчанина Т-2 от шкива ДВС стоит родной Т-25 как думаете потянет? Жду совета заранее Спасибо
ТАРТПАИДЫ., КОМ керек . Коленвалга нагрузка болады .
Рахмет
мож вы себе тему отдельную создадите?
слишком быстро
Спасибо
Нужно ещё медленнее ,чем 2-3 км/ч .Я свой сделал и забросил , без ходоуменьшителя на муфте сидеть постоянно не есть хорошо для трактора. Тем более , что снег НАМЕТАЕТ ! И одновременно его утрамбовывает .После бурана по нему можно ходить. Начинаешь кидать , его ломает огромными кусками и ротор начинает "гавкать" .Выход вижу только один - увеличивать обороты шнека и уменьшать скорость трактора .
Но нет другого выхода буду играть сцеплением! А как по поводу ДВС потянет или нет? Или есть вариант установить Нш 32 думаю и все крутить от гидромотора!?
Как вариант могу заморочиться с КПП показывал знакомому сказал подумает. А можно посмотреть твой вариант? Фото и видео закину позже пока инет не позволяет
И если можно могу приехать и посмотреть через 2 недели в отпуск
Если у тебя КПП от газона или от зила, то можно помтавить КОМ с флянцем под кардан. Кардан вывести назад и соеденить его со шлицевым валом как на воме для стандарта. Вот и будет тебе ВОМ.
Как у Вовочки 820 на ротор персональный двигатель поставить.
Тоже вариант.
В 70-80 годах с батей самоделили агрегат с двигателем ЗиД-4,5. Сначала только для сенокошения, потом обросло тележками, граблями 3-х метровыми, а вот когда сделали транспортёрную картофелекопалку то у ЗиДа мощности и не хватило. К следующему сезону на копалке появился отдельный Зид-4,5. Дело пошло!
С командировки вернусь 13 июня скину фото и видео
