роторный снегоочиститель. Страница 53 из 101
3011 сообщений
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
субботин субботин пишет:
Получилось ,большая звездочка 22 малая 10.
особо большие лопасти не нужны,возможно забиваться будут,просто анализируя увиденное в инете,сам пришел к таким лопастям
Олег, какой у тебя диаметр ротора?
: Карагандинский обл. Баймырза.
21.01.2016 - 16:09
: 48
Олег Анатольевич Зм пишет:
Олег Анатольеви
Диаметр ротора 55 см.Я взял просто 200л. дно вырезал .Материала нет ,шнек нечем делать. Метал дорогой!
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Aksyonov пишет:
Страница 11,пост 315 ......Ширина 150см,высота 55см,внтилятор д45см,шнек д37см.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Aksyonov пишет:
yes3
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Привет всем. Просмотрел всю тему интересно, у меня 82 есть клин-бабочка для поля, дороги чищу косой лопатой, но сколько ни гоняй на 8-ой и 9-ой(пониженной) нагребается, что без шнекоротора не обойтись. Молодцы все, идеи разные, для себя больше смотрел на "большие" понравился Пермский СУ 2.1, но цена не подьемная, Илья Афанасьев хорошо придумал и у него снег кидает на 540 об.(сухой), была тема:скорость вращения на краю ротора 25м\с, правильно или нет? Думаю на сухом снегу больших оборотов не надо, для меня чтоб швырял на 6-10м чтобы мощность на ветер нетратить т.к. цеплять однозначно на зад . Еще незнаю каким диаметром и шириной делать ротор (один или два ротора) чтобы не давился снегом? Больше смотрю на СУ 2.1 наверное похожее начну лепить, может у кого есть идеи, буду рад.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Андрей сибиряк пишет:
У тебя мтз 82, вом 1000об, знатный снегокид должен получится! Если тебе только абочины чистить то СУ 2,1 отличней выриант! Тем более там не надо ротор делать, шнек он же ротор!
: Оренбургская область
31.01.2016 - 18:41
: 20
Всех приветствую, скажу сразу, в снегоочистителях я новичок, поэтому такой вопрос, есть редуктор, от чего я не знаю, передаточные числа 1/1,5. Можно ли его поставить на ротор?У кого какие мысли есть поэтому поводу?
И позабыл сказать, трактор мтз 80, тесть на валу есть 1000 оборотов
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Пасечник- пишет:
У меня почти такойже только два вала, и передаточное 1-1, его хочу ставить, а там шестернями обороты на шнеке немного убавить, у тебя тем Болие 1000 об попрет без всяких яких!
: змеиногорск
10.01.2016 - 10:38
: 53
Олег Анатольеви
Я все железо для шнекоротора бал в пункте приема металла, привозил ненужное и подбирал то ,что мне надо. Железо првдо отдают 1:2.но это всеравно дещевле намного ,чем брать новое. Когда начал делать шнекоротор для себя затраты записывал электроды, диски к болгарки, железо и т.д. Обошолся в 16т 740р Новый стоил в октябре 89т. за три месяца эксплуатации заработал им 56т.
31.01.2016 - 18:41
: 20
Aksyonov пишет:
Пасечник- пишет:
Ну и у меня передаточные числа если быть точным 1-1,25 ,про 1-1,5 это я немного ошибся,редуктор этот, как мне подсказали позже,вроде с картофеля копалки,они есть как с 2 вала так и с 3 ,прошлые зимы обходился куном,но в эту зиму наверное многие начали мечтать о роторе mail и я один из них.Сейчас главное собрать металл в кучу и летом начну,для меня самое главное было найти редуктор,так как в моей местности лет пять как весь металлалом вывезли,но случай подвернулся и добрый человек подарил редуктор
21.01.2016 - 16:09
: 48
заработал им 56т.
Заработок неплохой, желаю удачи еще больше заработать.Вы без шнековый не делали?
21.01.2016 - 16:09
: 48
Вот такой редуктор пойдет на шнек,незнаю передачу ,раз 40 кручу за ручку шкив делает один оборот.
21.01.2016 - 16:09
: 48
Вот фото продолжение ротора одно крыло прихватил, метал тройка, всеравно один немогу подогнать.
05.08.2009 - 17:19
: 9702
ну так 1:40 - очень медленно
21.01.2016 - 16:09
: 48
Как начну фото высылать пявляется какйто англинские слова непоняное приходится стирать.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
вот что то похожее продают. только не могу понять- ротор гидромотором крутят?
: змеиногорск
10.01.2016 - 10:38
: 53
заработал им 56т.
Без шнека у нас не пойдет, т.к снег идет всегда с ветром и его сильно пресует, а шнек его рыхлит.
: змеиногорск
10.01.2016 - 10:38
: 53
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
АлександрКоновалов пишет:
Похож на СУ 2.1ОМ есть ролики с 82 и1221 хорошо идет вперед, но я думаю плотный снег держать его будет сильно. у 1221 массы хватает тому пох.р, а на 82 лопатой по чуть чуть захватываешь или разворачивает.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
http://www.youtube.com/watch?v=t7zKVZfSg7o Вот пример,обсуждалось что меньше 1000 оборотов кидать не будет,здесь прямая передача и в конце первого эпизода видно при уменьшении оборотов снег летит не далеко но плотной струёй.Как бы с этим товарищем связаться и узнать размеры ротора.
Жду видео поворотного устройства.Весело у вас там.
31.01.2016 - 18:41
: 20
Он понижающий это раз,и червячный это два,у меня такой стоит на прокатном станке (гусиная лапка)будет очено медленно вращать,даже 1000 оборотов понизить на 40 это получится 25 оборотов
21.01.2016 - 16:09
: 48
Какой редуктор подойдет на шнек ,передача?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Пасечник- пишет:
Можно фотку Вашего станка вот в эту тему?Думаю себе делать... https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/133749
05.08.2009 - 17:19
: 9702
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
доброго дня.
делема. на буржуйском снегороторе (купленном недавно; ) в приводе шнека гидромотор.
сегодня испытал отбрасыватель.
шнек мееедленно крутиться-примерно 40-60 об/мин. делема-то ли ГМ полуубит то ли НШ в мусорку пора.
540 об/мин на роторе маловато. надо тоже увеличить. кардан гремит-излом чуть более 15 градусов.
стоит ли то все переделать в следующую компоновку с минимальными затратами:
поставить выше редуктор привода НШ50 (лежит в сарае готовый), к нему подводить мощность через кардан. на входной вал посадить звездочку (тоже есть). на вал ротора тоже звезду подобрать (есть примерная. передаточное получится 2:1). цепь 25,4 однорядная.
от нш50 запитать ГМ шнека и ГМ поворота хобота и ГЦ наклона шитка. управление ГМ и ГЦ электрогидравлический распред.
нее с электрогидравлическим борща дал. управление из кабины, используя штатнные гидролинии.
31.01.2016 - 18:41
: 20
Доброго всем дня, я вот тут подумал а что если на поворот хобота поставить старый автомобилей стартер? Силы немерено, дешево и сердито,стартера найти помоему не проблема.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Пасечник- пишет:
Я думаю и от дворников моторчик справится.
31.01.2016 - 18:41
: 20
Вовий пишет:
Пасечник- пишет:
Я почему-то думал тяжело поворачивать,на заводских там гидравлика вроде
05.08.2009 - 17:19
: 9702
Пасечник- пишет:
Вовий пишет:
Пасечник- пишет:
смысл в том, что все это дело очень сильно обмерзает и узел надо будет герметизировать от снежной пыли, которая проникает везде. плюс ко всему надо обеспечить фиксацию хобота от самопроизвольного поворота.
гидравлика в этом случае выигрывает во всех отношениях
: змеиногорск
10.01.2016 - 10:38
: 53
http://www.youtube.com/watch?v=4SbuZRIwZpg
электро моторчики ставить не советую т.к все постоянно в снегу, намерзает и превращается в ледыжку, делайте от гидравлики, звтро сын выложит мое поворотное устройство, очень простое и эффективное, проверенное на практике.
