роторный снегоочиститель. Страница 50 из 101
3011 сообщений
03.02.2015 - 17:41
: 642
всем привет. подскажите (кто пользовал такой) плюсы и минусы данного ротора.в планах установка на т-25 с переди...
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Сколько он весит? Я от пума сделал - тяжёлый зараза, без гура езжу.
03.02.2015 - 17:41
: 642
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
В принципе пойдёт, если зад загрузить. Мой тоже 350 примерно весит. А у этого плюс - ротор. Хотя если назад , то вперёд кардан не тянуть и с навеской не возиться. А цена ?
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
andrei56 пишет:
Какой диаметр шнека?Передаточное число?
03.02.2015 - 17:41
: 642
боюсь что назад захлебываться будет,задней замедленной нет....хотя...ну вот по этому собственно и хотел узнать.диаметр шнека если надо,померию,а почислам не скажу так как у меня он разграблен был и боковой ведущей звездочки нет.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
andrei56 пишет:
Есть шнек от жатки КСК-100,хотел сравнить.И ещё диаметр самой трубы,на которой спираль.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Я думал тоже к своёму приспособить, но у меня гидропривод да и вес увеличится, не стал. Лучше уж новый собрать. А из комбайновской нормально будет, только обороты подобрать.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
andrei56 пишет:
Захват 1,6м. Наш двухцилиндровый Д-21скорее всего не потянет на задней.У меня на т-16 спереди 1.7м захват, на замедленной и то "давится". Хотелось бы ещё помедленнее.
03.02.2015 - 17:41
: 642
Алексей Баркин пишет:
диаметр трубы 30см.
со спиралью в целом 50см. hi
03.02.2015 - 17:41
: 642
Констан пишет:
вот и я про тоже....в идеале конечно на заднюю навеску ротор,а с переди отвал.
05.08.2009 - 17:19
: 9702
Констан пишет:
Захват 1,6м. Наш двухцилиндровый Д-21скорее всего не потянет на задней.У меня на т-16 спереди 1.7м захват, на замедленной и то "давится". Хотелось бы бы ещё помедленнее.
вот, почти 130см. в первоначальном варианте, от двигателя трактора, двигатель давился.
в автономном варианте прекрасно, но пока только на задней, надо в РК понижение больше делать, чтобы на перед установить.
: г Рубцовск
25.08.2011 - 10:51
: 8
Мужики во сотворил чудо!!
Выкладываю на ваше обсуждение .
03.02.2015 - 17:41
: 642
Павел228 пишет:
а видео есть ? blush2
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
вовочка820 пишет:
У меня работу привезли шнековый ротор на МТЗ навешивался на перед, но к нему шла приблуда на КПП называется ГХУ - гидроходоуменьшитель подача шла от масластанции та от ВОМа приводилась на станции было два насоса спареные, один работал на выкид, а второй(50ый) должен был крутить ГХУ , тракторист сам с кабины регулировал скорость вертушком, на КПП - нейтралка, ГХУ на КПП ставилась слевой стороны, ну как то так.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ламич пишет:
вовочка820 пишет:
А говорил что никаких клапанов нет. Этот с вертушкой и есть клапан деление потока. Два гидромотора можно крутить от одной секции распределителя а вот как спрашивалось ГМ и навеска работать не будут.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Павел228 пишет:
good Как в работе?Подшипник на роторе открытый что ли? Для чего гидроцилиндр спереди?
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Вовий пишет:
Володя почитай внимательно dont На том тракторе стояло 3 насоса - 1 штатный 32, - 2 крутил лопасти выкид, - 3 50ый шёл на ГХУ этот был чисто на ход, а всё остальное на роторе работало от штатного распреда и насоса.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ламич пишет:
Вовий пишет:
Всё остальное это шнек и хобот?
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Вовий пишет:
Всё остальное это
На одной секции распреда - сам ротор - подъём,шнеки их 2 - привод ГМ, на второй секции поворот выбросной улитки на право налево без хобота и 3я секция управление хоботом на право налево и на хоботе заслонка при удержании золотника в том или ином положении изменяло угол выброса.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ламич пишет:
Вовий пишет:
Всё остальное это
Ну значит всё работает по очереди. Одновременно всё работать не будет. На выброс свой насос с мотором, на ход тоже понятно а дальше чтоб выполнить одну операцию надо остановить другую.
: Самара
18.01.2016 - 15:19
: 12
Доброе всем время суток!
Хочу простейший ротор на гидравлике соорудить на свой минитракторок. Как у Сергея Бодрова.
Двигатель трактора Лифан-9л.с. Стоит НШ-10. Планируется гидромотор ГМШ-32 установить на сам ротор. Как думаете, потянет? Сейчас только отвалом чищу снег. Но при большом выпадении осадков - отвалом на моем тракторе тяжело. Да и заканчиваются места, куда можно сгрести снег.
05.08.2009 - 17:19
: 9702
pbromiks пишет:
обороты на ГМШ будут примерно в три раза меньше, чем паспортные.
также еще будет затрачиваться мощность двигателя на перемещение самого трактора (скорость должна быть не более 1,5км/ч, а то и меньше).
: Самара
18.01.2016 - 15:19
: 12
вовочка820 пишет:
это не проблема, думаю. Там передаточное отношение большое, 1,5км/ч как раз на 1 скорости. Как мне продованы сказали, на ГМШ-32 в итоге у меня должно быть 300-1000 оборотов. (300 это на холостых) Достаточно ли это для ротора? Хочу два "пропеллера" поставить, но поменьше.
: змеиногорск
10.01.2016 - 10:38
: 53
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Олег Анатольевич Зм пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=1W5pBGxKHSo
good отлично! Я на конале оставил пару вопросов! Олег ответь!
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 200
интересно. а патриот испытал свой аппарат.я почему то свою машину побаиваюсь заводить.чищу только отвалом. а снегу много.
: Карагандинский обл. Баймырза.
21.01.2016 - 16:09
: 48
На форуме где написать? как? на какой строчке? Вы напишите,подскажите. Заранее спасибо!
28.02.2011 - 22:42
: 986
mixas63 пишет:
не часто, но пользуюсь, обороты ВОМа на 1000, обороты двигателя 1900-2000, передача -первая замедленная, и можно бы и потише, бо срабатывает предохранительная муфта где-то в недрах редуктора шнекоротора, так что заводи не бойся, если нагрузка выше расчётной - сработает эта муфта.
21.01.2016 - 16:09
: 48
Хотел заняться ротором, кто-нибудь подскажет сколько оборотов на валу ВОМ Т-25,?
