роторный снегоочиститель. Страница 51 из 100
До 540 об.мин. В зависимости от оборотов двигателя...
Здраствуйте! Посоветуйте ротор на таком обороте снег будет кидать?Диаметр ротора будет 56см.Хочу с 200литровой бочки вырезать круг приделать хобот вал 35мм на самоценруюши подшипники две штуки.Лопасти с трубы сотки.
кидать не будет, диаметр ротора явно не для Т-25. в теме есть много работающих вариантов, в том числе и мой - посмотрите и прикиньте по аналогии.
обороты ротора около 1500 об/ми, шнека - 500 и меньше
Если не трудно,на каком соббщение? Где-то читал здесь, чем больше ротор тем меньше обороты.
искать надо, мне лень, а тебе полезно будет всю тему перелопатить
Я согласен, вреда от этого не будет . Старик будет трудится!!!!
Слежу за этой темой с самого начала, почему то принято делать прямую передачу или с увеличением,все гонятся за максимальной дальностью выброса снега и у тракторов типа 25 ,40 не остаётся запаса мощности.
Если мне достаточно 6-8 метров выброса,какой нужен ротор и его обороты?
Внесу свою лепту может кому и пригодится, делал шнекоротор 1.5 м захват, ротор на 50, ширина ротора 20, шнек на 45 .Трактор донг фенг 30л. кидает при 1000 об ВОМ.
http://www.youtube.com/watch?v=zgrGrakDDz0
http://www.youtube.com/watch?v=lB9nEWaBlPk
Олег у тебя на тракторе есть переключение на 540 об вома? Как думаешь на 540 как работать будет?
Есть переключение на 540 об ВОМ, снег при таких обототах не летит. Даже на 1000 об и то надо обороты двигателя держать выше средних. Хотя если снег высотой до 50см идет и нечувствует, но такого у нас редко бывает, обычно как дунет, так выше метра и пресованный. Ротором доволен, работаем с сыном по очереди, почти каждый день есть заказы.
Олег что посоветуешь? Ротор больше может сделать?
Я незнаю какой у тебя трактор. На МТЗ делают 180 захват и 65 ротор
Не показан как в работе поворотное устройство.Такого варианта ни у кого ещё не было.
Два полумесяца согнутых из проф трубы, диаметры подгонял методом тыка, но это очень много времени ушло ,сначало все клеил из картона. Хотел ставить электро мотор,но подумал, что в том месте всегда лежит снег, сырость , и от электрики отказался сделал от гидравлики. Сейчас видио поворота хобота показать не могу т.к трактор у сына в городе , но в дальнейшем просьбу выполню, сам ко многим обращяюсь.
испытал сегодня снегоротор.на задней правда едет скоренько. и обороты нать на1000 а так сугробы кидает.здорова. патриот тебе респект.
Это просто слова .Видио в студию!
конечно сниму. конечно покажу.ждемс.
[quote=Олег Анатольевич Зм][quote=mixas63]испытал сегодня снегоротор.на задней правда едет скоренько. и обороты нать на1000
муфта срабатывала?
первый раз услышал как сработала муфта думал сломался вом.чето там трещит.интересно у нее есть регулировка .прижать чуть.
Где обешанные видио уже заждались.?
снег то где.осталась каша.
Это где ?Вы откуда?У нас снега навалом,и сейчас метет.
владимирская обл.от снега одни сугробы от тропинок. с пол метра в поле 20 см.снег сильно сел.
Приветик зема . сегодня в поле ездил дорогу пробивать ножом .ливень на улице .вода под снегом .замучился гонять воду со снегом . после проезда вода со снегом обратно затекала
Я тоже хотел свой шнек испытать но наверное в этом году не получится
От Караганды 500 км , а снега нету .Под заборами тока немного .
привет земляк. в собинском р-не снег к вечеру пошел.так что не робне еще попробуешь.а у кого от- вал без резинки. мокрый снег грести ваще лафа.
Хотел выслать фотоивидио пока не умею.Сегодня тепло минус5 но поихоньку метет.Ротор в кучу собрал испытать надо и вам показать.На счеть шнека вот эти расчеты никак не сображу.Ктонибудб может показать по крестяский ато по старости нехрена в голову не лезеть.
Внизу нажми обзор , потом в появившейся табличке выбери место в компьютере , где лежит фото .Тут же в табличке нажми открыть .Потом внизу нажми закачать
Какие расчёты ?
Какие расчёты ?[/quoteе Расчеты по шнеку.Не понимаю как расчитать.Сморю на формулу собразить ну никак,может поможещ по простому ?Где вы говорите внизу обзор не нашел?Вы меня извените за назойливость,!
