роторный снегоочиститель. Страница 56 из 100
а сам от куда. у нас пока ветер но без снега
А я дома и хочу в садике. Виноград и остальное есть![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
а вот мандарин, хурмы, и кокосов увы. Воды в канаву
накачаю, набедренную повязку сшил, и без трусов- КАЙФ!!!
Я только по телевизору услышал что Сибирь хочет отсоединится!
что Америкой станем?
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Да меня СИБИРЬ устраивает. Согласитесь СИБИРЬ и америка ну,что за сопли америка![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
СИБИРЬ-это капитально! Это основательно!![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
СИБИРЬ-это звучит! так что все вздрагивают.
Американские ракеты в Сибири блудят, а в метель
вообще назад возвращаются. Америкосы страсть
как боятся России, что их в СИБИРЬ сошлют.
Виталий, узнал я в чем подвох. Вобщем для уменьшения нагрузки на ленты ВОМ МТЗ производитель поставил новый редуктор на СУ-2.1 теперь там стоит 1:2, но при 1000 об/мин, раньше стоял 1:1 и ВОМ соответственно 540 об/мин. Короче, рабочий ротор-фреза СУ-2,1 что тогда, что сейчас имеет 500-540 об/мин.
то есть была 1000 напрямую,а теперь 540 но через редуктор увеличивающий до 1000?если так то на грузка на двс хорошая тогда
Нет, наоборот! Раньше у трактора 540 ВОм и ротор на снегошвыре 540. Сейчас ВОМ 1000, а ротор так и остался 540.
Ребята я влезу в вашу дискуссию, давно интересует сей девайс, если я правильно понял то ротор вращается с частотой 540? Но ведь выбрас хороший, неужели хватает этих оборотов?
выброс, он воду из реки кидает. и на 25 метров не уверен что 540 об. хватит.На днях парни доделают ротор, снять попробую и покажу как он на 540 и на 1000 кидать будет разница колосальная.
Воду то понятно а вот снег я тоже думаю вряд ли, принцип то как на мотоблоке а на нем максимум 6 метров, голову ломаю какой делать
Все верно, ротор всего 540. Общался с представителем завода, если он не врет, то я вам все правильно пересказал. Думаю на счет выброса это лучший вариант из всей у нас производимой подобной техники.
Ну судя по видио, снег летит хорошо, эх в живую бы посмотреть, но хоть и делают его у нас, но в живую не видел, и у дорожных служб таких не видел, наверное из за дорогой цены
Какие должны быть обороты ротора и какая скорость трактора?
На роторе должно быть1000 об,проверено на практике 4 месяца эксплуатирую, на 540 кидает но только пухляк, а скорость трактора зависит от плотности и объема снега.
А вот тут описано именно вом 540 об/мин http://www.ds56.ru/goods/1402295/
Я думаю при диаметре ротора 700мм хватает центробежной силы выкидывать снег на 540 об. Если уменьшить диаметр ротора то надо соответственно увеличить обороты. Если будут сильно большие обороты может получится ветродуй? И ветер далеко снег не кинет, должна быть масса снега разогнатая с меньшим колличеством воздуха, тогда снег полетит далеко. Есть же снегоотбраыватель Афанасьева на т 40 работает на 540. Влияет и сам снег скорее всего, плотный полетит на меньших, а пухляку надо поболе.
Ну на т40 другие скоростные качества, там есть заниженная скорость
Я делаю ротор ,очень схожи,до этого посылал фото,скоро закончу остались некоторые штрихи.Вот поэтому очень хочется посмотрет видио если это возможно ?! Зарание блогадарень!
У него есть недостаток со слов хозяина. Две глыбы снега поподают и встают и снег не может пропихнуть эти глыбы к ротору. Нужно ось делать длиннее и на ней что то мастырить что будет разбивать эти снежные глыбы. на фото может плохо видно но у него шнек на оси стоит
Прошла очередная буря снег с дождем, ротор с трудом кидает липкий снег.
http://www.youtube.com/watch?v=U2paNKE3Wpg
Ротор диаметром55см. Кто подскажеть, на выходе хобота, отверстие, должно быть сколько?
По возможности чем больше ,тем лучше. Не нужно "душить" ротор.
Вообщем прорезал отверстия, получилось где-то220на 180мм, выход.Ширина лопасти 160.Нарисовать лутчше было-бы но не могу.220 в длину180 поперек.,как-то так.Фото сделаю после обеда вечером пошлю.
Это было неделю назат,а сейчас одна крыша веднеется. У меня ротор отдыхает только ночью,а весь день чистим по заказам с сыном, комунальные службы не справляются просят нас, чистим каток, спорт площадки, пешеходные дорожки.Я чищу с утра и до четырех,а там сын приходит с работы меняет.Шнекоротор зарекомендовал себя отлично при такой нагрузке.
У меня ротор на 50, труба на выходе из ротора на 20.ширина шнека 1.50 .Размеры брал с заводского шнекоротора. а с фразой "чем больше, тем лучше" не соглашусь т,к если будет большой выход то кидать далеко не будет.
Простите за не скромный вопрос а сколько в час стоит ваша услуга? Мне предложили тропинки чистить до школы, а по ценнику![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Что-то не сходится ,выходит ,что прижмёшь выход и станет дальше кидать?
ребята, физику никак ни наепёшь. центробежные силы будут кидать только в пределах касательных к окружности ротора. по краю больше и сильнее, ближе к центру - слабее и никак.
поэтому делать окно больше центра ротора смысла нет
