роторный снегоочиститель. Страница 23 из 101
А можно узнать,как центровали шнек,может какой шаблон был.Может фото делали в прцессе изготовления шнека
bob45
главное чистит .Скажите а трактору не тяжело какая скорость движения при толшине снега 50 см и какая ширина ротора???
вообше хорошо
насчет кардана привода переднего моста я думаю идея не очень 50 лошадей пустить через тонкую шестерню не правилно и при движении назад все будет крутить в обратку и забивать ротор
вечер добрый
сегодня пол дня делал кожух ротора.думал согну без посторонний помощи метал всего 5 мм а пришлось гнуть в четвером .согнули а он опять разгибаться начал . хрень какаето была .металл старый
хорошая мысля пришла опосля мне надо было делать кожух ротора из колесного диска газ 53 и приварить туда трубу выброса снега а ступица подошла бы вместо корпуса подшибника
а если от камаза он внутри пустой и диамитор такойже как думаите???
Павел228
почему бы и нет .. но на камазе слишком большая ступица которая в далнейшим будет служить. как корпус подшибника ротора
я написал про диск от газ потому что он в гараже валялся и под руку попался
хоменко олег
еще раз посмотрел как вы собирали теперь думаю хватит ли у меня терпения так идеально сделать и покрасить
подскажите какой у вас диаметр трубы выхода с ротора
завтра померию,вроде 22см,уже не помню,уже бур сделал навесной,сейчас эксковатор глобально переделываю,куча цифр и размеров в голове,пока снег лежит надо постораться все успеть.
хоменко олег
Спасибо . Я понимаю это ваше хобби работа с металлом???
По поводу эксковатора тоже на каком нибудь форуме отметились???
Вот две схемы шнека без вентилятора по первой схеме лопасти стоя на конце шнека и врасщяются раза в 4 быстрее чем сам шнек.На второй схеме лопасти по середине шнека .Первая схема проще в изготовлении.Есть мыслль применить планетарный редуктор примерно от ВОМ МТЗ что бы избавится от лишних цепей и звездочек но мозгов не хвотает
первую можете смело выбрасывать в урну по причине того что шнек будет сносить трактор в одну сторону .пол крайней в плотном снеге . я когда беру половину захвата тоже так получается
россию непобедить
Рассмотрите данный вид планетарки от военного уазика на ступицу кинуть наружный вал на полуось внутренний и немного доработать ее
В обеих случаях лопастям придется бить напрямую по снегу. Если попадется мерзлая глыба, что произойдет?
Фото не делал, торопился. Центровал шнек просто, от внетреннего диаметра шнека (500мм) отнял наружный диаметр трубы (50мм) и разделил на 2, получил длину спицы, спицы приварил к шнеку, одел на трубу, приварил первую и далее растягивая шнек приваривал спицы.
Трактору тяжело поэтому ехал рывками, 20-50 см проехал - остановился опять 20-50 см проехал и так дальше.
"насчет кардана привода переднего моста я думаю идея не очень 50 лошадей пустить через тонкую шестерню не правилно и при движении назад все будет крутить в обратку и забивать ротор"
кардан держит нормально, думаю все что могло сломаться уже сломалось (в конце заехал в снег пока не начал буксовать ВОМ, в целях эксперимента, все в норме).
Сейчас все сделано для навешивания на зад трактора, для того чтобы перевесить на перед надо, либо переделать улитку ротора, либо реверсировать вращение привода, для этого предпологаю использавать раздатку ЗИЛ.
Ширина ротора 550 мм.
уважаемые самоделкины прошу вас подсказать подойдут ли такие лопатки для ротора диаметром 450мм и для ширины захвата шнеком 1100мм прошу рассмотреть или сделать замечание
вроде все хорошо,но я бы вместо 150,сделал 100,ведь центр не кидает.У меня так.
спасибо за скорый ответ. а на сколько это плохо? лопатки вырезаны один
в один не хочется резать. хотя совет понял.
Добрый день! Вот, тоже собираем ротор, остались токарные работы и будем пробовать.
вот ента да.небось до полюса будете чистить
быстре доделывайте и видео работы,хочется посмотреть как эта зверюга работает
привет всем
расслабтесь.отвлекитесь от работы
ссылка непрошла почемуто
подскажите кто нибудь зацеплял на очтиститель на т.40 на перед .там ведь кардан придется с боку пускать .вот чтото я сразу не подумал
выпал снег, выкладываю видео работы снегоуборщика
http://www.youtube.com/watch?v=KodZlkZBADo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=YANgRQfPASs
http://www.youtube.com/watch?v=ARsfkJJvh58&feature=youtu.be
вот такой вот получился у нас ротор,подробные фото выложу позже. не хватает ходоуменьшителя.
хороший ротор,отлично работает
,видно,что не хватает ходоуменьшителя,у меня такая же проблема.
присоединяюсь!!! кстати , интересный вариант по ссылке ВОВОЧКИ820- есть еще фото?
пс Дт -ешка зимой стоит без дела, есть нож(прямой)-но не приспособлен по причине отсутствия свободного времени...
Больше трех недель не был на форуме! bob45,Сергей0703,Алексей Яр - очень интересные конструкции!
Доброго времени суток. Идея поставить шнекоротор на свой Т-25 застряла в голове давно. Начал чертить даже, делать заготовки. Но пару лет назад купил полностью убитый шнекоротор от комунальной машины Курганского машзавода за 1.5 т.руб. Идеально подходил к моим требованиям к ротору на Т-25. Полностью переделал все узлы под себя, т.к кучи ошибок конструкторов свели на нет всю задумку чехов. Выложил на сайт Т-25 но добрый человек пригласил сюда. Уже две зимы соседи не знают проблем со снегом.
а можно узнать диаметр -ширину ротора и вид лопаток
