роторный снегоочиститель. Страница 15 из 100
Да хороший подъем будет,не мение 40см.Подъем стрелы ограничу цепями.
Жить то будут, а вот оборотов для ротора, сообственно и его работа, врятли, для этого нужно ставить нш по литрожу больший и на ВОМ, через повышающий, а это затраты гораздо большие чем кордан пустить, зато и удобней в разы, чем тот же кордан
так и я про литраж...хотел на белоруса щётку с гидроприводом-но дорожники отговорили на неё надо сотку нш а не 32..так вот и на минике удобно но блин как-то стрёмно и насос слабоват и бак объёмом не велик..потому кардан меньший гемор.
Тут вам соврали, на щётку вполне хватит, но многое будет зависить от применяймого гидроматора ну и сообственно передаточного числа с его на щётку
ну это с какой стороны ещо посмотреть, а то что дешевле, это бесспорно
Олег Викторович, а почему вы решили лыжи сделать на боковинах? Я думаю их надо было делать сзади, чтобы они шли по очищенному и регулируемые по высоте. Иначе в жёсткий сугроб не загонишь.
Точно,согласен с вами полностью,переделаю.Сразу не сообразил,спасибо за подсказку
Классно!Выглядит по-заводскому.А это тот самый электродвигатель?(я раньше спрашивал)
Сегодня занимался токаркой,корпуса подшипников расточены для установки сальников.Валики, пальцы и т.д.
да хорошо когда руки из нужного места растут, уважаю!!!!
Летом тоже буду ваять но на кмз 012, там легче, отбор мощности вперед есть.
А у нас сегодня все празнуют, водку кушают праздник однако.
Не спешите. Вы всё очень хорошо делаете. Мне кажется, что лыжи Вы установили вполне грамотно. Вот регулировку по высоте, действительно, не мешало бы предусмотреть. На фото - мой снегоуборщик. Лыжи установлены так же как и у Вас.
Да,от заднего дворника мерседеса,ребята отдали.Но у него естественно на корпусе минус был,а корпус не разборный.Разломал минус с корпуса убрал,вывел провод наружу,склеил обратно корпус" пепсиколом"и теперь меняя полярность ,моторчик крутиться вправо и влево.Звездочку очень аккуратно приварил от тогоже мотоцикла ИЖ.
Вот и сын мне сегодня сказал-"папа не спеши,запустим,проверим и если не пойдет отрежем."
ОТЛИЧНО,завидую белой завистью,а я сегодня считай день потратил ,утром токарю отвез болванки,вечером детали забрал.120 км проехал всего.
На самоходных так и стоит и все нормально. Правда на них регулировка есть, но всегда ставил пару см и больше не менял. При ширине вашего думаю см 3-4 надо будет.
Передайте сыну, что он умничка!
а вдруг загордится?
Ну..., тогда..., а он поперёк лавки-то ещё ложится?
Кстати, не подскажете, роторы у Вас секционные? И как крепятся! У меня довольно часто штифты срезает: камень там, или палка какая - вжик, и секция уже болтается вхолостую.
уже сам папа
у меня там где-то и будет 3 см
О ещё один земляк.Откуда будете? Я из Невеля.
ну давайте определимся-ротор я называю,что поцентру,а мясорубку я называю-шнек,что поперек.У меня все цельное,но стоят предохранительные срезные болты 10мм.
Принимаю терминологию. Мой шнек состоит из отдельных "одновитковых" секций (всего их 4), поэтому, когда срезает шпильку, то срезает только на одной секции.
Но я понял. Получил ответ на свой вопрос.
Про лыжи,вот еще вариант.
А как бы общий вид аппарата? Там наверное за кадром ещё тонн 10 железа остались? И какая подвеска у ротора, плавающая?
все было см ранее
Как Вы думаете,если я сделаю эту передачу ременной,будет работать?Нужно бы сделать защиту шнека,а что-то на ум ничего не приходит
может и будет,но надо не менее пары шкивов и отсутствие воды не ремнях,но я таких конструкций не видел.
там нагрузки не слабые-ручьёв 4-5 надо...и снег вода на ремни как выше сказано не есть гуд
Пока такой болт срежет , у меня кардан для фрезы и то со срезным болтом М8.
