Самодельная мельница. Страница 30 из 38
Ремень не буксует ? Шкив большой с жатки немки ?
1,5-2т. Но зависит от зерна.
Легче всего дробиться сухая кукуруза. Но если измельчать влажноватый ячмень или овес, то один ремень может буксовать.
Ремень не буксует хотя сильно и не натянут. Шкив не подскажу с чего, похож на шкив с очистителя зерна.
хочу переделать на эл.двигатель 380в какой мощности необходим? обороты скорее всего 3000 шкивы 1к1.
В 2007 году уехал из села, со всякими железяками увез и мельницу. Точнее дробилку. Пролежала восемь лет, решил разобрать снять двигатель а железо в чермет. Разобрал а выкинуть рука не поднялась.
Начинал как и многие, с дробилок - дезинтеграторов. Сделали с другом на двоих, За основу взяли коронную шестерню от ВОМ МТЗ. Мотор 4квт повышение раза в два с половиной..... Не понравилось. То-ли оборотов много, то-ли что еще, короче отдали просто так. Сделали ЖЕРНОВА. Попались самые настоящие небольшие около 50 см в диаметре. Получилась мельница, помол регулируется, поднял жернов и крупнее, опустил мельче. И если зерно чистое сыпь не забивается можно не смотреть, работает и работает. Практически не убиваемая. Мечта. Но медленно.
И тут попалась статья в БСЭ про вальцевые станки. Сейчас есть интернет, может посмотреть любой что это за зверь такой. И в свое время изготовили мы их штук несколько, и на двух и на четырех вальцах, и скотине мололи, и если попадалось хорошее зерно мололи на муку, на два раза пропускали (на четырехвальцевой) и процентов до 40 а то и побольше муки выходило. Ну не высший сорт, даже не первый. Помол грубоватый, только сейчас еще больше отрубей в хлеб сыплют и говорят: "Это полезно".
В общем осталась одна, на движке 2,2 квт. 920 об мин. 3ф 380в. Два вальца, мешок пшеницы минут пять мелет. Помол регулируется зазором меж вальцами, за доли секунды, от самого мелкого до " целиком пролетает". Почему то в этой ветке таких мельниц вроде как нет, как то незаслуженно забыты они.
Сейчас мельница у меня почти разобрана, если интересно откликнитесь, поснимаю...
Конечно интересно
Ну тады пошел...
... итак вид с одной стороны
чуть ближе регулировка помола...
...благородная ржавчина за последние восемь лет стала еще благороднее...
...вид с переда..
... и вид с другой стороны...
Цепи нет, ящика для зерна нет, заслонки тоже нет, ничего не мешает.......разведнные вальцы ....
... и сведенные...
.. и еще раз эксцентрик регулировки....
Вальцы заново накатал, ( блин не знаю зачем) следы работы очень заметны, молол зерно всякое, и камешки попадали и болтики и чет те что, - видно...
Полезные и понятные фотки. Особенно ценная инфо для пивоваров солод молоть. Вопрос, а как цепь одевалась? И еще плохо видно натяжитель цепи.
А ящика с заслонкой нет, чтобы при повторении не мучиться. Можно подробнее, как сделаны вальцы.
Цепь шаг 19. На цепи есть соединительное звено, а натяжение двигателем...
Вид на двигатель сверху.
есть все, разобрал рабочую, блин вальцы были разобраны, когда накатывал, знал бы снял. Могу только нарисовать...
Вальцы должны вращаться навстечу, поэтому вопрос как одевается цепь. Еще вопрос в чем вращаются валы, подшипники...?.
Вальцы и вращаются навстречу, а валы не вращаются.... Валец в разрезе (рисунок).
Ось неподвижного вала стягивает раму, а подвижного в эксцентрике регулирует зазор...
А цепь расположена как то так, (там две паразитки)
Вот, теперь "сообразительным" (я о себе) понятно, с цепью. Остался открытым вопрос о самих вальцах. Материал заготовки и технология изготовления.
Спасибо.
... ось шестигранник, труба сталь, наверное 20, (под корпуса) звездочка от комбайна, сам валец тоже труба по хорошему бы калить только не знаю какая сталь. Короче труба с толстой стенкой. Какая попалась. (Все проточено и сварено). С другой стороны, накактка съелась, на не каленой взял да и накатал, делов то. А ящик с заслонкой поставлен прямо на вальцевый станок, так что заслонка упирается в валец. И часть вальца находится в ящике (бункере). Валец крутится и шевелит зерно. Так что даже сорное зерно, с половой, с мусором, не забивает сыпь....
joga_63 Выпустил из виду вопрос, диаметр звездочек, т.е. скорость вращения валков.
Двигатель 920 об мин, на нем звездочка 11 зубов, а на вальцах стоят одинаковые по 28.... Ну паразитки тут не важно лишь бы влезли.
Т.е. на валах примерно 280-300 об/мин.
...я считал уже давно, так что может быть и так... Должно быть чуть больше 300.. Тут еще нюанс вальцы должны вращаться с разными оборотами, разница 1,6 - 2 раза. Соответственно быстрый валец изнашивается во столько же раз быстрее. Чтобы этого не происходило быстрый валец просто больше медленного. Во сколько раз больше - во столько быстрее линейная скорость мелющей поверхности. Соответственно и поверхности больше. Отсюда и износ боле равномерный....
У Вас звездочки одинаковый, а валки разные? Так?
Да, может на фото не очень заметно, примерно в два раза....
Какой диаметр каждого и ширина?
У нас уже 21 час, могу померить только завтра. Идет?
Если есть в наличии бункер, пожалуйста фото сделайте.
