Самодельная мельница. Страница 29 из 38
спс,за розьяснение... по ходу должна получаться крупка,с уменьшеным количеством мучки? на моей стоят молотки-пластины,двиг 5кВт,но на 220 через к-ры ,3000тыс. молотит вроде неплохо,но мучки много(((( вот и не сидится мне спокойно глядя на красоту которая есть в людей)))
[quote=Максим 20 14]Доброе утро Раим ! Если можно сделайте фото как у вас сделана заслонка на засыпание . И еще вопрос если у вас обороты 1 к 3 то этого не достаточно при 540 и то получается 390-400 Х 3 = 1200 при этих оборотах не получается хорошего помола при отверстиях 4 крупно дробит .[/quote У тракторов МТЗ две скорости на выходе ВОМ 540 и 1000 об.сетка стоит 6-мм,
заслонка сделана так.
Сегменты заклепаны.Завтра буду молоть поснимаю.Сегменты закрыты металлическим дном а окружность сетка.
Как часто меняете их?
Сегменты от немки раз в год переворачиваю вверх ногами раз в два года меняю.
Сколько в год дробите тонн ?
5 мешков в неделю-20 в месяц-240 в год х 40 =9600 в год.
Маловато будет
Но мне больше не надо.
И что они стирают под ноль зубчики или как?
Дмитрий Б , Вы обещали фотки!!!
Да стираются с верху стают какбы круглые , у меня первая была такая , только сигменты были на пальце и подвижные , непонравилось , переделал на молоточки
У моей молоточки,вот думал сменить на сигменты,но если взять за цену 1сигмент=1дол,то для замены 40 дол,при потребляемости ~20тон в год,равно 80 дол...а на простых пластинах до 30тонн нормально проходит... Что то перехотелось апгрейдить...
Лучше не надо, у меня стояли сегменты пока они были на шару , молотки за 10 лет не менял , только перевернул . наработка от 10 до 20 тонн в год
Спасибо,а так хотелось:))) Главное что вовремя остановили,чуть не полинял...
я тож
Все зависит от необходимых задач помола, сколько необходимо и какое качество устраивает. Если дробилка Дмитрия дает мало мучки, например меня полностью устроила бы. Меня не очень беспокоит износ и производительность, главное мучка и малые кВт. Правда Дмитрий ничего не сказал о фракции помола и % наличия мучки.
Да никто не спорит просто когда много надо дробить то такая конструкция немного дороговато обходится в замене сегментов , но если надо определённые условия то эта идея жизнеспособна , я же говорил что и сам делал по такому принципу
Валерий, тогда подскажите, если принять за основу сегменты 4 шт. в один ряд, как лучше их крепить как у Дмитрия на заклепках или по другому, как закрепить сетку, какой сделать зазор корпус-сетка. Как организовать подачу сырья сбоку на крышке или сверху на корпусе. Просто надо сделать недежную мини дробилку для крупки, но не хочется экспериментировать и переделывать бесконечно. Конечно лучше фотки, чтобы понятно было.
Спасибо.
Но такую маленькую я не делал у меня была на 40 сегментов , но на такой маленькой я бы сегменты крепил жёстко , сетку неважно как крепить , главное что бы не сорвало , ( у меня сначала просто вставлялась , но когда поставил сетку с нержавейки пришлось прикрутить ) если не очень толстая то можно вставить.
зазор корпус сетка минимальный на сколько возможно, и надо ещо смотреть сколько ветра получится может придётся делать бичи ,( но это после испытаний)
по поводу подачи не знаю , у меня с верху .
спросите ещо может кто подскажет или меня поправит , я когда делал то всё было только в голове , спросить не у кого было может есть ошибки но тем не менее дробилка работает уже около 15 лет
Привет всем. Представляю Вам свой вариант дробилки для зерна. Может кому будет полезно.
В ролике показан процесс изготовления и конструкция измельчителя.
Дойду из города будут фотки.Сегменты на немца стоят 28 рублей в Егорьевске(Селеваниха).Не надо ля-ля.Фракция 0.5-1 на сетке 3мм.Нужна крупнее поменять сетку.Меня устраивает.Я запариваю для скотины.
https://m.youtube.com/watch?v=w6ZCiuoyTSE&client=mv-google&gl=UA&hl=ru
OLEGMED спасибо, за показ
Брал стандартную.
Спасибо Дмитрий за фото.
Вопросы: какая высота и диаметр рабочей камеры; высота крепления ножей и как крепиться сетка.
Спасибо!
Ножи от донышка 0.5мм высота сетки 40мм диаметр 300мм.В донышке паз под сетку два ушка с отв диам 6.Все.
Собрал зернодробилку по фоткам и чертежам Hunter1, Спасибо Вам большое, Фотика нет, опишу словами.
Эл.двигатель 3 кВт на 3000 оборотов, сеть 220, через пусковые кондёры и кнопку. Привод прямой.
Подключил через амперметр на 20 А. Спасибо Гамов Иван подсказал как это сделать.
Диаметр по концам молотков (бичей) 45 см. Бичей 9 штук, по три на оси. Поставил со смещением относительно другой оси. Решето с отв. 3 мм (крупновато, мелкая пшеница проходит целиком), зазор между молотками и решетом 10 мм. Решето по кругу. Внутри между решетом и бичами по кругу, вплотную к решету поставил ещё одну сетку с отв. диаметром 20 мм. Она выполняет роль деки (противорежущих). То есть зерно или частицы его отлетев от бича встречаются частично с решетом а частично с этой сеткой, она не даёт гонять зерно по кругу. У Hunter1 эту роль выполняют шпильки а в моей дробилке сетка. Ширина решета 7 см. Бункер сбоку на 8 15 литровых ведер. Загрузочное отверстие в самом низу дробильного барабана, отверстие 10 х 10 см (если вдруг забъётся и остановится, что бы можно было выгребти рукой) на полную конечно заслонку не открываю. Выгрузное отверстие 100ка труба. Четыре 15 литровых ведра (два ячмень, одно кукуруза и одно пшеница,) примерно 40кг. мелет около 5 минут, в общем примерно 500-600 кг в час. Мучки очень мало. Конечно это результат так себе, но и напряжение от 180 до 220 ночью.
В общем результатом я доволен, соседи все люто завидуют, т.т.т., 500кг/час..., для нашей деревни это невиданная производительность.
В общем; ВСЕМ ВАМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ. Ещё раз спасибо Hunter1 и Гамов Иван. Если бы не Вы, я тоже молол бы ведро 3-4 минуты....пипец. Теперь старую дробилку вытащу на улицу и приварю на угол забора- пусть все собаки прибегают её обоссАть.
Теперь о экспериментах. Может кому пригодится.
Первое. Старая дробилка, загрузка сбоку вверху. Диаметр по концам молотков, бичей- 300 мм, молотков 12 по три на четырёх осях, сито- решето снизу. Двигатель 1кВт на 3000 об/мин. Привод прямой.
Эта дробилка дробила ведро зерна 15 литров за 3-4 минуты и всё время забивалась ("душилась"), чуть приоткроешь заслонку, несколько секунд и всё- стала... Откроешь переднюю крышку а внутри полно целого зерна пополам с мукой, муки больше.
Я начитавшись форумов, автора не помню, прорезал в передней крышке по центру отверстие 4х4 см. Производительность возросла заметно, не скажу вдвое, но около того. Муки тоже уменьшилось заметно и что интересно через это отверстие ничего не вылетает, ни зерно, ни мука. Наоборот, через него идёт подсос воздуха внутрь.
Что заметил; если отверстие открыто, слабо "тянет" зерно из бункера но лупит только пыль столбом. Стоит закрыть отверстие ладонью, начинает тянуть зерно, в помоле заметно увеличивается доля муки и повышается нагрузка на двигатель, обороты падают вплоть до остановки. Если в это время открыть отверстие, не трогая заслонку, из неё вылетают клубы пыли (продувка) и она снова набирает обороты.
Вывод такой; для крупорушек такого типа, проделав отверстие по центру дробильной камеры реально возможно увеличить производительность и уменьшить количество мучки. Отверстие необходимо делать регулируемым, какая нить заслонка, что ли? Не думаю что придётся её всё время регулировать, но всё-же.
Второе. На новой дробилке, бункер сбоку, загрузочное отверстие в низ дробильной камеры. Стоит амперметр. Что заметил; Холостой ход 5 А, при дроблении нагрузка 10-12А. Когда зерно заканчивается в бункере и дробилка начинает тянуть воздух вместе с зерном, нагрузка почему -то увеличивается до 20 ампер....
Третье. Заметив эту особенность в первом и втором случае, я, при полном бункере и нагрузке 10А ввел в зону заслонки (загрузочного отверстия) пластиковую трубу диаметром 50 мм. Ввёл так что бы через неё засасывало воздух в дробильную камеру. Зерно из трубы было высосано и через неё внутрь дробилки устремился воздух (видно по дыму от сигареты). Нагрузка на двиг. при этом возрастает до 15-17А.
Вывода пока нет;нет чистоты опыта, одни вопросы, почему возрастает нагрузка? Это полезная нагрузка или энергия тратится на сопротивление воздуха (как вентилятор).?
Может кто то попробует? Поместить кусок шланга или трубы в бункер, в плотную к заслонке, так чтобы при открывании заслонки сначала открывалась труба или шланг а потом и начинало сыпаться зерно. Очень интересно, как это повлияет на производительность? и размер помола?
подскажите какая примерно производительность должна быть у зернодробилки ширина 30см, диаметр 45см, 4 оси по 10 ножей =40штук. передаточное число 5. зерно подается сверху. решето 5мм вом 545. обороты трактора выше средних.
