Самодельная мельница. Страница 12 из 38
1125 сообщений
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1062
интересная темка, отмечусь
Латвия
: Латвия
22.04.2012 - 01:13
: 142
вот моя мельница и давилка зерна.
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
АРНИ пишет:
А внутренности мельницы увидеть можно?
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
АРНИ пишет:
Раскажите пожалуйста поподробней особенно интересует давилка зерна. Больно меня привлекает их производительность. Кому давите?и как качество?и какие поломки и проблемы с давилкой бывают? и сам процес изготовления данного агрегата если можно?
Латвия
: Латвия
22.04.2012 - 01:13
: 142
По мельнице фотки будут, зернодавилка работает хорошо, зерно давлю для своих овец не менее 3 мешка в день. Давит довольно быстро, время не засекал но надо будет сделать. зерно выходит как геркулес. Колеса были взяты от зерно сушылки, обточены на токарном станке, валы подогнаны под подшипники. Главное чтобы у колес толстые стенки были и полнотелые, иначе сломаются (фото старых сломаных колес тоже выложу). Електродвигатель с редуктором. На фото зерно после давилки и вид с другой стороны. Спрашивайте отвечу.
: Астрахань
25.01.2011 - 22:02
: 306
кто скажет что лучше для КРС зерно после дробилки или давилки
Латвия
: Латвия
22.04.2012 - 01:13
: 142
Как просили внутренности мельницы и старое сломанное колесо зернодавилки.
: Кировская область
03.01.2010 - 21:22
: 331
Добрый день,Арни! Мне интересно,насколько однородно по размерам дробленое зерно,получается ли мелкая крупка с небольшим количеством пыли- в отличие от молотковых дробилок?Величина отв. на сите? Расстояние от выкидывающих лопаток до сита?Угол их наклона? Еще какова мощность,обороты движка на дробилке и примерная производительность дробилки. Спасибо.
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
АРНИ пишет:
Какова производительность вашей мельницы?
Латвия
: Латвия
22.04.2012 - 01:13
: 142
На мельнице двигатель 5,5 кВ и 2880 об/мин. Главное чтобы были обороты большие. Мешок примерно минут 3. Мука мелкая. Наклона у лопаток нету, прикручены прямо к флянцу. Остальное замерю напишу.
: Кировская область
03.01.2010 - 21:22
: 331
Я имел ввиду не те лопатки,которые прикреплены к флянцу,а те,что возле сита,приваренные Т-образно к первым.У других похожих конструкций рекомендуют 5град.,что бы работали по ходу вращения флянца слегка как отбойники,выбивая дробленку через сито.Хотел уточнить,что получается на выходе,мука или мелкая,но достаточно однородная по размерам частиц,почти без пыли, дробленка?
Латвия
: Латвия
22.04.2012 - 01:13
: 142
Приварены прямо, мука выходит пыльная. Для дробленки надо сито просто подбирать с дырочками покрупнее.
: Кировская область
03.01.2010 - 21:22
: 331
Спасибо.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"gosplan" пишет:
Как у Вас успехи с переделкой дробилки? что получилось и что переделали?
: Астрахань
25.01.2011 - 22:02
: 306
"vaip4" пишет:
пока забросил я этодело , на повестке дня стою перед выбором как косить или Штиль брать или мотокосу
SQR
рф
: омск
02.06.2012 - 07:46
: 6
неплохо
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Завтра выставлю свою мельницу мелит кочан с какурузы с зерном,но есть одно НО матор нужен на 3фазы.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
у кого заводская дробилка типа "фермер", пришло время заменить ножи, сделайте из двуручной пилы, поставьте два крест на крест, получается нормально, и дробит хорошо, и мучки не много и фракция хорошая
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
zil пишет:
Спасибо за совет, попробую. А на долго их хватает?
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
если камни не дробить, то ресурс нормальный, не каждое сверло берет
: Калининград
17.12.2010 - 10:43
: 1043
"Николай.65" пишет:
zil пишет:
Спасибо, запишем.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
забыл написать, что немного увеличил длину ножа, чтобы перекрывал входное отверстие.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Ранее шел спор о преминении циркулярных дисковых пил на мельницах. Так вот диски действительно работают.Доказательство тому.Не давно приобрел мельницу ЗУБР-2а.Из заявленной производительности 180 кг в час, она еле вытягивала 65 кг при среднем качестве помола.Решил попробовать применить дисковые пилы. После установки пил производительность увеличилась до 140 кг,с многократным улучшением качества помола. Вот фото мельницы , если кому интересно. Извиняюсь за качество фото, снято телефоном ночью.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Николай.65" пишет:
laugh да и сарай не мой... good
09.02.2012 - 12:36
: 1087
laugh
agregat][quote="Николай.65" пишет:
laugh да и сарай не мой... good laugh Сарай то мой, а снято действительно в темноте .
Республика Татарстан
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2196
Уважаемые форумчане, будет ли дробить зерно "аппарат", где фуговальный трехножевой вал заключен снизу в желоб, представляющий собой половину трубы (чуть большего диаметра фуговального вала) с просверленными в нем отверстиями? Подаваться зерно будет сверху (с открытой части трубы, где виден собственно вал), а дробленое зерно будет падать в емкость через просверленные отверстия желоба. Принцип работы - зерно проходя в зазоре между ножами фуговального вала и просверленным желобом дробиться и как уменьшается до размеров отверстия, проходит между ними и падает в емкость готовой продукции. Сколько искал не нашел такого варианта. Что думаете?
: Сибирь холодная,треугольник Кемерово-Новосибирск-Томск.
18.05.2012 - 13:33
: 436
Доброго дня всем мельникам! Спугнули меня с чужой ветки, не по теме была дробилка в теме "Очистка семян"...
Показываю свою разработку, не знаю, откроет кто нет.. http://www.youtube.com/watch?v=62SNX7lhC_Y&feature=plcp
09.02.2012 - 12:36
: 1087
gosha50 пишет:
Показываю свою разработку, не знаю, откроет кто нет.. http://www.facebook.com/photo.php?v=165339293605577
Работа дробилки на отлично,молодец! А как на счет принципа работы этой дробилки? Нельзя ли показать что там внутри?
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Присоединяюсь к просьбе, желательно описание с фото fotku
18.05.2012 - 13:33
: 436
Доброго дня всем! Описание--7,5 квт,3000об.мин. Бункер примерно на мешок(50)литров. габариты высота-1метр, ширина0,7-0,8,длина-1метр, весом около100кг.
Производительность на пшенице с решетом 4мм-согласно опубликованному по ссылке выше видео--примерно мешок (6ведр.).за две минуты работы. Перекуп, который забирал предыдущую, грит, что за 1час мелет более20 мешков пшеницы, овес и ячмень--на мешок,два менее. Работает и по повышенной влажности...
