Самодельная мельница. Страница 13 из 38
1125 сообщений
: Сибирь холодная,треугольник Кемерово-Новосибирск-Томск.
18.05.2012 - 13:33
: 436
Это вид перед размолом, на других темах есть..Заслонка снята, отв. загрузки-50на100мм. Сосет и колоски и соломку и отход после пневмосортировки. Может и маловато на7,5 квт (отверстие загрузки), но амперметр в цепь не включал. Двигатель не греется после 5тонн размола за день ( показания последнего перекупа)... отдал ему за 35..
с уважением..
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"zil" пишет:
Присоединяюсь к просьбе, желательно описание с фото
Мужики, не даст он фото внутренностей. Эту крупорушку встречал не на одной теме, он размещает их с целью рекламы.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Иван Жданкин" пишет:
Завтра выставлю свою мельницу мелит кочан с какурузы с зерном,но есть одно НО матор нужен на 3фазы.
Иван у тебя есть трактор зачем тебе мотор,зделай себе токую производительность до 4т/час.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"МЕСХЕТИНЕЦ" пишет:
МЕСХЕТИНЕЦ
Зачем,мне для маленького хозяйства ,уменя есть это и мне хватает.если качан сырой если много смолоть то все знают мука ЗАГОРИТ ,а уменя тёща смелит ведро на два дня ,а потом опять,но сухое можно и в большых каличествах.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Мужики извиняюсь скорости инета нет немогу вылажыть даже фотку.
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
gjukov пишет:
"zil" пишет:
Да, похоже это реклама.Придется от него отстать, пусть торгует своими дробилками-----------------------------!!!!!!
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Николай.65" пишет:
а я как баран всю тему его прочитал,про т4.а вон оно как...
09.02.2012 - 12:36
: 1087
agregat пишет:
"Николай.65" пишет:
Вот и я так же.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Иван Жданкин пишет:
Интересная конструкция. Иван , а можно по подробней? Из чего сделаны эти звездочки небесные, принцип работы, производительность?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Николай.65" пишет:
За произвадительность незнаю но гдето 2мешка кукурузы за 10-15мин,а звёздочки делал сам из сошника с простой сеялки ,просто нужно хорошо разметить,но верхняя звёздочка как бы загнута лопоспями в верх ,штоб при обаротах как бы засасывало в трубу подачи .Вродебы и всё.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Иван Жданкин пишет:
"Николай.65" пишет:
А какой двигатель? Зерно ей не молол?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Николай.65" пишет:
Нет зерно не молол (короче не пробывал), а мотор 3кв но правда на 3фазы.а на зерно уменя другая мельница на каммнях.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Иван Жданкин пишет:
"Николай.65" пишет:
Понял,спасибо.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Иван Жданкин][quote="Николай.65" пишет:
ПОКАЖИ пожалуйста наверное раритет? Зерно на муку мелит?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Андрейка." пишет:
Завтра покажу ,это простая конструкцоя но нужно лиш найти 2 камня,мелет на муку но навысшый сорт канечно нет.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Вот как обещал фотки мельниці на камнях.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Иван Жданкин пишет:
Иван, сам мельницу делал?Что за камни там стоят?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Николай.65" пишет:
Да делал сам уже давно ,лет 10уже.камни с большых каменных мельниц,такие давно по сёлам стояли(типа калхозное)
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Иван Жданкин пишет:
"Николай.65" пишет:
Ясно, у нас в колхозе тоже такая была. Между прочим очень хорошо размалывала зерно.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Да мелит хорошо,но нужно для этого камни подобрать ,один камень твёрдый,а второй помякче должен быть.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Иван Жданкин пишет:
Я так понял камни горизонтально установлены.Какой из них твердый?А производительность какая?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Николай.65" пишет:
Да камни горизонтально,произвадительность незнаю нужно посщитиь,сверху желательно помягче камень должен быть,ведь нижней вращается.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Иван Жданкин пишет:
"Николай.65" пишет:
Понятно, спасибо.
: Астрахань
25.01.2011 - 22:02
: 306
в интернете очень много информации о дробилке Высокопроизводительная Мельница "Ураган-5" Николая Белякова , кто-нибудь пользуется такой хотелось бы знать отзывы , насколько реклама соответствует действительности
: Алексеевский район село Билярск
27.09.2011 - 22:43
: 39
Много лет пользуюсь мельницей, которую можно собрать за 1 час.
Электродвигатель 3000 об. ,вал на двух подшипниках, на валу снизу резьба и гайкой завернут нож(металлическая пластина толщиной 0.2-0.3 мм и длиной по трубе, но чтобы чуть чуть не касалась при вращении). швеллер 40-50 см (ш. 20-25 см). с торца приварен отрезок трубы (диаметром 270-300 мм) по высоте швеллера.низ открытый, сверху флянец обваренный на трубу, в середине отверстие под вал. Сверху вала стоит шкивок. все это приварено вертикально на швеллер. На другом конце швеллера уголок и на навесах установлен движок. ремень натягивается от крепления вала. Вся конструкция ставиться на ящик с отверстием , чуть меньше трубы через металлическое решето с отверстиями 0.3 мм (зерновое) и вперед к успешному процветанию в сельском хозяйстве.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"владимир.ру" пишет:
1.Какая производительность?
2.Мешок за сколько минут?
3. 3 фазы или 1?
4. Зачем при двигателе в 3000об. повышение на шкивах в два раза примерно сделали или у Вас двиг. не 3000об.на фотоё?
Если можно фото внутри пожалуйста. Лучше один раз увидеть или секрет?
"gosplan" пишет:
Подерживаю, очень интересно.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
завтро буду на своей дробить это жуть день тонну помиреть можно или упится
16.11.2012 - 10:48
: 23
Здравствуйте t34t. Очень заинтересовала конструкция вашей дробилки. Каков диаметр сита и какова производительность по ячменю и по кукурузным початкам при таком диаметре?
16.11.2012 - 10:48
: 23
wiha пишет:
agroteh пишет:
wiha пишет:
agroteh пишет:
Вот один умелец любездно предложил фото своей мельницы. С его слов 100 кг за 8 минут, движок 2 кВт. super
УУУ, круто. Интересно не ошибся он в подсчетах. Получается 340 кг на кВт/ч
В дисковых мельницах, этот коэффициент еще выше. Молотковые дробилки имеют самый низкий КПД, за счет сил тратящихся на поддержание молотков в рабочем положении, зато дешивизну цены и доступность сборки из чего попало!!!
Вот нашел цифры приведенные вами:
Quote:
Добрый день! Дисковая дробилка рис. Диски изготавливаются, от имеющихся возможностей.
Я делал щелушилки для сои, делали пазы и наваривали резцы прямоугольные (фото сделаю), трудоемкая штука. Пробовал пшеницу молоть, здорово крупка получается, мучки мало, производительность 5,5 кВт 1.2 тн/час. Видел Датскую, на выставке 11 кВт 5 тонн/час. Курц, а может что от трактора применить можно готовое?
получается 220 и 450 кг/кВт ч. Интересно почему столь большая разница получилась. Конечно с пилой может и получится, ведь чтобы разрезать зерно работы нужно меньше чем разбить, не стекло ведь. Можно применить пилу с напайками.
11 кВт 5 тонн/час, как изготовить такую? Мне очень нужна такая производительность.
: Краснодон ЛНР
21.10.2012 - 00:41
: 971
отмечусь mail
