Минитехника с полным приводом с ломающейся рамой. Страница 11 из 21
насколько я знаю, все заводские "переломки" имеют одинаковое расстояние от узла перелома до осей колес.
в этом, как бы вся суть переломной схемы - при повороте передние и задние колеса идут по одной и той же колее и при подруливании обе полурамы перемещаются одинаково. а так, как передняя ось отстоит от узла перелома дальше чем задняя, то и соответственно передом вроде подрулил немного, а зад сместился больше.
Про это там как раз и расписано! Просто расписывать нет времени. На работе.
Здравствуйте! Немножечко не так, поворачивает больше та полурама у которой меньше расстояние от места перелома, а как идут колёса это не так важно ведь при повороте классики след тоже не совпадает, но порой сделать перелом по средине не удаётся, слишком много агрегатов на передней раме, или из за конструктивных особенностей. Я делал место перелома посредине кардана, для меня это было важней
я про это и сказал
Работу килей я прошёл ещё на мотоблочных агрегатах . ( для инфо - на плуге называется - полевая доска , которая тоже не даёт плугу гулять ).
Товарищ рассказывал . На 2хрядной пром сажалке ( таскает Т-40 трактор ) зачем то посоветовали срезать кили . Заметив , что сажалку начало водить - приварил обратно .
На 4х рядных эффект менее выражен .
Ну и посмейтесь , но , думаю разберётесь с моим чёрным квадратом -
Добавлю - ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ !
Добавляю фото своей навески и сажалки.
Правильно ли я нарисовал установку киля?
За лето переделаю навеску как описано в соседней теме и буду пробовать что получится.
Какое расстояние мажду нижними рычагами сделать впереди? Сейчас 33см.
В основном правильно . Можно только из Вашего одного сделать два . Поделив по диагонали . "Работает " у киля в основном нижняя горизонтальная часть , которая режет более твёрдую землю .
Имхо для лучшей его работы можно нижнюю его часть " опустить " на см 1-2 ниже уровня самого сошника . Нарушение " сырой подложки " для семенного клубня будет несущественно .
Понял . Спасибо.
А какую длину киля нужно? см 10-15 хватит?
Да см 12 .
Владельцы переломок, подскажите какую рулевую можно использовать на такой миник? На моем стоит ЗАЗ-кая и бистро разбивается.
Еще добавлю, что чем длиннее рычаги крепления навески для агрегатов тем больше будет виляние.
Я бы их наполовину точно укоротил. Сажалку и др. агрегаты надо цеплять как можно ближе к задней части трактора
"beedmeister", незнаю как на переломке, а на своей классике я нашел решение против этого недуга. Теперь навеска свободная и наоборот агрегаты отодвинул от мт. грядки резал и сажал без напряга, даже как-то непривычно.
И какое решение Вы нашли против этого недуга ? Я какраз конструирую навеску нужны толковые решения .Очень хотелось бы с фото. Спасибо !!
Ну это невсегда верно. Как работать с навесными при коротких тягах? плуг высоко неподнять, нож при расчичтке снега не опустить. Тяги доложны быть нормальные. Просто надо меньше крутить рулем , тогда борозда будет прямой. И на классике есть такая же болезнь. От тяг тут много невыиграем.
Я рад , что тема начинает оживать, есть форум , где очень хорошо про это все описано через поисковик наберите "Лучший трактор - 2009"
Я применял от москвича, ваз 01-07, уаз.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/137338
Свободно подруливал, а грядки почти ровные. Почти потому что увлекся смотреть на колесо идущее по борозде и на поведение навески.Выправлять не стал,интересно как поведут себя окучники, повторят ли этот изгиб. Должны.
Привет Всем! Я тут тоже вдохновился вот первые шаги.
"Луганчанин", вопрос немного не по теме. А где процесс происходит? Что за помещение?
Гараж 16*9 и4 в высоту
Порядок однако, а я безалаберный, вот и шокировало малость
И совсем даже не малость
Очень хорошо и чисто идет сборка . Есть замечание: Рулевую сошку очень длинную сделали , будет отламывать. Ее можно оставить какая есть вполне хватит. Угол поворота будет не так уж большой. РК я бы установил на кранштейны с резинками, РК при работе будет иметь некоторое колебание и ее жестко нельзя крепить.
Здравствуйте Евгений! У меня сошка не длиннее вашей
Так как у вас швеллер 10 у меня8 поєтому так кажеться. А раздатка из практики на всех внедорожниках кроме едениц крепиться жостко и обычьно вместе с коробкой и двс и это правильно а на ниве у меня всегда колбасило пока не зделал заднюю(третью опору) и все стало как надо.Это фотки помоему вашей сошки и крепления раздатки.
Да это мои. Я поэтому и советую , что в процессе работы выявляем некоторые просчеты. А сошка родная , поворота хватает.
Удачи.
Я сегодня уже над сошкой думал , точто укорочу это однозначно и над подушками подумаю.
Дело в том,что как бы неделать точно неугодать соосность моста и РК . И будет немного заматывать РК относительно Моста. А при креплении РК жестко крепеж может отломить . Вот поэтому я и советую переделать пока есть возможность . В этиже плостины продумать реэинки.
или родные кронштейны применить - https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1195... - (на третьем фото немного видно)
Сошка должна быть такой длинны,что бы от конца до конца поворота рама ломалась на 80-85 градусов.Раздатка работает нормально и с жестким креплением,только одну сторону крепления пластины надо делать на болтовом соединении,третья точка опоры раздатки шлицевая муфта на хвостовике моста,у Евгения стоит резиновая муфта и центровки сильной не даёт,поворот рамы у него тоже не 40-42 градуса,по этому сошка длинная ни кчему.
Такого нет . Если 2 КПП то там соединение урал. Вал центрируется с валом КПП урала. все четко.
Правильно. И если использовать муфту ваз полностью, а не только бублик, там тоже нормальная центровка получается. Хвостовик вторичного вала кпп ваз входит в центрирующую шайбу ведомой вилки.
