Минитехника с полным приводом с ломающейся рамой. Страница 15 из 21
613 сообщений
06.08.2014 - 23:31
: 9
Здравствуйте! КамАЗ скажите пожалуйста а вот карданий шарнир на поворотном шарнире из чего он, и еще где отмечена оранжевым тут, что получится если поставит перед мастом раздатку от нивы без карданчика . Я буду использовать двигатель с кпп от ваз классики, буду рад за совет
В общем не знаю, что из этого получится будетли тяга
06.08.2014 - 23:31
: 9
вот этот система поворотного шарнира как он устроено из чего он более проще что ли, вот фото у него кар дани идут с низу если использовать эту систему с роздаткой
06.08.2014 - 23:31
: 9
Луганчик скажи пожалуйста вот раздатка установлен на зад ной раме или же переднем , и если есть фото общем виде узлов я имею в виду двигатель кпп и тд.. выложи плиз..
06.08.2014 - 23:31
: 9
Евгений скажите пожалуйста поворотный шарнир из чего он если можно по подробно
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"ruslan_82-" пишет:
У меня поворотное сделано из мазовской крестовины и ступицы уаз, крестовина одна, не помню от чего (вроде от москвича) У Евгения сделаны две крестовины, так же как на больших тракторах (Т150,Кировец), отрезаны фланцы и сварены между собой. Так получаются более лучшие условия работы крестовин, как следствие: долговечность, отсутствие рывков. В случае с нижним расположением кардана плюс в том что более простое в изготовлении, минусы снижается дорожный просвет, крестовина кардана будет в более тяжелых условиях: при переломе рамы, грязь. как то так. Удачи
06.08.2014 - 23:31
: 9
nikol спасибо за совет
12.02.2010 - 09:27
: 785
"ruslan_82-" пишет:
Да не за что, удачи
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"ruslan_82-" пишет:
Здравствуйте.Взяты две толстостенные трубы-которые вошли плотно одна в другую и поршневой палец с дизеля.Палец оттожон в горне и просверлен на 25 под вал,сверху и снизу подшипники с поворотной цапфы газ 53 со шкворня.На внутренней трубе приварен ограничитель а на наружней проточка.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
вот ещё
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"nikol" пишет:
Здесь вы не правы-наоборот угол делится пополам на две крестовины если ось перелома проходит посредине кардана.Если рамы при повороте сложатся на 50%-то на каждую крестовину придётся по 25%---с уазовским кулаком весь угол придётся на одну крестовину.Дорожный просвет никак ни снижается-кардан ни как не может быть ниже хвостовиков мостов.
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
интересная тема
06.08.2014 - 23:31
: 9
Спасибо вам огромное человеческое спасибо расклад ясен, как только сделаю скину фото на оценку super
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Вот видео
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Аууууу тут есть кто. При перевороте Нивовских дисков на сколько увеличится колея?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Отмечусь... Изучаю тему.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Кто нибудь собирал МТ переломку с ДВС ваз 2109 с родной коробкой и мостом.? Поделитесь размерами полурам. мосты нивовские, буду урезать.
02.09.2010 - 05:16
: 17469
Роман Василич пишет:
Зачем такой мощный двигатель на такие хлипкие мосты? До такого двигателя лучше УАЗкины мосты(как минимум), иль ГАЗонские(в идеале). Либо наоборот, найти Оушкин двигатель.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Kostomar пишет:
Пока из того что имею, Но далее видно будет. Да и от мостов несильно зависят габариты рамы. Просто нехочется родить монстра, но и в притирку все лепить тож нехочется (чтоб в дальнейшем оставалось место для фантазий)
02.09.2010 - 05:16
: 17469
Kostomar пишет:
Переделывать сложней чем строить новое. ИМХО.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Kostomar пишет:
Заменить мосты несложно. Вопрос я задавал совсем другой..... Еще раз повторюсь... Меня интересуют размеры полурам под мой двигатель. А уж на раму можно ставитьлюбые мосты и двигать их как заблагорассудится само собой в разумных пределах, соблюдая развесовку и пропорции.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Тишинааааа!!!! dntknw Похоже переломщики все на классику пересели cry Печалька.
02.09.2010 - 05:16
: 17469
Я н припомню здесь переломки с таким двигуном. dntknw Выложите комплектующие трансмиссии на чурках, как они будут установлены и на месте сможете померять сколько чего нужно именно в вашем случае.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Kostomar пишет:
Видимо прийдется так и сделать. Раз готового решения нет, прийдется делать методом тыка dread и по стораз наступать на одни и те же грабли.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
таки посмотри на ютюбе ролики с переломками , там с фольцовским двигуном интересныйесть
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Приоединяюсь. Тоже в мечтах такой, только двс 1,3 от нисан куб с кпп от ваз или москвичь на волговских мостах.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Artyom22 пишет:
А ссылочку на данный аппарат можно, или как ролик называется. А то ютуб большой и все пересмотреть году мало будет.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Тож лопатил просторы тырнета. Много попадается на двс урал, синтай ока и тд и тп, того чего нужно ненашел. Аж до мультиков в глазах долистался. Думал здесь вразумительный ответ получить.....
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Что вообще надо?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Aleks 00 пишет:
Что вообще надо?
Так вот же.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aleks 00 пишет:
Что вообще надо?
Так вот же.
мужики вы какие то интересные! без обид только! кто вам что даст? какие размеры? вы о чем вообще говорите!!!! самодельщик на то и самодельщик что делает все методом тыка и подгонки!как я могу дать размер рамы если до подлинно не знаю для чего вам МТ и что именно вы от него хотите! откуда ВОМ планируете и все такие мелочи. так как у кого то задумка ВОМ пустить от шкива коленвала например,то раму чуть шире надо и тд и тп! сами разложите агрегаты на полу и ВАЯЙТЕ..........! wink как только вашей душе угодно,вы разве не заметили что еще ни у одного МТ нет клона? wink
