Самодельная телега. Страница 94 из 197
Я недавно одолжил прицеп - картошку семенную на поле отвезти. Вроде бы дорога ничего, но порой такие крены - то яма, то колея... В общем однозначно кольцо должно вращаться.
Блин - всё зиму искал какую-нибудь заготовку - только купил мост, диски, резину - появился вариант. Предложили раму на колесах ГАЗ-53 - то ли из под бочки, то ли прицеп - завтра возьму, посмотрим, что там есть.
А на первом фото кольцо - это родное "ухо" со штока?
да родное и оно вращается , это ухо прикручивается к штоку и плюс еще проварено для надежности.
Вариант соединения площадки двухосного прицепа с поворотной осью. Здесь ничего нового, и раньше такая схема применялась на бочках к Кировцам.
Считаю что она очень хорошо подходит к минитракторам вплоть до Т-25 - за счет смещения к переду оси поворота. Можно до грузить трактор для улучшения тяговых характеристик при сохранении двухосной схемы прицепа.
От телеги 2ПТС-4,трех штоковой,только крепления переварены.
Если судить по обилию шлангов, гидравлики и проводов, то это транспортная тележка ракеты "Протон"?
Если серьезно, то реализация догрузки на двухосном прицепе интересна - я такого еще не видел....
Интересно, что за подшипник на оси вращения - он не только вращается, но и позволяет оси качаться?
В принципе в голове я уже "построил" себе тележку, правда одноосную. Двухосную тоже смог бы за исключением этого узла. Смотрел на 2ПТС-4 - там на мой взгляд просто "жесть" - ну я в том плане сам хрен сделаешь. А здесь в принципе ничего сложного(если знать, на что надета сама ось вращения).
Сожалею что не расспросил - просто снимал на выставке, а сейчас сам в догадках. Похоже что то по принципу жигулевской верхней шаровой опоры, только собирается серху вниз (Может к дышлу гайкой снизу?) . Но вполне возможно это обыграть и при помощи подшипников типа ШС. Для малотонажных прицепов может подойти реактивная штанга задних мостов КАМАЗа или трехосного МАЗа старого образца, например.
СПАСИБО !
для прицепа побольше можно использовать крестовину для качения а поворотную на опорный подшипник ставить нельзя раздавит . на втулки и с низу шарик скажем от шруса зил 131или пластину скольжения . на фото не понятно как он вообще имеет качение .кто делает ?у него нет ограничителей для качения оси из чего вывод ось не качается .либо шарик в верхней части но тогда там нагрузки очень большие
вот што получилось
(фотозделано телефоном)
здорово получилось
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Согласен. И красиво и аккуратно.
На борта сверху, снизу по бокам П-образный профиль добавить из жести что бы края не ообивались, ваще супер прицеп будет![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Сначала крылья,чтоб какашки тебя не обгоняли![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Или делайте днище или снимайте в пасмурную погоду!
А так красивый прицепчик получился - мне нравится.
Тоже думал по деревянному пути идти, даже фурнитуру приволок правда с гнилыми досками, но не скоро до этого дойдет - нечего им делать. В этом году еще ни разу прицеп не понадобился.
а дна і впрям нету пока только сено возить буду
а прикуплю метал і будет дно ![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
ух глазастый какой
, а я сразу и не заметил
а прицепчик и впрямь классный получился
, я тоже решил себе сделать самосвальную телегу(не самосвальная уже есть) начал потихоньку железо собирать прикупил уже ось от 2птс-4, пообещали шток правда от ЗИЛовской телеги.
Кто подскажет как переделать колеса с дисками от прицепа Т150 под ступицы ГАЗ 53? Если кто-то делал, то пожалуйста поподробней и если возможно с фотографиями. Буду очень признателен.
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/140018
Я так понял, что должен вырезать с родного диска от ГАЗ 53 серединку примастерить её к диску от прицепа Т 150, а потом все это дело приварить? Или диск от ГАЗ53 входит во внутрь диска Т 150 и приваривается целиком?
газоновский диск больше-с него вырезаете только тарелку и ввариваете в диск шеститонки.ещё проще-с двух разборных дисков шишиги взять широкие части обода и одну тарелку-получится широкий разборный диск под резину шеститонки.
Я СТЕСЬНЯЮСЬ СПРОСИТЬ А СПУСКАЛ ЗАЧЕМ ? ведь чем больше давление тем меньше трется, жуется и меньше греется . а значит ходит дольше![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Не охото умничать, но с конкретным перегрузом и нормальным давлением в бубликах, эти бублики стрельнут быстрее, а с приспущенными можно получить пробоину. Из сего включаем только арифметику. Мы так же в том году из тайги возвращались, уехали в 10.00, приехали в 4.00. Без малого сутки там с колесами вы@@@лись.
Я лично понимаю это так что от большого веса колеса просто сжала и на самом деле не чего не спускалось и не спускали!!!!
Все в точку.
Сегодняшняя вылазка в чермет дала плоды для моей "тачанки"
правда пришлось раскошелится, хозяин видя мой блеск в глазах сразу смекнул что - "всё равно купит"! вот барыга.... ![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/61531/20140707141421.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/61531/20140707141429.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/61531/20140707141440.jpg)
штока как новые !!!! поздравляю !!!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Хороший цилиндр! Даже не в масле. Дай Бог теч не будет!
Новенький, масла не видал
Но вот не понимаю с какой техники ?? выдвинутый полностью 190см, сложенный 64см ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Странный у вас чермет, у нас если такое привезти выгонят вон нафик, нужно разрезать пополам иначе не возьмут
