Самодельная телега. Страница 92 из 197
Да какая там рыба, пока ей расказывал кое что интересное там вся рыба в радиусе пары километров исчезла, да и желание у нее пропало ловить
Ну а что делать то было, у меня то уже год другая красавица а на старой жена ездит, та хоть и бывшая уже но востановлена из хлама своими руками и за пять лет мног всего повидала но не подвела не разу даже по мелочи, жалко ж блин да и делать то мне теперь. Кстати от чего упор на прицепе на дышле?? Чет похожее как на полуприцепах на фурах или ошибаюсь![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Так называемый,железнодорожный домкрат.
Спасяб! Надо будет у знакомых с жд спросить, у меня однооска самодел есть, кузов деревянный сгнил так я туда думаю бочку тонн на пять водрузить
На однооске петля вращающаяс не нужна!
У меня прицеп с рамы САКа сварочника, и на нем петля вращающаяся а с внутренней стороны сквозное тверстие через втулку и ось для стопорения проворота.
Так вот, пока туда болт не вставил очень часто при складывании (когда рама в колесо упирается почти) , маневрировании, задним ходом, петля проворачивается под весом прицепа и закусывает. И если не заметил при движнении вперед выщелкивает с таким рывком и треском аж жутко становиться. Так сломал родной крук с гидронавески Т-25.
Что бы такое не происходило нужно соединение с минимаальными зазорами и палец из хорошей стали.
В заводском исполнении 1-ПТ-2 она стоит![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
У меня наверно видел!
Постараюсь сделать с минимальными зазорами, ну и стопор на случай маневров задним ходом организовать. Я смотрю на вращающуюся петлю именно с точки зрения техники безопасности. Учитывая, что мой будущий прицеп с грузом может весить больше самого трактора + на тракторе пока нет дуги - я думаю она не помешает.
Нее, твоя обгрызана, а то тока круг выкинут и дышло такое же забабахано, а юмз такой же, вспонил где, от сыроквашина километр на лево если в луки ехать
Смотря какая телегаесли устойчивая то можно невращающуюся а если нет как у меня я ее три раза перевернул в прошлом году с дровами два раза на серге и она удачно падала либо на косогор либо во льду зависала что не полностью ложилась а так бы либо трактор за собой утащило либо вырвало у навески что нибуть решил следующим образом в отвал врезал фаркоп от газика и доволен как бобр
и третий раз он выручил так как телега упала даже не на 90° а на 100-110° и явно беда была бы!!!а если что потжелее гравий земля 1000% даю!!!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли поставить такой гидроцилиндр на такой прицеп????
Дык можно тока для чего, приподнять платформу и все, надо телескоп. Этот если и поставить назад то сильно нагрузга на него и крепления будут да и назад и то не факт что выгрузит что то ну может дроав чурками
Поставить можно,только толку
даже если его перевернуть, у него ход штока 16см этого мало для полного подьёма кузова,надо делать рычажную систему подъёма кузова а это лишнее ![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Надо бы фотку задней части где у ось опрокидывания.
Если сделать ось опрокидывания где то за колесами сразу (типа коромысла) то этого цилиндра может и хватит. Слелайте макет из реек деревянных и прикиньте.
для поддержания темы и на ваш суд. еще недоделана, но тем ни менее![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/118180/20140526004044.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/118180/20140526004130.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/118180/20140526004230.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/118180/20140526004331.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/118180/20140526004430.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/118180/20140526004523.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/118180/20140526004629.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/118180/20140526004750.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/118180/20140526004931.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/118180/20140526005050.jpg)
+ лишние детали тоже в ход пошли
Тракторок симпатичный![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А можно про этот узел поподробней - я смотрю Вы его радикально изменили, он теперь вращающийся?
От чего кольцо, и вообще как сделали, если можно...
внетренний диаметр как раз 40.5 мм. В длинну они по 15 см посчитал что для такой телеги будет слабовато и соединил 2 меж собой, а от 3-й отрезал 3 см для фиксации вала. кольцо взял от этой же рамы
немного обрезал пластину с боков и сделал прорезь 40 мм под вал и все хорошенько обварил. После кольца (прицепного) на вал одел обойму от старого конического подшипника (ваз 2121 передняя ступица) для более плотного прилегания к вышеуказанной штуке
потом идет сама эта "штука" и после кольцо (3 см) оно так же хорошенько обварилось. получилось что прицепное крутится на 360 вокруг своей оси. Затем все это дело вложил в уголок, по моему на 70 толстостенный, и вварил туда основательно, затем сверху положил второй уголок и проварил их между собой. ну а потом прикрепил к дышлу телеги.
мне он тоже нравится![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Вот только тавотницу в спешке забыл сделать, которая как мне кажется была бы не лишней
надо ещё пару страховочных цепей приварите прямо к раме а на дышле кольцо в него пропустите а так очень даже ни чего
ось очень далеко сдвинули на зад будет тяжковато тракторку
Не совсем понял ход Ваших мыслей
Если пропускать через прицепное кольцо, то ни как не получется, внетренний диаметр чуть чуть побольше пальца, цепь там никак не пролезит, а если дополнительно что то приварить, это нужно обдумать..
Тоже стал замечать. В проектах вроде все должно было быть чуть чуть подругому (в голове) но сейчас менять ничего небуду. нужно этот вариант опробывать![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Цепи к раме привариваются, такие как животных привязывают, только потолще. Они вокруг навески зацепляются, для страховки, если прицеп отцепится или дышло сломается.
конечно приваривать из проволоки кольцо к дышлу
Поставил тут под мусор телегу одному таварищу.А у него оказывается масла в голове не хватает, набабахал глины выше бортов.Колеса приспустили хотя там 3 очка было,пока до свалки ехал очковал,но ничего выдержала кузов и г/ц отработали без замечаний.
Сколько по весу примерно получилось!?как тракторок!?
Я одному на заказ варил прицеп, трактор самодел с двигателем от планеты, размеры не помню уже но побольше автомобильного получился, варил из квадрата 5 и 3. А вот ось этот вундеркинт из трубы придумал, как не уговаривал что не выдержет она не вкакую не уговорить, вари из этого и все тут. ну сварил, колеса кстати от уаза, через два дня приволакивает, колеса домиком, ось аж до земли провисла, этот гуманоид нагрузил березы туда с горкой ище и уложив и пока до дома ехал ось согнуло. Пришлось по новой ось варить, нашел ему трубу с толшиной стенки 10мм ее и вварилд взамен водопроводной. Остальное держит все и песок возит и дрова квадраты эти не гнет. Варил полуавтоматом бимакс 132
Если Вас не затруднит, можите дать размеры телеги? Хочу сделать что то подобное. Заказал передний мост от газ-52, в поисках ГЦ 2-х или 3-х штокового. Предположительный размер кузова 1.8 х 2.5 метра. Рама телеги из швеллера 10-ки, а кузова из профильной трубы.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Заранее спасибо
Я тоже по его подобию делаю!!! Кузов 2 на 2.5 валит на 3 стороны целиндр 2х штоковыйрама у него из десятого швелера кузов так же!!! Более точную инфу уже у него !!! Сергей извеняюсь что за тебя отвечаю просто решил за тебя ответить чтоб человек не ждал как ученик за учителя!!!
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
